MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 14:37
Tous simplement parce que celle ci (la membrane) n'a plus besoin de rigidité mécanique vue que le champs magnétique (donc la poussée) est réparti sur toute la surface de la membrane ! (en théoris)
l’auteur en parle ici !
http://213.222.12.206/default.aspx?tabi ... view=topic
350 gramme pour 1 mètre carré !
alors que le Fostex FW800N a une masse mobile de 440 g pour un sd de 0,358 m² soit 2,7 fois moin !
Frédéric
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 15:40
Oui, mais quel serait le prix d'un haut parleur avec un circuit magnétique de 130 kilos ? sans doute pas les 2500 euros du fostex !
Autre question, que donnerait un haut parleur traditionnel avec un moteur de 130 kilos et une membrane de 1,50 m de diamètre ?
--> sans doute beaucoup plus performant !
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 15:43
CA c'est marrant :
http://www.digitalgrabber.com/audio/the ... oofer.html
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 15:47
Enfin juste marrant parce que paraît il ca marchait pas d'enfer.
Beaucoup plus sérieux et performant, le diatone PW1600 :
http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/DIAT ... d-160.html
160 cm de diamètre, 400kg, 8Hz de fs, 98dB de rendement ...
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 15:50
3000W RMS et membrane en nid d'abeille, tout ca dans les années 80 ...
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 21:15
simpat tés liens ! surtout le diatone PW1600 ! sa doit pulser :D
160 cm de diamètre, 400kg, harf :lol:
Frédéric
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 03:05
par contre 400kg j'imagine que c'est pour le caisson entier ca m'étonnerait que juste le HP fasse 400kg
Un belle bête certes, même si un clarion ou un electrovoice 80cm me suffirait amplement ! ;););)
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 22:22
marc jaeger a écrit:
Il n'y a vraiment plus personne sur ce forum...!?
Je trouvais le lien intéressant, mais bon...
Si si :D il y a des gens :D
mais bon...cela fait des mois que cet inventeur cri au secours sur beaucoup de forums :
-delphi
-elektor
-hcfr
j'ai eu quelques échanges avec lui, il ne demande qu'à faire écouter sa création qui a l'air exceptionnelle. Tout le problème est que c'est infernal à fabriquer...Il y a donc un seul exemplaire !
bien dommage car c'est sûrement phénoménal mais...$$$$
Vive la musique ! :D
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 10:18
c'est sure que c'est tres bien
mais ça n'est pas assez marketing et waf compatible pour interesser de grand constructeur !!!!
mnt la mode c'est au plus compact possible !
il faudrais qu'il s'acossie plutot avec un petit fabricant de hp haut de gamme , en fesant gaffe de pas se faire doubler ! ou se mettre a son compte et se lançer dans l'aventure tout seul !!!
j'ai aussi quelque projet dans se genre la et pour qu'il se "commerçialise" y as pas le chois faut fonçer moi je fonçe pas donc ça reste la , bien que c'est moins revolutionnaire que lui , moi c'est du simple matos "sono" ^^
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 12:38
C'est exactement ça, un investisseur fonce lorsqu'il pense que le marché existe en face. J'ai cru comprendre que son panneau est dipolaire ce qui implique donc de l'éloigner du mur, c'est déjà un petit problème pour les électrostatiques classiques et autres BP par contre cela devient un plus "gros" problème pour une telle surface et ce problème commence déjà chez le revendeur, il faut une pièce dédiée à cette technologie pour en tirer tous les bénéfices (d'autres enceintes pollueraient le résultat)
Si on observe le marché des produits audio pour particuliers il y a très peu de produit aussi imposants.
Les enceintes énormes de type baffle plan ou systèmes multi voies haut rendement se trouvent principalement chez les DIYer passionnés.
