Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Suivante
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 11:23
Par exemple:
R2 et C4 sont à dupliquer (une cellule par canal).
I1 et I2 représentent la consomation de chaque canal.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 11:55
ok j'ai le droit de réduire la taille des condos? :wink:
je remplace R1 par une petite self, si ça t'embêtes pas.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 12:11
Oui, tout est permis mais il faut tout recalculer ! !
Par exemple:
Donne moi tes nouvelles valeurs.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 13:48
J'ai deux capas de 68 µF en entrée une self de 3H résistance de mémoire 30 a 40 ohms, une autre capas de 68 µF, et 2 de 10 µF.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 14:25
Ca doit le faire:
J'ai simulé un changement de consomation, on voit que la nouvelle tension s'établit proprement et sans hésitations.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 15:22
yessss !
Pfffffui j'ai toujours mes trous à faire.
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 11:19
bon les perçage sont fait et le chassis découpé et peint , je ferais des photos cet aprem. J'ai trois paires de r120, auriez vous un moyen simple de les appairées au mieux?
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 11:46
Tu feras ça en place sur le montage.
Les deux demi primaires ayant la même résistance (57 Ohms) en comparant les tensions d'anodes.
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 10:02
Voila pour le début, aujourd'hui je vais commencer à cabler et assembler tout ce petit monde.
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 10:18
Salut David,
J'ai peut être pas tout compris.
La plaque à trous vient sur les grandes découpes ?
Tu vas devoir trouver des tiges filetées plus longues pour transfos.
Il est bon de relier la feraille à la masse.
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 10:58
oui la plaque à trou vient au dessus des découpes, les tiges filetés passent juste pil poil.
Ca prend forme.
David
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 09:17
voila ca avance, reste plus qu'a cabler le cheminement du signal.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 15:03
J'ai un gros doûte là !
C'est quoi les 4 ponts ?
Tu ne vas quand même pas alimenter le chauffage en continu :shock:
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 15:46
Il n'y a que trois ponts. Et ben si c'est le chauffage. Pourquoi pas en continu? J'ai 20 400 µF pour les r120 et 27 200 µF pour les 6sn7.
remarque je pourais essayer en alternatif. C'est à voir.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 16:00
Exact :oops:
Ce que je croyais être le quatrième est le socle secteur ! !
Essaye d'abord en alternatif, c'est plus simple et ça ne doit pas ronfler. Ou si peu !
N'oublie pas les traditionnelles résistances de 50 à 200 ohms vers la masse ou le point de référence.
Utilisateurs parcourant ce forum: rliyung et 34 invités
