Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 11:35
dsdn a écrit:
non l'anode1 et la grille du drive sont bien cablée. Je pense avoir résolu le potin, qui ne venait pas du transfo HT, mais d'un tr de sortie très mal fixé.
Oui ? Mais pour qu'il ronfle, il faudrait qu'il reçoive du 50 Hz. D'où vient'il ?
Je vais revérifier l'alim entièrement, mais j'avais déja vu qu'un condo de 68 µF du doubleur c'est déssoudé, il est ressoudé. Il y avait tout de même un 5 µF en place, penses tu que cela vienne de ce condo?
Ca doit être la cause à la fois de la tension trop basse et du ronflement dans le TS
Comment je test les diodes?
Avec un ohmetre (ils ont souvent une posistion marquée "diode" qui utilise une tension d'au moins 1,5V, sinon, on ne voit rien).
Ca doit conduire dans un sens et pas dans l'autre.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 13:47
J'ai fait le contrôle et ressoudé le condo de 68 µF, qui c'était défait.
J'ai refait une batterie de mesure.
Alternatif sortie du transf ht: 224 V
Canal 1
après le 10 µF : 505V
après 7k5 : 350 V
après 2k7 : 310 V
après 1 K : 167 V
Canal 2
après 7k5 : 406 V
après 2k7 : 380 V
après 1 K : 190 V
Les deux potards étaient à fond pour régler l'intensité, soit une valeur de 1 K en plus de la résistance fixe.
Quelques réglages à voir.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:04
Le lien vers le lafond original, ne marche plus. Je ne trouve pas le schéma sur le site de René.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:50
Canal 1
après 7k5 : 310 V
après 1 K : 167 V
Canal 2
après 7k5 : 406 V
après 1 K : 190 V
Pourquoi sont ils différents ?
Vérifie encore ton câblage :shock: :roll:
Après la 1K, c'est à dire sur le pot ?
Sur mon schéma, il y a aussi une 2K7 entre la 7K5 et la 1K.
Tu l'as viré ?
Ca ferait une quatrième tension utile à connaitre.
Ainsi que les grilles et les anodes des 6SN7.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 14:56
Oups, un oubli, j'ai rien viré, je suis tête en l'air.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 09:12
bon j'ai refait un banc de mesure. Il y a pas mal de points a voir donc, si vous le voulez bien, on fait un protocole:
1= HT pris sur le 10µ
2= tension du drive (après la R de 7k5)
3=tension cathode R120 (après la R de 2k7)
4=tension plaque du drive (entre la 100K et la 1k)
5= idem 4 mais seconde branche
6=tension de cathode du drive (sur la 30k)
7= tension cathode de l'étage d'entrée ( entre la 1k et le pot de 500)
8=tension plaque étage d'entrée (entre 1k et 50k sur le schéma)
9=idem 8 mais autre branche
alors c'est parti
1=552
2=319
3=240
4=199
5=195
6=73
7=2.26
8=69.3
9=69.7
2em canal
1=548
2=337
3=263
4=225
5=174
6=80.6
7=
2.46
8=69.6
9=69.5
Il apparait que l'étage 2 est largement dyssimétrique.
J'ai commencé a jouer avec le pot de 1K et je fais descendre la HT en abaissant la valeur (ce qui est logique), mais par ou commencer ? la symétrie ou la HT total?
Yves j'ai perdu ton numéro de tel.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 11:03
OK, on y va !
Imprimé le schéma avec tes numéros et attrapé la calculette.
Le premier canal a tout pour faire de la musique !
Pas facile de calculer la dissipation d'anode des R120 parceque le courant dans le diviseur d'alim se supperposent !
Je trouve 13 Watts.
Rajoute la tension aux anodes des R120 ainsi que celle aprés la 1K (sur le gros pot) à ta liste pour confirmer.
Pour l'équilibrage, le plus simple est de régler au mini de "hum" dans le HP.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 14:10
Il est ici:
http://shmeurg.free.fr/w-agora/view.php?bn=6bm8_doc&key=1169197466
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 09:11
Les premiers tests donnait une alime un peu trop forte, j'avais une HT excessive et l'impossibilité de régler l'intensité correctement. Je me suis retrouver avec des dissipations de 20 W pour chaque R120.
