 Sujet du message: Biblio 2 voies avec FE126E + Fountek NeoCD3.0
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 22:26
Je suis tombé sur ca l'autre jour, voici un FE127E utilisé comme un grave/medium "classique"
http://www.troelsgravesen.dk/FE126E.htm
Plein d'info interessantes
Notez la courbe mesurée du FE126E comparée à la courbe du constructeur...
Bonne lecture
4lex
 Sujet du message: Re: Biblio 2 voies avec FE126E + Fountek NeoCD3.0
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 10:21
Effectivement très intéressant : le seul ick c’est qu’ils ne parle ni du protocole de mesure Fostex ni du leurs (micro utilisé ect) et il me semble en plus que leur mesure sont faites avec l’enceinte fini !
Et franchement utiliser un LB pour mettre une foultitude de composants au cul et en deux voix ! dans ce cas il faut peut être mieux trouver un autre HP :?
Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 12:02
les courbes publièes par fostex, sur le fe 126 m'ont toujours étonnées. UNe si petite membrane autant motorisée qui n'a pas une courbe si montante que ça. La mesure du fostex par le quidam en question, est bien montante. Un candidat au pav avant de choix certainement.
Un rendement assez linéaire de disons 97/98 db sur une gamelle de 13 cm, c'est plutôt sympa, avec un 30 ou un 38 en bas, serait certainement une meilleure 2 voix qu'avec tout plein de composants et un tweet fountek.
Enfin ce n'est que mon avis.
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 15:18
Bien d'accord avec vous les gars: une deux voix avec un fostex de la serie 120... bof bof... autant mettre un vrai hp de grave medium.
Va lui dire au gars, à mon avis il a rien compris alors :?
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 20:26
hello ;)
qu'est ce que vous etes négatifs a chaque fois les gars :lol:
bon c'est sur tout ces composants sur un LB c'est pas vraiment génial, autend le laissé courir seul et a la rigeur coupé avec le fountek qui est excellent, plus haut avec une seule capa de qualité.
aprés bon personne a essayé et personne écouté donc là je n'est pas d'avis la dessus on pourrais etre meme surpris, d'ailleur certain on etait surpris des filtre bouchon sur certain LB qui redonné de l'équilibre.
Mise a part ça, ne revez pas pour avoir le rendu d'un fountek avec un LB comme celui ci seul ;)
donc l'idée et pas bete, la ou ça coince c'e'st que j'aurais fait une autre caisse avec le LB sans filtrage + le fountek coupé haut en 6db avec un PIO russe ou autre
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 20:46
moi aussi :D
Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 21:48
C'est vrai que pour le grave, les LB fostex sont pas trop fait pour ca
Par contre si le gars à choisis ce HP ce n'est pas pour rien
On peut déjà comparer le rendement par rapport aux biblio intégrant un grave medium classique, là on est quand me^me à 89dB pour la taille de l'enceinte c'est pas mal hein ! :lol:
On sait que les tweeter à ruban ne peuvent pas s'associer avec n'importe quel grave medium à cause de leur rapidité, le FE126E est bien mieu placé en therme de rapidité qu'un grave medium classique je penses non ?
Je pense que le top serait de filtrer le HP en passe bande (medium), et de laisser à d'autres HP le soin de s'occuper du grave 8)
Tien donc !
4lex
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 10:30
oui mais il va falloir trouver un grave qui aille vite, et pour ça du bas rendement...
SAns vouloir faire de polémique, bien sur.
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 19:46
Jusqu'où faire monter le grave, c'est la question à se poser
Bon il faut relativiser !
Un HP de grave medium classique se marie souvent très bien avec un tweeter vers 3Khz et même au dessus
Alors qu'un bon tweeter est forcement plus rapide qu'un FE126E
Donc un grave medium coupé entre 200 et 1Khz avec un medium tel un FE126E je n'y vois pas d'objection personellement
Des avis ? moi j'ai déjà le mien puisque j'utilise ce concept
4lex
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 00:19
Bah moi un avis :
C'est très sympa, par contre j'aurais tendance à faire la coupure du médium sous 500Hz pour 3 raisons :
la courbe ne chute pas entre 500 et 1000 Hz
il y a très peu de pertes niveau tenue en puissance car la grande partie de la puissance dissipée est sous 200hz
on évite de faire des rotations de Phi dans une zone assez sensible pour l'oreille (1000Hz c'est en plein dans les voix de femme, moyen pour foutre un filtre)
Donc en résumé :
concept très séduisant
hps de médium et d'aigu, le choix est facile, fostex ou supravox pour le médium, pour l'aigu choix pléthorique
choix plus difficile du HP de grave sur lequel je comprends la remarque de dsdn, mais PAS IMPOSSIBLE ! (SEAS 25cm ? Beyma série studio 25 ou 30cm? )
Bref c'est de la SWEET LB de Pascal Tajan avec des HPs plus "logeables" !
et comme c'est du filtrage 6db, facile à faire marcher !
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 00:42
oui y a un seas en 25 cm qui doit accélérer, c'est le 25 fey dd. Mais il auras trop de rendement dans le bas méduim. leur 21 cm par contre pourait coller, mais le polypro ca pousse pas. un ats hg 21 pourait peut être coller, voir même le hg 17.
Mais la solution pav avant + 30 cm, est nettement moins cher, et apporte de bonne solutions, à mon avis.
David
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 09:17
les argentera sont un bon exemple aussi ;)
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 19:29
Hé bien oui, pourtant ce ne sont que des 17cm polypro qui sont aux fesses du 165LB. :D
A ce sujet what new ? :D :wink:
à+
4lex
