Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 15:54
christian a écrit:
me revoila,
sans le driver on a
k1= 1.96 19ma a1=58.8 0.5ma
1,9mA ! Tu t'es gourré dans les virgules, mais le mystère reste entier !
k2=62.5 4.1ma a2=182 7.9ma g2= 58.8
maintenant j'ai un petit oscillo qui à l'air de fonctionner
voici le signal de sortie avec ses jolie oscillation parasites a 1khz
C'est pas si mal, recommence à 10Khz, on verra mieux les détails !
Salut Christian
Si tu veux mesurer les signaux le long de la chaîne des étages, enlève la CR, sinon, tu mesures le signal de sortie corrigé. ça n'a pas de sens.
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 16:18
signal de sortie 10khz
impedance du voltmetre 10megaohm.
je refais les mesures cr debranchée.
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 21:21
voici les tensions sans cr
6sn7 entrée déphaseur
p1=46 k1=1.9
p2=175 k2=50.6 g2=46.1
6sn7 driver
p1=206 k1=7.9
p2=211 k2=7.9
kt88
p1=385 g1=393 k1=36.6
p2=386 g2=390 k2=36.6
je n'y pige plus rien!
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 10:01
je continue ma reflection,
si on a 46v sur l'anode çà nous fait avec 100k de charge 0.46ma
peut on polariser la cathode à 500mv avec une r de 1k pour équilibrer tous
çà
est ce prendre un gros risque, car la grille passe elle à 500mv aussi
encore est ce completement stupide
merci bien
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 10:19
çà
merci bien
Salut Christian, le courant d'anode correspond a la tension au borne de la resistance de 100K divisé par 100K, pas la tension entre masse et anode. Si j'en crois ta tension de cathode 1.7V, et ta resistance cathode-masse 1K+47ohms, sa te fais un courant dans l'étage d'entrée d'environ 1.6mA.
C'est en effet un peu peu pour une 6SN7, en plus elle travaille qu'avec 44V, il te faudrait remonter la tension d'anode, mais faire attention que le déphaseur travaille toujours correctement vu qu'il est en couplage directe. Etant donné qu'il est aussi bas, je te proposerais de réduire la 22K/1W à 10K/2W (env. 0.7W util) et de remesurer tout ça.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 11:14
j'ai changer la 22k par une 10k
çà nous donne a1=52v k1=2.31 aux borne de 100k on a 221v
(quand on dit aux bornes c'est multimètre à cheval sur la resistance)
l'équilibre est trouvé avec 2.31/1047= 0.22ma et 221/100k=0.21ma
et le driver passe à
g2= 52v k2=57v a2=216 aux borne de 15k on a 57v soit 3.8ma
donc tout est équilibré .
reste plus qu'a passer un coup de scope pour voir ou bien doit on relever
encore la tension
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 14:59
encore la tension
cdlt
christian
Salut Christian, ça à l'air mieux, mais c'est encore bas. Je me demande juste pourquoi une tel dérive comparé au schéma original. As-tu essayé une autre 6SN7 pour voir si les mesures étaient identiques. Sur mon 807, l'étage d'entrée et le déphaseur ressemblent au tient, j'ai 300V sur le point alim de la 100K. Je pense que tu dois être encore en dessous. Essaye encore de réduire la 10K. Peux-tu aussi me redonner les valeurs du driver.
PS: c'est pas 0.21mA et 0.22mA mais 2.1 et 2.2mA
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 19:19
j'ai un problème de virgule, çà c'est pas grave
donc j'ai changer la 6sn7 j'ai 63.v sur a1, 2.11v k1. et 201v sur la 100 000k
la lampe est cuite me semble t'il elle est neuve :!: :!:
le déphaseur
a2 195v, k2 67.2v, g2 63v, 67 aux bornes de la 15k,
si on prend le schéma d'origine on devrait avoir encore moins car l'alim ne fait que 375v, par précaution j'ai mis 385.
tu esperes combien sur a1 :?:
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 19:36
le déphaseur
cdlt
christian
Pourquoi cuite? il y a as mal de disparité entre les tubes, c'est normal.
Sur l'anode je ne sais pas, mais le courant est encore bas pour une 6SN7. Le tout est de trouver le bon équilibre entre le pramp et le déphaseur.
D'après tes valeurs tu es à 270V sur l'alim des deux étages. Réduis la 10K pour aller à 300V, découple avec 33u et pas 8u, double le 33u avec une capa de 0.33 à 1u qui supporte la tension. Fait de même pour le driver, et écoute si il y a une différence question de voir si on touche le point sensible.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 20:44
j'ai pas tout çà en stock, je vais faire provision.
300v c'est possible,
on va patienter.
cdlt
christian
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 21:09
Oui, 2mA dans une 6SN7 c'est pas beaucoup, mais c'est comme conforme au schéma GEC et ça devrait marcher tel quel.
Quels sont les problèmes constatés à l'écoute ?
Pour l'augmenter, il faudrait à la fois réduire la charge d'anode (la 100K) et la resistance de cathode afin de conserver 70 à 80V sur la première anode sinon le déphaseur cathodyne ne va pas aimer.
Le résultat brut, c'est que le gain va diminuer.
L'étage suivant n'est pas le déphaseur mais un simple ampli symmétrique.
La forme des carrés à 10Khz est plus probablement due au transfo de sortie.
A quoi ressemble t'ils sans la CR ? (Attention à réduire le niveau !)
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 22:29
à l'écoute çà donne peut de puissance bien qu'on ai 15 volt en sortie sur
charge résistive, medium brouillon comme saturé, aigu bien, grave bien.
la membrane du hp n'est pas maitrisée par l'ampli, il n'y a pas de motor boating, mais j'ai l'impresion que le phénomème apparait lorsqu'il y a la modulation.
a 10k sans contre réaction
a 10k avec 640ohm en contre reaction
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 04 Avr 2007, 16:06
j'ai enlevé la 6sn7 amplificatrice, la tension s"etablie à 65v sur le déphaseur.
la tension avec la 2eme lampe en place est de 55v.
la conso globale de l'ampli est de 190ma, le tr d'alim peut débiter lui 250ma
donc hors de cause. je vais faire un stock de resistance 2w pour affiner
cette maudite tension à moins qu'il y ait une autre solution
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 04 Avr 2007, 16:55
charge résistive,
Si il s'agit bien de 15V efficaces et sinusoïdal, ça fait 28 Watts.
Et déjà beaucoup de bruit !
