 Sujet du message: GENERATEUR DE FONCTION DIY
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 22:04
Je cherche un schéma pour réaliser DIY un "generateur de fonctions"
( pour générer des signaux sinus/carrés à environ 20Hz <fréquence<20KHz )
ceci pour faire des réglages de bande passante sur un ampli à lampes.
Merci à tous pour votre aide.
@+ amicalement
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 09:22
plein de choses sont passées dans les diverses revues d'électronique...
un appel à gogol donne :
http://home.nordnet.fr/fthobois/GHF1.htm
http://users.swing.be/gonzague.colpaert/genfonct.html
http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F5AD_Genera ... _10MHz.htm
etc....
mais voir aussi le matos d'occase
 Sujet du message: ça se précise !
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 10:17
Yes, le troisième lien m'a l'air très réalisable !
Mais effectivement tu as raison, ce n'est peut-être pas nécessaire de s'engager dans un montage complexe.
En occase, tu saurais m'aiguiller où trouver la "perle rare", je cherche donc un géné correct de base, à ~ 50 / 60 euros = budget max ?
Merci @+
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 18:40
depuis la fermeture de la caverne d'Ali Baba de Gentilly , ça devient dur !
tu peux regarder là :
http://perso.orange.fr/electropuces/index.htm
et , bien évidemment, voir sur ibé
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 21:06
Ah le fameux max038 de chez Maxim.
Moi aussi ,il me trotte le projet de réaliser un generateur BF avec ce circuit.
J'en ai parler sur un autre post du forum mesure.
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 2777#52777
Il est un peu cher a l'achat mais moyenant peu de composants additionel,il peux generer du sinus carré et triangulaire tres propre.
Bien sur avec le frequencemetre integré ,le prix monte encore, mais ont peux s'en passer si on as un oscilloscope.
Le point important est de soigné son alimentation.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 21:19
attention toutefois , ce circuit n'est plus en fabrication....
donc les épiciers se sucrent de maniére scandaleuse.
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 21:45
Plus en fabrication ! :? :shock:
Ah ,ca je ne savais pas
Ceci est tres ennuyeux :?
Difficile de proposé un montage dont le coeur n'est plus fabriqué :evil:
Icl 8038 mais bon pas de schema sous la dans ou le xr2206 :?:
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 22:14
Faite ce que je dis ,pas ce que je fais.....
heu.... :oops:
Je viens de me commander un max038 chez electronique diffusion 8)
Je vous dis pas le taf qui m'attend . :?
Thierry
Thierry
 Sujet du message: GBF
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:23
Il est très bien ce site electropuces et quel choix, je ne saurais que choisir c'est pour tester en fréquences un ampli à lampes donc il me faut un GBF de base mais correct pour faire des signaux carrés de 10Hz à 100KHz ?
- FAIBLE DISTORSION
- Generateurs de fonctions vobulables (par dent de scie externe)
- Generateurs de fonctions vobules (deuxieme generateur de vobulation interne)
- Generateurs BF SYNTHETISES
- Generateurs d'Impulsions largeur,retard variables
- Generateurs de temps
Que de caractéristiques et de modèles de chacune des catégories !
Avez-vous un avis sur un modèle pour me conseiller ?
De plus j'avais prévu un budget < 60 Euros, donc DIY ou pas ???
@+ amicalement
Olivier
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 18:53
Dans la liste, je vois un GBT514, j'en ai un de marque CRC, certainement racheté par Shlumberger.
C'est une bonne "bête de somme" qui présente l'avantage d'avoir la sortie sinus symétrisée par un transfo et complètement isolé.
Le mauvais côté de la chose est que le transfo ne suit pas en dessous de 15 à 20 Hz :cry:
La distortion frise les 1%.
La sortie carré n'est pas isolée ni étalonnée en tension.
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 20:23
Projet publié dans la revue Electronique Pratique n°299 de novembre 2005 sous le titre: "Générateur Audio pour Audiophile" :
http://www.novotone.be/fr/index.php?opt ... &Itemid=34
Pas la moindre idée de ce que ça peux valoir.
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 21:32
Vous recherchez du MAX038? Je crois que j'en ai en stock.
Ou alors voyez un DDS (genre AD9833 etc... http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.html ). Si tel et le cas il faudra voir après les fonctions en sortie: Sinus, Rampes, Carré, Impulsions, Créneaux, arbitraire; là il faudra un montage spécifique pour chaque fonction. Rien ne vous empêche de voir avec un oscillateur mélangeur équilibré pour les fréquences supérieures. Puis après voir l'AM et lla FM.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
