 Sujet du message: ALEPH 5
MessagePosté: Lun 11 Déc 2006, 20:22
Bonsoir, je vient de terminer mes blocs (2 bloc mono), tout a l'air d'etre correcte, tension alim, tension cartes, courant de repos.... ( en comparent sur les 2 blocs et de valeur que j'ai comme repère par rapport a d'autre fabrication d'aleph 5.
Mais voila, j'ai instalé dans chacun des bloc une protection HP Welleman K4700. J'ai une des protection qui se met en erreur a l'allumage, qui ensuite disparait et vient ensuite la tempo. Rien de particulier c'est normal, il y a pratiquement toujours une composante continu a l'allumage, mais l'autre protection ne detecte pas de CC a l'allumage, et cette protection fonctionne, je l'ai vérifier. et tout est bien cablé.
Donc je voulais savoir si c'est normal ou non et si 'non' ou pourrais ce trouvé le problème.
Mise a part ça les blocs fonctionne a merveille.
Merci d'avance
Passhifi
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 07:52
As tu trouvé d'ou vien ta panne?
J'ai le meme problème ,par contre sans la protection mon Aleph 5 marche du feu de dieu.
 Sujet du message: Aleph 5
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 19:28
Bonsoir, je pense que le "problème" vient de l'alimentation, je dois en avoir une qui tire plus que l'autre à l'allumage, mais rien de grave cela n'empêche pas le bon fonctionnement du bloc.Ils ont tourné jusqu'à présent 70 heures, la température des rad est de 50 °C sous 21° dans la pièce, toutes les tensions sont OK et rien d'anormal à l'osciloscope.
Apparemment tes blocs fonctionne mal ou pas du tout dés que tu met les protections HP, les a tu bien reliés.
Explique ce qui ce passe exactement.
Passhifi
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 20:44
bonjour,
je vais faire un ALEPH5 sauf que je ne sais pas trop sur quoi me pencher pour les dissipateurs pour eviter les 2 blocs, vous avez fait comment vous ?
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 11:42
Bonjour, j'ai commencer la première fois par un bloc stéréo et j'ai constaté un fort échauffement des radiateurs, c'étais des MF30-2F-151.5 de chez CONRAD HEATSINKS ( température des rad supérieur a 70°C : TROP CHAUD
Je me suis donc rabattu sur la fabrication de deux blocs mono en utilisant les même radiateur, la température est tombé à 50°C aprés 3 Heures de fonctionnement sous 21°C de température ambiante.
Si vous ne voulais pas faire des blocs mono, utilisé des rad au moins équivalent au double de ceux que j'utilise c'est a dire 600 X 300mm, je pense que cela devrais allé, sinon faite le chassis de l'ampli entierement composé de rad ( comme à l'origine).
Il y a toujours la possibilité d'ajouter des ventilateurs, mais je ne suis pas pour, c'est source de bruit.
passhifi
