Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ampli 845 se
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 18:18
bonjour voici la photo de mon 845 se de MR CARIOU
http://www.hiboox.com/image.php?img=adf44de0.jpg
eric
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 18:23
pour ton pb de ronflette, la self me semble dangeureusement proche des tubes.
Sinon c'est assez réussi question look.
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 18:25
joli on peut voire le cablage :D
je galère toujours sur le mien :?
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 19:00
On ne voit pas très bien mais le transfo d'alim semble monté en ligne avec les transfos de sortie, ça peut créer de la ronflette.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 19:10
ok merci je vous fait une photo de l'inter
eric
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 19:21
photo de l'inter
http://www.hiboox.com/image.php?img=44dfc710.jpg
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 09:00
ça me fait penser à mes 1ers amplis. Tu n'auras pas (tout comme moi) ton CAP de cbleur monteur, cette année. Je trouve toujours que ta self est bien proche des tubes d'entrée et de sortie.
 Sujet du message: Ampli Se 845 Cariou
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 09:49
Bonjour.
Je suis enfin en mesure de lire les liens sur internet et j'ai regardé la réalisation d'Eric...mais il sera difficile de faire des commentaires.
Personnellement j'aime beaucoup le bois mais je ne l'utilise pas de cette façon(voir mon préampli sur le site de ptsoundlab).
Je ne sais pas non plus si Eric a une grande expérience du câblage...mais a mon avis la formule choisie ne lui facilite pas les choses.
En examinant la photo de l'intérieur je n'ai pas compris comment est gérée la ligne de masse.
Pour ce qui concerne l'implantation générale un ampli a tubes a tout intéret a être aéré c'est a dire qu 'une grande concentration des tubes transfos et autre self est source d'emmerdements du genre ronflette ,couplage inductif ,durée de vie écourtée des condos par échauffement excessif etc...etc.....
Je profite de post pour dire un mot a Crispus j'ai réfléchi un peu a son problême....et j'ai toujours du mal a imaginer qu 'un tube l'a lâché (même si j'ignore dans le cas présent combien d'heures celui ci a fonctionné).
A mon avis le responsable de cette panne ....est le transformateur de sortie....parce que pour mette en CC le primaire et le secondaire ...il faut le faire....maintenant le bobinage de transfos de sortie et d'alim n'est pas une affaire d'amateurs....c'est un vrai métier....avec des règles drastiques, dans le choix des composants , la façon de faire etc..etc... en particulier au niveau des précautions a prendre au niveau des tensions d'isolement ...
Ce transfo de sortie défaillant a t'il été réparé ? changé?.
A + .
gege 94
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 10:02
je vous confirme que c'est mon premier ampli a lampe que je farique
c'est pour cela que j'ai mis des photos afin d'avoir vos commantaires pour m'ameliorer
pour les chassis en bois moi sa me coute moins cher car je suis menuisier
donc pour moi tres facile j'ai un atelier
maintenant je suis preneur pour les modifs afin de ne plus avoir la ronflette
si il faut que je modifie tous pas de probleme je refait une plaque et je la decoupe et peinture poudre au four
pour moi j'ai toutes les entreprises pres de chez moi c'est rapide
que sa soit la peinture decoupe au laser ou pour faire decouper le fer ou alu et pour le bois c'est moi
voila j'attent vos offre de modifs
eric
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 11:59
je ne veux pas polluer ce post
mais j'ai changé le transfo de sortie et il tient bon.
les 845 n'ont que 2 mois de fonctionnement.
maintenant mon problème est que j'ai une voie qui donne plus que l'autre et mes investigations sont que la 6SL 7 est en cause.
je suis en relation avec M. cariou pour essayer de trouver l'origine de ce disfonctionnement.
a ce jour pas d'explication sur la destruction du transfo de sortie.
concernant le cablage de ericchoupi c'est bien aéré , plus que le mien mais il est claire que les lignes de masse ne sont pas évidentes a voire le mieux est de changer de couleur de fil et mettre par exemple du vert/jaune pour les masses.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 12:35
les masses sont toutes de couleur de fils noir
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 14:03
c'est pas évident de tout suivre, pour la ligne de masse.
A mon avis la tension continu de chauffage des filaments des 845 est trop importante, un petit ajustage serait certainement bienvenue. Sur mon pp cette tension une fois redressée et filtrée faisait un bon 12 V.
David
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 14:20
un petit PS, si tu ne le sens pas pour faire des mesures, dans la bestiole, essye de trouver quelqu'u qui peut t'aider à le faire. Je suis un peu loi de l'Yone, sinon je t'aurais aidé.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 14:38
david, comment calcules tu la valeurs de la resistance pour faire chuter de 12v à 10v? R=2v/I???
PS: On ne se moque pas!
De plus, quelle capacité de filtrage faut il mettre en amont et aval de cette resistance?
Merci d'avance.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 15:35
alors pour la R c'est inéxorablement U=RI. U=2V, I fait normalement 3.25 A, cependant cette valeure est sujette a des tolérance. Il faudrait aussi prendre en compte les pertes dans le transfo. En gros cette R s'ajuste sur le montage lui même. Pour une 845, il faudrait partir sur 0.47 Ohms. Pour le condo, Y a pas de rèles préétabli pour filtrer un courant aussi for. 470 *F ou 1000 µF/16 V devrait coller.
