 Sujet du message: philips El6435
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 19:00
Bonsoir a tous :)
Je remets au gout du jour un sujet sur le dépannage d'un ampli philips
EL 6435 . (A l'epoque suivie par Yves07)
J'avais laisser tombé faute de temp et de mesure .
Je viens de my remettre.
L'injection d'un signal sinusoidale a l'entré et sa mesure a l'oscilloscope en sortie sur charge de 6 ohms à reveler un gros défaut a basse fréquence.
En desous de 50 hz le signal se deteriore pour ressemblé a tous sauf du sinusoidale.
A 20 hz ,ce n'est meme pas la peine .
Je ne parle pas de la bande passante mais bien de la déformation du signal.(j'essairaie de photographie l'oscilloscope mais pas de garantie )
A la forme du signal meme a des frequences plus elever,j'ai chercher du coté alimentation.
Je viens de trouvé sur le circuit d'alim une diode en court circuit .
Mais il y 'en a douze dans le pont de diode car celle çi sont monté en serie par trois (4 x 3 diode en serie monté en pont)
Je sais pas si c'est tres clair comme explication mais avec le shema joint et la vue d'implantation ,ca devrai aider.
Mes questions :
Par quoi puis-je remplacer une OA210. ?
Ne devrais-je pas toutes les remplacer pour eviter des disparités?
Pensez vous que mon probléme puisse venir de là car elle est monté en serie avec deux autres diodes saines .
Voiçi le shemas joint au prochain post
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 19:21
Zut un probleme ! :(
Mes images du shemas sont au format tif :?
Non exportable par hiboox .
Ils faut que je les convertissent .
Thierry
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:45
Oui, mais moi je les ai :twisted:
Je vais les mettre en ligne sans les convertir. Ce sera plus lisible.
http://www.dissident-audio.com/EL6435/EL6435.zip
Environ 1,2Mo le tout.
Pour les diodes, tu peux remplacer le tout par 8 x 1N4007 (deux par branche du pont) avec une 2 à 5 nF en parallele sur chaque.
Attention, toutes ces capas égales et de même modèle 8)
Par ailleurs, je vois qu'il y a un contrôle de tonalité, vérifie qu'il est en position neutre.
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:50
Les caracteristiques de l'OA210 :
http://www.qsl.net/dl7avf/semi/gleich1.html#OA210
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:56
Yves :)
Mon sauveur !
Comment vas tu Yves :)
Quesque je ferais sans toi ?
Franchement ,je me bats avec irfanwiew pour trouver comment convertir les plans et miracle,tu sors cela d'une de tes poches !
Merci de m'evité de me prendre la téte avec irfan .
Trop faché avec l'anglais et je n'ai pas acdsee .(avec irfan ,j'avais jamais essayé et je ne l'ai que depuis aujourd'hui.
Pour les diodes 1n4007 ,je vais voir dans mon (cafard na hum ) si je n'en trouve pas.
Bien cordialement a toi :D
Thierry
Thierry
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 16:42
Yves
Une question :
Pour les condensateurs de 2.5 nf ,quel tension d'isolement et quel type (mica , tantale ect ) est ce que je mets ?
Thierry
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 17:02
Ceramique 1000V (mille) minimum.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 22:19
Rebonsoir
Hum doit y avoir une coquille :( :twisted:
Je n'ai pas encore les condos ceramiques mais j'ai quand meme recablé
avec les 1n4007.
Dans chaque circuit series de trois diodes d'origine,j'ai mis deux diodes en lieu et place des OA210 et pour la derniere un strappe a la place.
J'ai laissé les résistances de 220 kiloOhms en paralles sur chaque 1n4007
J'ai fait cela pour la totalité du pont redresseur (4 fois la manip en recablant scrupuleusement diode par diode et .... pour rien inversé.
Je n'est plus que 250volt haute tention en sortie "A _ 4 " du shemas la ou je devrais en avoir 550 volt . :evil:
Je cherche je cherche je seche !!
Rien ne saute et ca fonctionne bien evidement moins bien encore
Je regresse snif :cry: :evil:
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 00:14
Houla!!!
Il y a vraiment une très grosse coquille mais je ne voie toujours pas d'ou cela viens ?
Du mal a comprendre ?
Sur C36 et C38 monté en parrallele j'ai bien 262 v environ entre masse chassis et positif du condensateur .
