Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: a propos du ZEN V9 ??
MessagePosté: Dim 24 Déc 2006, 16:36
salut a tout
ayant dernierement réalisé une paire de BLH Fostex a base de Fe206e,
je me penche désormais sur le choix de l'ampli pour les accompagnées!!
j'ai donc pensé au Zen V9 apres tout le bien que j'en est entendu!!
l'association des deux est elle judicieuse ??
on m'a également conseillé le First watt F1 de Nelson Pass également !!
pensez vous l'association du zen v9 meilleur ??
quel est a peu pres le prix de revien de cette bete la ?? moins de 400 euro ??
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 11:08
salut
le zen V9 que j'ai fait :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... /zenv9.htm
mais pas beaucoup écouté chez moi faute d'enceinte HR...
les ecoutes faites chez des foromeurs laissent présager beaucoup de plaisir...
avec du fostex, ça doit bien marcher... ampli dans la veine des Aleph, tres neutre, precis, auccune coqueterie ds le haut du spectre... doit faire la pige à plein de tubes...
Part rapport au F1... pas d'idées... si ce n'est que le F1 est en symetrique, et qu'un ensemble qui n'est pas full symetric n'en tirera pas l'essentiel.... à confirmer....
Phill
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 18:54
merci pour l'adresse de ton site qui est très bien concu et qui m'aidera surement a la ma réalisation.
il sonne donc apparemment tres bien!!
mieux qu'un zenquito a ce que j'ai pu lire ! :roll:
15 watts est ce suffisant pour écouté fort sur les fostex de 96 db ??
si d'autre on déja ecouté cet ampli sur du fostex, ce serai avec plaisir que je lirai vos impression !!
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 23:04
ou est il possible de ce procuré des lu1014d ??
est il necéssaire de les appairé ??
MessagePosté: Mer 27 Déc 2006, 10:57
salut
pour des lu, contact gil-garcia...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29841168
l'appairage.... il vaut mieu connaitre leur Vgs pour adapté R3... lis le pdf, c'est bien expliqué, et c'est pas compliqué à faire
pour des HP à 96 db, ça doit bien marcher
attention au choix du transfo, pour bien avoir 50v au rail....
Phill
MessagePosté: Mer 27 Déc 2006, 21:11
super merci
j'ai contacter cette personne pour les lu
a propos du pdf de Nelson Pass, pourquoi y a t-il différent schémas de l'ampli avec des évolution ??
le dernier est donc la version 9 ??
ou ce trouve le +out sur le schéma??
dans ce cas quel tension de transfo faut il prendre pour une tension de 50 v ??
en tenant donc compte du pont de diode que redresse c'est bien ça ??
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 21:32
j'ai trouvé des choses intéressantes sur le site "radiospares" pour les composants
un transfo 500 VA 2 fois 40V ca ira ?? c'est pas trop ??
et des dissipateur d'un peu toute les taille pour pas trop cher
exemple 30cm de long, 15 de haut et 4 d'épaisseur, cela suffit il ??
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 22:06
salut
pour le transfo : 40 x 1.3 = 52V, ce qui est un peu haut, et qui pourra etre diminué par une R de .... je me souviens plus du bias... donc à ajuster. Le coeff de 1.3 est celui que j'obtiens avec un 35V/500Va... le rendement d'un transfo à l'autre n'est pas constant et risque d'etre un peu different... mais ds le principe ... ça reste bon...
mes dissip font 300 x 150 x 40 et font l'affaire....
je ne reste qu'un simple néophyte.... prendre ce que j'ecris avec des pincettes :roll:
Phill
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 23:54
je pense acheter ces dissipateurs
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... &Nr=avl:f1
30 par 15 par 4 cm
0,33°C/W
j'espere que ca suffira
36 euro le radiateur
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 22:53
pour ce qui qui est des condos de la carte ampli, 50v n'est il pas un peu juste ??
vaudrait il mieux des 64V ??
pour le transfo il vaut mieux un 2 fois 35 ou bien 2 fois 40 V ???
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 00:33
bonsoir
j'arrive désormais dans le choix de mes composants!! 8)
j'ai réussi a me procurer les si rares lu1014
je pense faire l'alim avec un 500 VA 2*35V c'est assez ??
pour les condos de filtrage j'hesite a mettre du 50V, c'est peu etre un peu juste non??
ce qui me rebute désormais, ce son les résistance, en couche metal on trouve casiment que des 0,5W contrairement au 1/4 Wqu'il faudrai!! ça ira quand meme ou bien il vaut mieux mettre les 1/4W ??
par contre les 3W sont dure a trouvé, on trouve des 2 W mais bons je pense c'est pas ce qu'il faut ! n'est ce pas ??
la qualité des condo de la carte d'ampli a elle plus d'imortance que les condo d'alim ??
merci de me faire voir un peu plus clair !!
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 17:10
velodyne a écrit:
bonsoir
voir plus haut ; 40V et tu ajusteras la tension avec des R/10w entre les condo... valeures à determiner à l'usage...
ça frise ! des 50 doivent passer, des 63 aussi avec plus de marge !
1/4 ou 1/2... c'est pareil
regardes ma part list, c'est tous en 2W... tu augmentes le nbre de R en gardant la même resistance equivalente
+/-... ? ça passe avec des condos de gamme moyenne. N Pass fais des schemas qui marche, sans courir apres des composants exotiques.
c'est tes fostex qui vont etre contant.... :wink:
Phill
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 20:43
dans ce cas vaut il mieux un 35v ou un 40V ??
pour les condo d'alim j'ai trouvé ça
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =42&num=12
ils me serviront aussi pour la carte ampli!! c'est suffisant ??
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 22:25
si c'etait à refaire,je prendrais 40....
on connait pas la marque.... les prix sont ttc, est tres correct ! tu peux essayer avec ça, 4 pour l'alim + 2 pour les amplis
MessagePosté: Mer 17 Jan 2007, 13:26
ok pour 2 fois 40V en transfo
pour les condo d'alim ce sont des 10000uF je pense que 4 est un peu juste non??
si j'en met 10, (5 par canal) ??? c'est pas mieux?? cela changera il le nombre de résistance a mettre entre les condo pour avoir les 50V ??
combien de résistance me faut il pour l'alim alors ??
