Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 15:22
van der ostyne a écrit:
et si le cowboy est tout petit, il passe sous la porte sans la toucher :lol:
Tais toi Averell !
en gros, tout cela doit être un compromis (ou un savant calcul :? ) entre consommation du circuit, valeur et resistance serie du condo de queue et de tête (si il y en a un :lol: ), valeur et RS de la self, surdimmensionnement du transfo d'alim...
C'est tout à fait ça !
PSUD est remarquable.
Quand je calcule une alim, et sachant que je peux bobiner le transfo comme je l'entend, je procède par itérations entre le calcul du transfo et celui du redressement filtrage.
Au final, les tensions obtenues, la régulation et l'ondulation résiduelle sont à moins de 2% de ce qui à été calculé, et toujours dans le bon sens (surtout pour l'ondulation parce que les tolérances des condos sont du genre +30 / -10%).
Le lissage de la tension d'alimentation d'un étage de puissance avec des penthodes (ou des tétrodes) en PP est beaucoup moins crucial qu'on ne le croie, au moins tant que la tension d'écran est "propre".
Une vingtaine de volts d'ondulation pour une HT de 400V (presque 5%) ne provoque aucun buzzz ni hum dans des HP de 92dB SPL.
Le filtrage ou la régulation supplémentaire pour les écrans et les "petits" étages est bien plus facile vu les faibles courants mis en jeu.
brrrr, tout cela me laisse perplexe, surtout que sans trop se prendre la tête ça marche aussi.
Et oui !
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 15:31
salut.........le monde de la bande dessinée 8)
Ok pour capa/self/CAPA
quelle mesures faire pour vérifier que la self "le ressort" fait bien sonBoulot
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 18:11
Salut Ezza.
Personellement, j'utilise PSU designer.
C'est comme un amortisseur de voiture, après une secousse, il doit revenir en place le plus vite possible sans oscillations.
Donc, tu met une variation de courant et la tension doit se stabiliser sans ou avec une seule petite suroscillation, et le plus vite possible.
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 18:58
Donc en application
Je branche un Scop. sur l'alim "aprés l'amortisseur" de l'Ampli
j'enclenche du Vágner sur la platine..... l'ampli à donf
visualisation de la qualité du signal (tension)................une ligne Plate :shock:
æ+
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 22:51
...tu appelle le vitrier, tu vas rechercher le boomer à l'autre bout de la pièce, la colle blanche.... :shock:
Le plus simple, tu installes PSU designer (google si jamais le connais), tu rentres les valeurs et tu fais confiance :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 09:05
salut
simulateur : PSU designer ou autre.......okai
mais en réel "physique"......pour vérifier le Zimulateur
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 09:23
Un gros Mosfet piloté par un 555 à 1 Hz qui fait varier la charge et un scope pour voir ce qui se passe :lol: :idea:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 11:02
Génial!
Ne pas oublier de mettre une resistance entre la HT et mos fet :lol:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 11:35
un truc comme ......
http://www.presence-pc.com/dossier_print.php?p1=392
la partie régul shunt ???
racorder sur un gén BF
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 11:46
vapkse a écrit:
Génial!
Oui ! Ou monter le Mosfet en source de courant 8)
Et un gros bout d'aluminium !
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 15:05
ou faire plus simple
des resistances shunt de plusieur valeur
commander par inter rotatif.........?
bien que le test du vagner en entrer source
en sortie une charge non "pure"........resitance+self+capa? :roll:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 15:52
Il te faut un oscillo à mémoire alors.
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 15:57
Bhaaa....oui :lol:
un Fluke97 par exemple du 100% numérique.......
avec un affichage LCD.........image dégeux :evil:
MessagePosté: Ven 14 Sep 2007, 19:54
salut
alors.............nito66........t'on montage
t'es "4 lampes EL34 et 2 ECC83"..........il dsont pas encore dans la boite :shock:
..................action
