 Sujet du message: Ampli SE EL84
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 17:28
Pour faire de la place
Ampli "maison" EL84 SE. Stéréo. 2x4W. potentiometres crachouillent.
Fonctionne, ou pour démontage.
(Tubes, supports, transfo alim, 2x transfos sortie 5K, etc ...)
200€
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 20:37
Salut Yves,
c'est l'ampli que j'appelle 6L6??? parceque si c'est celui là, ben ca vaut vraiment le coup, surtout avec du fostex!!!
Dommage pour moi car j'ai pas les 200 euros. Crois moi ca aurait été plus tot, je te l'aurai pris sans hesitation!!!! Mais alors vraiment aucune!!!
RRRaaaaaaaa... dégouté!!!! Bien chanceux le nouveau proprio.
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 20:48
Salut Nicolas,
Non non, c'est pas lui !
L'autre, je le garde au moins jusqu'au 8 Juillet 8)
Celui là est un de mes nombreux protos dont je ne me sers jamais.
J'était parti pour le canibaliser, puis j'ai pensé que quel qu'un dautre pouvait s'en charger !
Néanmoins, il fonctionne trés convenablement, même si c'est moi qui le dit :lol:
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 21:24
ben c'est pas que je veuille te faire de la pub, mais si ca marche aussi bien que ce que j'ai pu ecouter chez toi... ben ca vaut le coup...
Et ton 6L6... tu vas t'en debarasser le 8 juiillet?
 Sujet du message: Ampli "maison" EL84
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 18:27
Je sais que l'annonce date un peu mais je suis assez interressé par votre ampli "maison" en EL84.
Je debute dans le monde du DIY et dans les tubes notemment.
Je suis en train de finir des colonnes en MLTL avec des Fostex FE167.
Il me semble qu'un ampli comme le votre pourrais me mettre le pied dans le HIFI...
Croyez vous que votre ampli pourra correspondre a mes colonnes ?
Par ailleurs, je n'ai qu'un budget très très très limité et c'est vrai qu'il est tres dur de trouver des amplis pas trop cher.
Merci d'avance de toutes vos réponses
Cordialement,
Charles Olsenn
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 18:47
C'est un petit ampli de quelques watts à utiliser avec des haut parleurs à haut rendement (>92 dB), ce qui semble être le cas du FE167.
Comme indiqué, j'en espère 200€, mais je peux remplacer les potentiomètres si ce n'est pas pour du démontage.
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2007, 09:53
Je recherche un petit préampli qui pourrais se marrier avec cet ampli... un pré ampli passif ? un petit à lampe ? Auriez vous des idées, conseils etc... à ce sujet ?
Merci d'avance
charles
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 08:55
maintenant quelques mois que j'ai cet ampli qui fonctionne très bien et qui me satisfait pleinement.
Je l'ai tout recemment changer de chassis, et il n'en ai que plus beau (enfin c'est mon avis hein ;))
(merci Yves de ton aide)
j'aimerais rajouter une petite led lumineuse, mais je ne comprends pas bien ou la mettre... je pense qu'il faut lui mettre une résistance en série, pour atténuer le courant, mais est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire ou je dois la placer, quelles valeur pour la resistance ? merci d'avance de votre aide !!
Charles
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 15:31
ça y est j'ai retrouvé le lien que je cherchais...
voilà :
http://www.penguinlovers.net/audio/led_ ... value.html
en gros tu récupères une tension qq part dans l'ampli en hop... sur le CC des condos, c'est pratique, ça permet en plus de les décharger le cas échéant.
si tu cherches d'autres trucs c'est ici :
http://www.sonelec-musique.com/index.htm
et si non Google est ton ami.
O
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 16:19
Merci Olive.
J'avais à peu près le même résultat avec mon calcul... mais j'étais pas sur...
voici un petit schéma des secondaires du transfo ou j'ai 3,15v...
est-ce que c'est bon avec la valeur indiquée (je prend large...) ?
Merci !
Charles
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 17:30
salut Olive
Pour ta R de diode ça doit fonctionner tu auras donc 5mA dans la diode..
sinon tu mets la resitance à la masse ce qui te permets de diminuer la valeur de la R....
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 18:07
Oui, tant que ça s'allume !
Charles, c'est la version gratuite du logiciel de schéma ?
Est ce qu'il accepte ça :
http://www.dissident-audio.com/DPP_EL84/Ampli.cct
Yves ?
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 19:36
Ok !! je te dirais alors si ca s'allume !! lol
Oui, ton fichier s'ouvre avec ma version gratuite !! je suis dégouté, je venais de passer 3h a le refaire de A à Z !! lol :cry:
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 19:37
Bonjour Yves
Oui je l'ai également téléchargé il l'affiche sans problème.
Apparemment il crée la netlist et je viens de lancer l'impression, ça fonctionne.
La V1 c'est quoi une ECC83?
EL84
MessagePosté: Ven 18 Avr 2008, 10:18
Bon bah ca marche !!! la LED s'allume !! hi hi !!
ca n'a pas la'ir de géner le fonctionnement de l'ampli ;)
Merci de votre soutien ;)