Alors on a avancé, mais comme je n'arrivai pas à me connecter...
Donc j'ai changé deux trucs:
J'ai rajouté 440 Ohms à la 1 K, connectée sur les cathodes des r120, et j'ai mis 1K avant chaque condo de 10 µF dans l'alime.
Résultats de mesure identique sur les deux canaux 476V sur le trnsfo de sortie, 239 V Avant la 1K sur les cathodes des r120.
Sur chaque grille des R120, j'ai réglé chaque canal au volt prêt soit 195 V, sur un canal et 198 V sur l'autre.
Bon la ma dissipation était de 94 mA pour deux R120. J'ai donc la possibilité de régler l'intensité comme il faut. Autre chose les filaments des R120 sont polarisé à 235 V, c'est important de signaler ce petit truc. Filaments chauffés en continu 6,3
J'avais un truc qui vibrait sur l'ampli, après recherche, la self ne se tenait pas tranquille. J' ai intercaler des bouts de cartons entre cette self et le chassis et tout en rentré dans l'ordre.
Une écoute: J'ai un BZZ dans les hps, ca fait de la musique, mais le BZZZ augmente avec le potard de volume. A la meseure sur le le cordon de module, j'ai 0.23 V continu. Mon BZZ est aussi présent à petit niveau quand je ne le connecte qu'aux HP. Il faut signaler que le rendement est de l'ordre du 100 db. Le préamp est un bête potard et deux amplis sont branchés simultanement dessus. L'ampli totor pour les grave ne marche pas lorsque je branche le tout. C'est grave docteur.
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 09:26
On était au bord du gouffre ! !
Pour le buzz: court circuiter l'entrée et voir si il s'annule avec le pot d'équilibre.
Sinon, chercher dans les masses et supprimer ces redresseurs et ces tub20 de condensateurs de filtrage des filaments qui envoient du bruit partout :twisted:
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 09:38
Ok je vais le remettre sur le billot. Madame va pas être contente. Le court circuit sur l'entrée j'ai déja testé, Le potard ne change pas énormément les choses, quand on le tourne. Mis a part a un endroit ou le BZZ se fait plus fort.
Y va pourfendre du chimique :twisted:
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 10:05
Autre chose que Yves m'a dit au telephone et que j'ai trouvé excellent : "Si ca marche du 1er coup, c'est inquiétant, et ca ne m'amuse pas". :P
A méditer
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 12:49
bon ben y a plus de condos et de ponts de diodes. mais toujours le BZZ, le fait d'actionner le potard ne l'anullant pas. Il faut que je 2 Resistance de 47 ohms a la masse sur les 6sn7. Les tensions sont corrects pour les filaments, et on a une différence de 7 V sur la plaque des R120, dans chaque branche.
J'ai remarqué qu'une des cinch était mal connectée, et j'ai corrigé le tir.
Les masses: j'ai deux points de masse, un par canal. toutes les masses se recoupent sur le gros potard de 40, et de la sont reliées au chassis .Est ce que je dois le faire en un seul point?
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 14:08
Ahlala... tjrs à accuser ce pauvre redressement de chauffage alors qu'il n'y était pour rien... :D
C'est quoi le 0,23 v = sur le câble de modul... Où ? à l'entrée ?
Il est comment le buzz ? 100 hz ?
S'il y a deux points de masse sur le châssis... il faut en supprimer un, c'est sur.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 14:16
Si ça ne bzzz pas plus, c'est toujours ça de gagné !
Oui, il faut référencer les filaments quelque part.
Une cinquantaine de volts pour les 6SN7 et 200 pour les R120.
Tu doit pouvoir "piquer" ça sur le gros diviseur de tension d'alim.
Tu veux dire que les DEUX anodes des R120 sont à 7 Volts sous la HT ?
Chaque demi primaire fait 57 Ohms, ça nous donne 123 mA par tube !! C''est beaucoup !
Je vois que René t'as répondu 8)
