merci phil pour ces sources d'inspiration, deux paires de 46cm en H-Frame c'est exactement ce à quoi je pensais.
Je crois que je vais m'en faire pour mes 38cm d'abord pour voir, effectivement le but est de se passer au maximum de correction, je cherche de plus en plus de simplicité.
sinon réponses en vrac :
-j'utilise adobe audition et aurora pour faire des mesures impulsionnelles par convolution, la dernière version d'aurora a même un plugin pour afficher la phase
-les déflecteurs fostex sont intéressants en terme d'ondes stationnaires, leur vocation est d'homogénéiser les niveaux dans une petite boite, l'effet n'est pas flagrant à la mesure, à l'écoute (récente) je trouve que cela apporte un surcroit de netteté.
-pour l'auteur du post, je conseille d'essayer une forme où le pavillon est plus large que haut pour que le prolongement par le sol soit plus important, voir même un pavillon qui parte désaxé afin de rejoindre les murs latéraux, exemple :, il n'est pas idiot de faire le plan fostex en // d'un projet plus original, les écoutes comparatives seront forcément enrichissantes, j'ai aussi ce projet. Si c'était à refaire aussi je trouve intéressant de faire partir le pavillon en avant vers le bas afin de limiter le déphasage, 2m de pavillon qui se déroule comme une trombe tibétaine ce n'est pas WAF mais un des avantages du DIY c'est de faire ce type d'horreur qui vont avoir des bienfaits inégalables à l'écoute. Toujours dans le même registre horreurs qui marchent, un très grand bafflage est bénéfique, avoir 40cm de panneau plan tout autour du HP est un plus à l'écoute de même que l'ajout d'ailette au pavillon, résultat flagrant, un exemple de pav large au sol :
J'ai poussé le bouchon avec les FE206ESR et T90EX, exit les FE208ES, je préfère les 206, l'ajout du TW filtré à 0.47uF ajoute de la finesse en haut et de la dynamique sur les attaques, cela permet notamment de mieux timbrer les instruments, une guitare ressemble plus à une guitare avec l'ajout de cette petite touche discrète en haut. En mettant les enceintes // on a une écoute désaxée qui permet de linéariser les pics du LB (2.8K et vers 7-8 K) :
