MessagePosté: Ven 26 Jan 2007, 08:45
Bonjour Wadek
Le dural , est de l'alu un peu plus dur, qui se taraude mais impossible a plier , il se casse !
si tes plaques non pas besoin de pliure, c'est tres bien et 15/10 c'est bien
MessagePosté: Ven 26 Jan 2007, 10:59
oui c'est de la fonte d'alu enfaite ;)
MessagePosté: Ven 26 Jan 2007, 22:01
mp envoyé à doctor_Itchy :wink:
MessagePosté: Ven 26 Jan 2007, 22:30
Après 1 mois de recherche de ferailleur divers, de sociétés spécialisées, le tout avec échec, j'ai pris ici en 2mm epaisseur:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... aque%20alu
pour: facile à usiner par rapport à acier
contre: aliage basse catégorie, càd un peu trop mou lors de l'usinage (bavures): pas parfait, mais tout à fait OK
pour info, j'ai 25kg sur une plaque 300*400*2, fait des trous à la perceuse sans fil de diam 5cm et c'est OK.
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 00:24
salut
métaux sur paris
3 magasins
http://www.weber-france.com/Adresse.htm
a voir........ont en dit du bien
 Sujet du message: Usinage plaque support
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 11:03
Bonjour.
Pour éclairer la lanterne de notre ami le métal le plus approprié a ce qu 'il recherche (tiré d'un formulaire de mécanique générale de Jacques Muller) ce métal donc serait l'AG3 qui s'usine très bien se plie aussi très bien a la plieuse et que l'on peut peindre sous réserve d'utiliser un primaire d'accrochage ou mieux encore s'anodise.
Pour ce genre d'usage je prendrai une épaisseur d'au moins 4 a 5 mm car le poids embarqué des différents transfos et peut être de la self doit approcher les 20 kgs.
La fonte d'alu n'est pas du dural (AU 4 G) mais de l'AU 8, AG 6.
Je connais Weber Métaux depuis des lustres qui coupe aux mesures qu'on lui demande.
Enfin avant de terminer (mais celà a déjà été dit) l 'aluminium au sens large du terme est amagnétique.
A + .
gege 94
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 12:00
Merci pour vos conseils pratiques.
Je vais peut-être synthétiser mes questions car vous m'avez donné beaucoup d'éléments de réponses mais tout n'est pas clair.
Je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'un matériaux amagnétique mais je pense prendre une forme d'alu pour la partie audio.
- Je vais faire une alim séparée et je voudrais utiliser le materiaux adéquat pour la blinder le mieux possible pour éviter qu'elle rayonne.
1/ faut-il séparer la partie transfo (il est déjà en coque métal) du reste dans l'alim'?
2/ qu'est ce qui est le mieux pour blinder: feuillard de cuivre qui isole tout ça? Boitier en fer/ acier?
Faut-il relier cette "coque" à la terre (elle même reliée à la masse) ou pas?
J'avais pensé en plus ou à la place à des feuilles de plombs mais je ne sais pas si c'est adapté pour le rayonnement?
Wadek :roll:
