 Sujet du message: Ruban Monacor RBT-95
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 11:38
Salut a tous
qui a étouté ce tweeter a ruban :
Monacor RBT-95
Impédance (Z) 8 Ohm
Fréquence résonance (fs) 4500 Hz
Bande passante maximale fx-22000 Hz
Fréquence coupure (12 dB) 5000 Hz
Puissance maximale >60 WMAX
Puissance nominale >30 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 98 dB
Diamètre aimant Ribbon
Découpe 80x45 mm
Profondeur de montage 17 mm
Dimensions Ø95 mm
Poids 120 g
http://www.audiophonics.fr/monacor-rbt- ... 8a8ac01cad
avec no petit LB cela devrait étre pas mal ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 11:58
il coupe un peu tot pour un complément de lb, non. et puis les super tweet fostex sont vraiment top. Reste le prix, meilleur qu'un ft 17h.
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 12:11
oui c'est vrai qu'il chut a 15 kHz ! le 20 KHz est encor a 95 db, coupé très haut pour un rendement visé de cet ordre sa doit le faire ! mais surtout c’est un ruban et cela ne sonne pas du tous comme une compression (je suppose ) plus de finesse et de douceur !
j’ai bien envie de tester !
personne a écouté ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 18:58
Je suis impatient de lire ton avis dessus :wink:
4lex
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 17:52
je déterre et j'essayerai bien ces tweet pour cmplèter une compression 1" sur lesquelles je ne retrouve pas le bruit des cymbales (pas de 20 khz mais plutot du 18). Cela manque de piqué.95 db me va très bien donc un filtrage 6db avec une simple capa coupé très haut?
pas du tout électronicien
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 20:22
A essayer, ils ont sortis un model carré moins laid je trouve
4lex
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 18:57
Je ne connais pas les rubans, mais si c'est le même principe que le AMT Heil, je ne peux que le recommander pour sa finesse, justesse des timbres et surtout il n'y a pas l'effet de projection, pas d'agressivité (soyeux et dynamique)
Le Heil fonctionne super avec un ampli assez doux et puissant (Revox A 740)
a+
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 22:44
a+
Non non Serges, les Heil c'est autres chose...
si ces monacor sonnent comme les heil que j'ai écouté chez toi j'en achete palette pleine :mrgreen:
4lex
