Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 19:13
A méditer... mais bon je vais plutot me pencher sur la solution d'origine proposée par fostex... J'ai calculé un autre volume et j'ai des dimensions d'environ 81.5x18x25 (extérieur). Une question bête mais bon : pour les évents faits par empilement de plusieurs plaques de bois, je suppose qu'il faut considérer le volume pris par ces plaques pour faire le calcul? Par exemple, le volume du plan fostex est d'environ 17,2 litres ; si j'ajoute 5 plaques de 11x11cm pour les évents, il va falloir augmenter le volume de mon enceinte pour arriver à 17,2 litres "efficaces". Oui ou non?
Je vais partir sur ça je crois, tant pis pour les évents et les pièces superflues ça me servira de leçon!
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 19:37
Merci Dominique pour votre aide. J'ai essayé votre feuille de calcul et j'obtiens un évent équivalent de 2,1 cm. Ce n'est peut être pas définitif et faut régler à l'oreille, mais bon ça ne me rassure pas et j'ai déjà fait pas mal de bétises pour avoir confiance en mon oreille :oops: . Je vais partir sur le plan de fostex, reste juste à éclaircir l'histoire de ces évents faits d'empilement de planches et je me lance.
PS : pour musicians-gear, il semble qu'il vont me rembourser, mais je n'ai encore rien vu...
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 19:50
Voici le plan fostex:
On voit bien qu'il y a 1 plaque de bois de 11 par 11 et de 1.5cm d'épaisseur pour maintenir l'évent. Le volume utile est égal au volume du cube - vol évent - vol plaque.
Tu obtiens tes deux volumes utiles. Ensuite tu redistribue tes tes dimmensions pour retrouver tes volumes utiles.
N.B.: perso j'ai rajouté un renfort dans le volume du bas. J'ai biensur ajouté son volume au volume utile.
En tout cas hidetogil j'aimerais bien avoir des photos un maximum détaillées pour une éventuelle publication sur mon site, si ca t'interesse. C'est toujours super d'avoir des photos des réalisations des autres.
Bonne chance pour ta réalisation. Et un dernier conseil facon menuisier: on mesure 2 fois, on coupe une fois. Réflechis bien avant de faire les choses. :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 20:14
Et dans ton cas :
Le volume utile de la partie basse de ton dbr serait le volume du "cube" - renfort - plaques pour l'évent (sur ton dessin y'en a 5)?
Je ferai mes calculs demain, et si si t'as envie, tu me diras si je ne me trompe pas! j'espère finir les calculs, j'ai pris 2 jours de congé jeudi vendredi exprès pour prendre le bois!
Aucun problème pour les photos, mais bon je ne veux pas dévaloriser ton site. Par contre pour les découpes je ferai directement en quincaillerie ou chez un ami menuisier, donc pas trop de problèmes à ce niveau!
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 20:21
peu importe le nombre de plaques!!! le but est d'avoir la bonne longueur d'évent: si t'en met 2 de 2.5cm ou 5 de 1cm, le resultat est le meme aussi bien pour l'event en lui meme que pour le volume à deduire.
C'est donc à toi de te debrouiller pour que ca t'arrange le plus.
Je te dirai ce que je pense de tes calculs. Y'a pas de raison que ca soit faux, t'as l'air d'avoir compris.
Pour les photos ca pourrait etre interessant, dans tous les cas, et surtout si c'est ta réelle première paire d'enceintes que tu construit.
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 21:27
les Dimensions donnée par Fostex son très bien ! pas la peine de ce compliquer la vie.
Frédéric
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 21:51
Voilà mon calcul :
Je fixe comme donnée la largeur et la profondeur de mon enceinte à savoir 15 x 22cm (dimensions intérieures)
Vol partie haute du plan Fostex : 16,5 x 22 x 20 = 7,26 litres
dimensions de mon enceinte : 7260/(15 x 20) = 22 cm
=> 22 x 22 x 15 (BR haut)
Vol partie basse du plan fostex : 39 x 22 x 20 = 17,16 litres (vol du cube)
Je ne calcule pas les volumes des plaques et des évents du plan fostex parce que je garde les mêmes mesures, à la différence près que je n'aurais pas de tuyau PVC mais un entassement de 4 plaques de bois de 15mm pour un évent et de 3 x 15mm + 5 mm pour l'autre.
Pour mon enceinte, le volume à atteindre est donc 17,16 litres + volume plaques supplémentaires + renfort.
Surface de la plaque + trou = 11 x 11 – (6,5²/4 x pi) = 87,82 cm²
J'ai 5 plaques supplémentaires de 15mm + 1 de 5mm soit une épaisseur de 8 cm.
Donc le volume des plaques est de 87,82 x 8 = 0,70256 litres
Volume des 5+1 plaques = 0,70256 litres
Le renfort fait 15x22 avec 4 trous rectangulaires de 4,5cm sur 8cm
(15 x 22 – (4 x 4,5 x 8 )) x 1,5 = 0,279 litres
Je dois donc atteindre un volume de 17,16 + 0,70256 + 0,279 = 18,14156 litres
dimensions de mon enceinte : 18 141,56/(22 x 15) = 54,97 cm
=> 22 x 15 x 55 (BR bas)
Voilà ce que j'avais fait. Ca me semble logique, mais j'ai du surement me tromper quelque part.
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 21:56
Frédéric
Je recherche la complication!
C'est la quintessence même de l'âme torturée du DIYeur! :roll:
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 22:04
l'idée des plaques (disques) empilé pour les évents est très intéressante !
ont peut même envisager facilement deux trois plaques finale de 5 mn pour fignoler le réglage de l’évent .
Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Mar 2007, 10:56
OUI!!! toout est ok pour moi.
Nickel, tu peux commander le bois.
MessagePosté: Mar 13 Mar 2007, 11:26
Ok parfait alors! J'attends jeudi avec impatience, en espérant que le bois est dispo.
Sinon je suis presque à ma première paire d'enceinte. J'en ai déjà construit une, mais j'avais plus d'argent pour faire la seconde! :oops: Et maintenant le hp de grave ne se trouve plus neuf...
Je te recontacterai pour les photos!
MessagePosté: Mar 13 Mar 2007, 11:36
Refait tes calculs plusieurs fois quand meme!!! N'oublies pas "on mesure 2 fois, on coupe 1 fois".
Ca te fera patienter d'ici Jeudi !!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 17:08
Ca y est j'ai reçu le bois. Demain direction menuisier et ensuite je commence le collage. D'ailleurs, je souhaite placer le bornier en postion basse, est ce que c'est grave si je fais passer le fil par l'évent du volume BR haut?
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 18:51
oui
4lex
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 20:39
Ah dommage, je pensais pas que ça influait...
Autre chose : si je mets du tissu accoustique sur l'event (pour éviter que toute sorte de chose puisse entrer dans l'enceinte) est ce que ça joue aussi?
