Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 08:19
Salut Thierry,
Je ne vois rien non plus ! Même en comparant au circuit imprimé (11.tif).
Peut être un fil venant du transfo coupé ?
C'est quoi la chose marquée "PL 2" à côté de "T1" dans 15.tif ?
Par ailleurs, il y a normalement un +1 (275V pour les écrans) et un +4 (550V pour les anodes).
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 13:06
Bonjour a Tous :D
Bon Apres une bonne nuit de sommeil, j'ai décidé de repartir d'un bon pied.
Yves ,je n'ai pas trouvé à quoi correspond pl2 que je voie bien marqué à coté de T1 de l'enroulement S2.
C'etait déja la cathatrophe le dépannage de leurs ampli transistorisé à cause de leur cablage désastreux ,mais je m'aperçois qu'ils ont de bon antècédent dans les montages à tubes :roll:
Sinon je soupconne une coupure du circuit sur un des enroulements.
Peut etre me tromperai-je mais si l'enroulement A de s2 est coupé et B en bon etat .
lors d'une demi alternance 5 de T1 positif et 3 négatif ,le courant passe via c38 c36 et c30 qui se chargent.
Le retour se fait par le pont redresseur diode du bas a droite.
Demi-alternance suivante,
5 devient négatif et 3 devient positif,le courant circule via diode gauche du haut et charge C37 et C35 retour via 5.
C'est du redressement mono alternance mais ca n'explique pas le prob.
Chaque condo ce chargent une alternance sur deux .
Pourquoi j'ai -20 volt sur positif de C35 et C37 ,c'est un mystere! :roll:
Bon je vais diner et je m'y recolle .
Bon app
Thierry
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 00:00
C'est bon! le 550 volt et revenue apres des recherches désésperes .
Tous ça pour touvé une toute microcoupure. :D
Trop long ,ca ma rendu fou !
Sur ce coup la ,j'ai pas fait fort. :?
Bientot la suite avec quelques mesures oscilloscopes photagraphiés difficilement !
Mais comme je ne connais aucun protocole de mesure audio ,ca risque d'etre folklorique!
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 00:08
Bonsoir Thierry,
Il pourrait peut-être être intéressant que tu nous dises où était située cette microcoupure.
Bien à toi et bon succès pour la remise sur pied de l'ancêtre.
Michel.
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 00:33
Quelques mesure pour ce rendre compte de la qualité execptionnelle :shock: de reproduction des frequences graves de cette ampli.
J'ai fais des testes sur une charge de 5 ohms.
le commutateur de voltage du transfo de sortie est reglé sur 25 volt sur une charge de 5 ohms
Les réglages graves et aigues sont au neutre et pas d'attenuateur enclanché.
Etalonage du signal d'entré sinusoidale à l'oscillo a 1 khz
Niveau du signal sinuosidal d'entrée en haut = 100 millivolt
Niveau du signal de sortie crete a crete 38 volt environs.
signal entré en haut et sortie en bas pour toute les images
1 kilohertz
40 hertz
30 hertz Ouahhh !!ca devient trop beau :roll:
20hertz C'est le top :roll: :idea:
Bon je sais , a la base c'est un ampli sono :(
mais bon y'a pas moyen d'amelioré un peu cela !
Est ce normal :?:
Je voudrais aussi zapper des circuits des correcteurs grave, aigue et ne gardé qu'une seule entré charger par un preampli.
En fait faire du vide dedans en ne gardant que les circuit de puissances le dephaseur ecc85 et etage de CR
le but etant a la base de lui faire attaqué un caisson de basse mais je croie que c'est mal partie !
Oui pourquoi pas passer en polar automatique pour simplifier la mise au point ! Si je perd de la puissance ce n'est pas grave
50 watt sans trop de distorsion me comblerait :)
Tous ca aussi dans le but aussi de me faire la main dessus
Cordialement a tous
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 00:50
Michel a ecrit
Bonsoir Thierry,
Alors la coupure etait situé sur une piste de circuit imprimé vers le pont de diode .
Sur le shemas ,c'est trop simple l'alimentation etait interompue entre le point + du pont est C35 et C37
Microfailure dans le circuit imprimé et piste cuivre fendu
Nul je suis j'ai mis dix ans a trouvé la panne !
Faut dire que l'apero de dimanche a etait copieux le midi et le soir :oops:
et que j'avais redoublé de prudence n'ayant pas tous mes moyens
550 volt quand meme dans la bete!
