 Sujet du message: Choix schéma ampli casque (ampli terminé)
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 17:13
Bonjour à tous.
Le début de l'année à fait naître dans mon esprit un nouveau projet: la réalisation d'un ampli casque à tubes.
En lisant le post d'un forumer, je me suis décidé pour le même schéma: http://www.megahertzaudio.it/FR-schema%20amplificatore%20otl%20per%20cuffia.htm
J'ai donc commandé le transfo d'alim qui va bien. Mais en surfant, je suis tombé sur un schéma similaire sur le site de Pascal Tajan: http://www.ptsoundlab.com/tubes/casques/seotlecc886as7/seotlclassa6as7.htm
Ce schéma me paraît élégant: liaison directe entre les étages.
Pensez-vous qu'il y aura des différences notables à l'écoute ?
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 19:05
Le sujet ne semble inspirer personne. Je reste sur ma première idée et je choisirai un bon condensateur de liaison.
Olivier.
MessagePosté: Lun 15 Jan 2007, 21:44
Perso je préfère clairement le second. Pas de condo de liaison ni de découplage cathode.
Je n'utiliserai que des ECC88. Ou mieux des 6H30.
Il y a aussi ce projet qui etait séduisant mais il faudrait y bosser un peu pour virer les condos de cathode. Ca doit etre assez facile en jouant sur les résistances d'anode et de cathode. Un petit coup de TubeCad !
http://www.headwize.com/projects/showfi ... y5_prj.htm
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 04:47
Bonjour et merci pour cet avis.
Le premier semble en effet "intellectuellement" séduisant.
Mais François qui a réalisé le second et qui en parle dans ce post http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4892 en semble plus que satisfait.
Je ne sais pas si les différences entre les deux seraient vraiment significatives.
Olivier.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 07:36
Sur mon push de 6L6 j'ai vu une énorme différence en virant toutes les capas.
Fait les deux !
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 07:49
En fait, je pencherais bien pour le schéma n°2.
Comme j'ai déjà commandé le transfo d'alim, il me resterait un enroulement 6,3v 4A libre
J'aimerais lui adapter une alim à lampe mais pas celle de m. Ying. En plus j'ai un unique enroulement de HT de 165v. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment concevoir une telle alim avec un tube redresseur facile à trouver ?
Voici en résumé le cahier des charges:
En entrée un enroulement de 165V (pas de point milieu).
En sortie: tension désirée de 150v.
lampe redresseuse: tension 6,3v et moins de 4A.
J'ai essayé PSUD mais je n'y arrive pas.
Olivier.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 08:09
Bon choix pour le schéma !
Par contre n'étant pas personnellement pour les alims à tubes, je ne pourrais pas t'aider. Sur le net tu trouveras facilement...
Je sais qu'il existe des alims à tubes hybrides qui donnent de très bon résultats. J'ai déjà vu des gars en parler dans ce forum.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 08:45
Salut Olivier,
Un pont Hybride comme ça :
Pour la simulation avec PSUD c'est pas directement prévu, choisir un "full wave" à tube et lui faire croire que le transfo est un 165 + 165.
Ce sera l'approximation la moins fausse.
La chute de tension dans les diodes est négligeable devant celle dans le tube.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 08:49
Bonjour et Merci Yves07. Je vais creuser la question.
Olivier.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 09:11
Salut a tous
et pour olivier oté la reunion kommen i lé. (petit bonjour en bon patois créole). Je suis trés content de savoir qu'il y a des réunionnais qui lisent ce type de forum :D .
Bon sinon ton casque il a quelle impédance?
Pars que moi j'ai fais un hybride basse tension d'après un schéma d'elektor et il fonctionne trés bien avec des casques de 32 Ohm.
Bye
PHIL
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 10:25
Lé la mounwar. Mi essay sobat ensanm le bann schéma.
Mon casque a une impédance de 55 ohms.
Olivier.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 14:40
Salut Olivier :)
Souhaitant aussi me lancer dans un ampli casque, j'avais repéré aussi les deux schémas que tu as mentionnés :) mais je suis ce post pour me décider lequel choisir :P
Concernant ton transfo d'alim (et la self ?) tu l'as commandé chez qui ? et quelles sont les caractéristiques que tu lui as communiqué ? Cela t'as couté combien (si cela te parait indiscret, tu peux me répondre par MP) ?
Merci pour ton aide et bon courage pour ton montage :)
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 18:35
Bonsoir Emmanuel,
J'ai commandé le transfo d'alim chez ESO mais avec les specs du premier schéma (celui de megahertzaudio): 165v 400mA, 6,3v 4A, 6,3v 4A et 6,3v 1A les trois derniers avec point milieu. Tarif 80€ sans les frais de port (qui étaient assez élevés pour moi : DOM).
Je n'avais pas commandé la self car je pense trouver aussi bien et pour moins cher ailleurs (Hammond ou autre).
Mais finallement, je vais adapter le transfo d'alim au schéma sur le site de M. Tajan, avec une alim à lampe que j'ai finalisée grâce à l'aide des forumeurs (en particulier Yves et son astuce).
Voilà et à bientôt pour la suite.
MessagePosté: Mer 17 Jan 2007, 11:39
Merci Olivier pour les infos :D
Qu'est-ce que cela apporte d'avoir un point milieu pour les tensions de filament ?
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2007, 06:02
Le point milieu est surtout utile pour le chauffage des filaments en alternatif. Il permet d'éviter la ronflette.
Olivier
