 Sujet du message: Alim pour quatuor
MessagePosté: Sam 20 Jan 2007, 17:30
Je reprends cet ampli fait en 99, et surtout son alim qui etait du RC tout au long de la distribution HT.
Chaque voie consomme 155 mA donc additionné, on depasse les 300mA .
Que faire ? mettre une self pour chaque voie donc de 200mA chacune en faisant un CLC ou mettre une 500mA en tête et ainsi alimenter les 2 voies ensemble et là c'est du LC ?
merci pour la réponse
 Sujet du message: Alim pour Quatuor.
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 11:01
Bonjour.
Je pense que la meilleure alim que l'on puisse faire est une alim avec un double filtrage en Pi avec pour corollaire 2 selfs et certainement un nouveau transfo d'alim.
Ce qui a été décrit il y a peu dans Led pourrait servir de base d'étude.
Maintenant cet ampli est un ampli en classe A quelle doit être la structure de l'alim dans ce cas ? la question est posée.
A + .
gege 94
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 19:48
merci Gerard
en fait le transfo a grillé; Je pense que je l'avais mal monté, c'est a dire que j'avais mis beaucoup trop de Microfarads derriere le transfo et donc les courants transitoires de surcharge (voir Bassi) etait énorme d'ailleurs les 2200MF donner avec le schema de base sont énormes !
Dons je vais essayé de revenir a une base plus saine
:D
Autre chose, les 220v d'origine sur le tranfo, c'est trop peu ! dans le coin on est plus pres des 240v !
j'ai un nouveau transfo avec les 2*225v (450mA) et 2*6.3v 5A pour les filaments avec un primaire a 240v !
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 20:09
... "courants transitoires de surcharge" : en gros , c'est quoi ?
... moi aussi j'ai fait le quatuor en 99 , j'ai deux grosses capas de 4700 uF , plus une 2200 uF, plus les quelques découplages de 10 uF polyprop SCR sur les alims aux endroits sensibles ...
... je sais que ça fait bcp , mais mon transfo n'a jamais bronché ...
la mise en route se fait pas relais et resistances de charge avec tempos ...
fabrice
MessagePosté: Lun 22 Jan 2007, 08:40
Bonjour Fabrice
en gros :D
tu fais du double alternance, a Vmax de l'alternance ton condensateur se decharge dans le circuit puissance, ensuite le condo se recharge et là, le transfot est obligé de debiter dans le circuit puissance et de ce taper la recharge, recharge qui a pour resistance celle du transfo . Cela fait beaucoup !
je peux t'envoyer l'article, il y a 2 articles sur les alims qui sont essentielles