Thierry
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 01:30
Hello :?
Mes belles mesures vous ont t'elle tous fait fuire !! 8)
Etes vous tous jalous de mon ampli idiophile . 8)
Bon je paisante !!
La verité ,c'est que je ne sais pas du tous comment on procède sérieusement a des vrais mesures concretes.
Je le sais bien puisque le jour ou j'ai commencé a vouloir regleé mon SE pl36 EF86 ,j'ai lassé les gentilles AMES avec mes propos idiophile et non objectif de ma part. :(
Donc pour des mesures ,Type de generateur bande passante .
quelle puissance ,les frequences ,ect, la charge capacitive ou non l'ordre des mesures et.....................j'en sais trop rien :twisted:
Tres important ,comment en tirer bon partie.
Et oui,je ne suis pas un matheux ni ingenieur electronique mais je dois bien etre capable de comprendre quelque chose.
C'est pas evident mais faut bien commencer un jour !
Toujour est t'il que sans mesure ,mes oreilles me suffisent pour dire que ca ne tourne pas rond dans le spectre grave de cette m...el6435.
Je demande pas a tous piger en un jour mais au moins avoir une ligne de conduite a respecté pour ne pas faire n'inporte quoi !
Bien cordialement
Thierry du Var
Thierry
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 02:32
:oops: les 1er reponses a mes questions dans la rubrique mesures du forum
Je n'y avais jamais prété attention !
Thierry
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 10:09
se type d'ampli peut être effectivement pas mauvais,
j'ai un EL6431 en "stock" (120W Mono 2PP el34) et effectivement les bass son impréssionnate !
si tu veux accroitre la qualité, tu peut "jouer" sur les hp que tu vas mettre en sortie de la ligne 100V.
de mémoire, j'avais réglé le transfot sur 10V et j'avais mis une paire de biblio tesla en 4 ohms plus une grosse colonne bouyer avec 4 hp 8 ohms de 12 " les basses était fantastique !
réglé de cette facon l'ampli pouvait sortir environ 40W (P= U²/R) j'ai arrété de m'en servir car beaucoup trop puissant et en mono mais pour rigoler et montrer a "des novices" ce que peut donner un ampli a lampe ca peut être sympas. :wink:
ps : se sont des ampli hyper solide construit avec une grande marge de sécurité, sur le "mien" j'avais changé les condos de liaison et le el34 et c'est tout , il a fonctionné un an pratiquement tous les jours
sans aucun pb avant de retourner en "stock".
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 16:46
Bonjour jeanlin :)
Merci pour tes infos mais une chose me turlupine un peu beaucoup .
Quelle etait l'impedence totale de tes enceintes ?
Branchement serie parallele ? impédence totale ?
Tu me dit d'utilisé la sortie 100 volt de l'ampli.
Mon ampli est donné pour 140 w maximum
Si je le connecte sur une chage de 8 ohms
Selon ta formule cela fait U²/r =P soit 100²/8=1250 watt :?
Sur sortie 10 volt cela fait U²/r =P soit 10²/8= 12,5 watt :?
Sur sortie 25 volt cela fait U²/r =P soit 25²/8= 78 watt :?
Dans mon cas cela signifirai que pour exploiter completement la puissance de mon ampli sur sortie 25 volts,l'impedence de charge moyenne de mon hp fasse 4.46 ohms .
U²/r=p soit: 25²/4.46 =140watt
Dans ton cas pour obtenir 40watt maxi sur sortie 10 volt
Il te faudrait une charge de 2.5 ohms
U²/r=P soit: 10²/2.2 =40 watt
De plus il me semble bien que sur la sortie 10 volt on ne peut guerre
obtenir plus d'une 15 watt.
J'ai donc un petit doute sur les calcules ?
Un matheux dans le coin.
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 18:36
oui excuse moi jazzoti !
c'est exatement ce qu'il faut faire : avec la formule que j'ai donné j'ai fais le calcul en fonction des hp que j'ai branchés et je sortais environ 40W
avec l'EL6431 qui est donné pour 120W.
concernant les hp, j'avais fais un montage serie // des differents haut parleurs pour obtenir la resistance voulu pour sortir 40w avec le transfot sur la position 25V.
Voila, j'ai était un peut trop vite mais tu avais déjà tout compris :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 15:32
Bonjour jeanlin :D
Pas besoins de t'escusé,on peux tous ce trompé et allez trop vite en besogne parfois !
l'erreur est humaine :wink:
Thierry du var
Thierry