La c'est tous ok mais la ou ca se gate c'est entre masse chassis et c37 et c35 :twisted:
J'ai 242 volt :shock:
Si je mesure entre les bornes de C35 ou C37 (montés en parrallele),j'ai moins 20 volt. (tention inverse sur les 2 condos, heureusement pas trop elevé sinon boum!!
Donc au lieu d'avoir : 262 volt + 262 volt = 524 volt
J'ai cela :idea: : 262 volt - 20 Volt = 242 volt
Rien ne saute mais je suis pas rassuré du tous !!
Bon sang ! je suis stupide!
Je ne voie pas mon erreur et ça me rend fou !! :evil: :cry: :x :oops: :(
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 01:32
J'ai trouvé tous seul .
Il faut que j'arrete le Diy !! un mongolien je suis !!!
C'est tellement gros !!!
4 diodes a l'envers ,c'est enorme . Quel c...!
Comment j'ai pus me trompé 4 fois vue que je monté diode apres diode
Tellement sur de mon coup que je ny croyais pas !
J'ai vraiment tres honte !
Heureusement que je photographie toujours avant de modifier quoi que ce soit sur mes montages!
Voir photos d'origine jointe et photos apres modifs
Vous pouvez tous vous esclaffez ,je ne sais plus ou me mettre !!
Avant modif :la cathode de OA210 est la partie cylindrique la plus large de la diode
Et apres cette monstrueuse connerie !
C'est les quatre diodes en haut de l'image ! La Cathode est representé par les anneaux grisé sur les 4007 . Pfff ! toute a l'envers
J'ai de la chance de pas mettre éclater la téte avec l'explosion d'un condo!
Bon fini le Diy je retourne jouer au bille
Adieu Reparation et Diy je
Thierry
Thierry
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 02:04
Esceque je deviens vraiment fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ya pas l'erreur indiqué plus haut !
y'a les straps en premier et non les diodes !
Donc a la photo, c'est ok avant et apres .
Peut etre le repas l'apero de midi ou celui du soir qui est vrai a eté trés sympa :D
A ce compte la , je vais finir par parler tous seul sur le forum .
Question et reponse
Je vais me coucher me reposer et reflechir demain de l'avenir que je me donne dans l'electronique !
Pourquoi pas voir aussi un psy !
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 02:11
Hum,
Ce que je ne comprends pas c'est le coup des straps, ca crée un court circuit non?
Parcequ'il faut remplacer les 3 diodes initialement en // par seulement 2 donc l'emplacement de la 3e doit rester vide...
( mieux vaut attendre l'avis des "pros" vu ce que je connais en électronique..)
Hugues ( qui fait de son mieux pour participer : D )
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 02:22
Bonsoir hug963
Encore du monde a cette heure :)
Non ,le strap ne creé pas de court circuit car a l'origine pour chaque branche du pont redresseur representés schématiquement par une seule diode OA210 sur le shemas il y en a 3 en montage serie .
En tous 4 fois 3 diodes
La ,avec le montage proposé par Yves07 ,je remplace les douzes diodes par huit diodes.
2 diodes en série par branche du pont redresseur et un strap pour la derniere pour connecté l'autre branche
4 fois 2 diodes series montés en pont .
Je sais pas si tu comprend mon charabia. :roll:
Ou alors ,je sais plus !!
Cordialement a toi
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 03:48
Pour clarifier mon explication ecrite Hug963, voici un petit dessin a main levé du shema avant et apres modification.
Sur le lien du shemas d'origine donné par Yves07,trois diodes sont symbolisé par une seule.
Voila a quoi ca correspond en haut de l'image et à quoi ca ressemble apres recablage.
Pour cette raison qu'il y a un strap sur une des diode de chaque pont sinon il y aurais coupure du circuit
J'espere que comme çela ,c'est plus claire.
Bien cordialement !
Ps :Je n'ai toujours pas trouvé la raison de mes 242 v au lieu de 550 environ ? :evil:
Thierry
MessagePosté: Lun 20 Nov 2006, 03:50
oui, j'avsi compris apres coup qu'elles étaient en série et non en //...
Bref, je ne sais pas.
J'éspere que ce probleme sera rapidement résolu...
Bref, il va falloir que je finisse par me coucher.. Je me leve à 7h demain .
Bonne nuit, Hugues.
