 Sujet du message: besoin d'aide sur un ampli CARVIN
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 16:44
J'ai un ampli pour basse CARVIN PB150 de 1992. Au cours d'une repete l'ampli c'est arreté, fusible hs, je le change et il recrame aussitot.
Suite à ça, je l'ai amené dans un magasin d'electronique à Montauban, mais le gars n'a pas reussi a le réparer, il m'a dit que les composants n'existaient plus , c'est des transistors motorola MTH15N20 et TIP 31C, il a monté de l'equivalent mais ça a recramé.
si qqun peut m'indiquer une adresse sur toulouse ou s'il veut s'essayer dessus :wink:
voici des photos de la partie puissance:
merci, @+
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 20:53
avant de changer n'importe quoi faut deja voir si y as pas de court jus
surtout entre le HP et les transistor , voir si le hp est tjrs ok , voir si en debranchant le transfo de la platine ampli si le fusible pete ou pas ( si oui c le transfo qui est mort si ça tient c plus loin
ça peu etre le pont de diode qui est mort
ça peu etre une vis ou un fil mal plaçer qui a bouger l'ors d'un transport
et au final ça peu etre les transbut de sortie , pour le tip31C il existe tjrs
pour l'autre il faut voir si lui as remis le bon equivalant et si il a bien remonter corectement , deja la quantiter de pate thermique me laisse presager que le gars n'as pas fait ça proprement mais vite fait !
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 04:18
sinon, ce serait bien pour toi de te procurer un schéma de l'ampli (désolé je ne l'ai pas)... Tu peux éventuellement demander chez Carvin
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:40
Merci de vos réponses,
Il n'y a pas de soucis avec les baffles, je les utilise encore, mais avec une autre tete d'ampli.
j'ai essayer de débrancher le transfo du circuit de puissance (où il y a les transistors), comme sur la photo:
Le fusible a cramé, donc déjà le transfo est HS, c'est ça?
Quand je suis tombé en panne, il y avait aussi une resistance qui avait cramé, est ce possible, que ce soit le circuit de puissance qui est fait flambé le transfo?
merci, @+
PS: désolé d'etre un boulet en electronique, mais comment faire pour tester un transistor?
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 02:46
Le transfo n'est pas forcément HS... tu peux le vérifier à l'ohm mètre
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 14:35
Bonjour Ched :)
Pour éviter de griller plein de fusible pendant ton dépannage,je te conseille d'utiliser dans ton circuit primaire une ampoule en serie avec celui ci!
Une astuce que j'utilise est de souder deux fils sur un de tes fusible grillés et les relier a un culot d'ampoule et d'y brancher une ampoule 60 watt .
Tu remets le fusible dans son emplacement avec l'ampoule branché dessus..
Si losque tu met sous tention ton ampli,elle brille fort, c'est qu'il y a court circuit ! Dans ce cas elle protege le circuit en s'allumant !
Dans le cas contraire elle devrait juste s'illuminer brievement au demarrage et faiblir ou s'eteindre totalement ,surtout si le transfo n'est pas chargé.
Vu que tu as debranché le secondaire du transfo,et que le fusible grille ,il est probable que le transfo soit quand meme hs
Le multimetre ne permettra pas forcement hormis une coupure d'enroulement de mettre ce défaut en évidence!
Assure toi bien qu'il n'y pas de court circuit avant le primaire du transfo d'alim sur la carte fusible elle meme ou aux alentours
Comme dit iznogoud le tip 31c se trouve facilement !
Pour l'autre ,faut voir ...
Mais avant de changer a l'aveuglette ,il faut verifier le transfo et qui sait peut etre qu'il n'y a que lui de mort !
Bien a toi
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 22:20
Tiens, le coup de l'ampoule, je connaissais pas!
Très intéressant! :idea:
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 13:41
Oui! Avec une ampoule, l'on peux testé l'etat d'une alimentation !
Et Sauver bien des fusibles et aussi d'autre trucs !
En television,par exemple,le teste de la lampe consiste a inserer entre la masse secondaire du TV et l'emplacement collecteur du transistor de balayge ligne(dessoudé), une lampe de 60 a 100 watt suivant la taille du tube cathodique.
Ceci pour charger le secondaire de l'alimentation et s'assurer de son fonctionnement dans le cas de défaillance ou on a du mal a determiner si la panne vient de l'alim ou du circuit THT (Transfo haute tention )
Dans le circuit primaire,cette méme dite ampoule sert comme dans le cas de l'ampli pour les premieres remises en route et testes pour ces dites pannes
Mais bon ,je m'égare et sort un peu trop du sujet d'origine :roll:
Bien a toi
Thierry
Thierry
