 Sujet du message: ampli 845 se MR CARIOU
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 13:43
bonjour je suis nouveau sur le forum je vient de finir un 845 se de MR CARIOU que je remercie pour tous les conseils qui ma donnees afin de pour le realiser (c'est mon premier ampli a tube que je fabrique )
mais j'ai un probleme de ronflette tres forte sur les deux voies
quelqu'un peut til me dire de quoi sa peut venir ?
je vai mettre des photos sur wiki pour votre lanterne
eric
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 13:52
J'ai eu aussi un problème de ronflette au début. La cause: un mauvais câblage des masses.
Essaie de voir si les masses des courants faibles et des forts ne sont reliés qu'en un point.
Bon courage.
Olivier.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 14:03
je vous remercie
pour le cablage des masses de la terre et de l'ecran j'ai cabler sa en trois poind sur la plaque superieur et fixer par la fixation des transfos je voulai mettre des photos pour faire voire mes je ne trouve pas comment faire
eric
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 14:46
Penser aussi à vérifier la contre réaction (on peut essayer avec et sans grâce à un petit interrupteur).
Olivier.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 15:19
quel est le modèle choisi; avec ecl 86 ou 6l6?
As tu fait des mesures dans l'ampli pour relever les tensions? Si oui peux tu nous les donner?
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 16:03
c'est le model avec 6sl7 /6l6 845
je n'ai pas fait de mesure
mais la ronflette que j'ai me fait pense a un transfos tellement c'est puissant sans ne joue pas sur le volume
quand je l'ai brancher il marcher mais un gros bruit
j'ai demander a MR CARIOU pour mon probleme il m'a dit que sa venait de la contre reaction
j'ai inverse et la sa marche mais grosse ronflette
sinon c'est super
j'avais un 845 meixing avant mais la c'est top
eric
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 16:06
vous pouvez me dire comment faire pour mettre des photos afin de vous montrer le cablage
eric
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 16:27
Solution de secours pour les photos:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=50809#50809
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 16:53
une petite série de mesure, sur des bestiaux comme ça ce n'est pas du luxe. Tension filaments, tensions sur les anodes et cathodes de chaque tubes. Juste pour être sur. Par contre a faire avec toutes les précautions appropriées. Une HT de 1000 V, quand ça mord, ca doit pas faire de cadeaux.
David
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 17:10
la ht et de 1100 volts
donc oui faire attention
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 18:21
bonjour OT 974
dite vous avez fait le quel ampli 845 de MR CARIOU
celui avec ecl86 et 845 ou 6sl7 6l6 et 845
moi j'ai fait le dernier
merci eric
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 19:35
Bonsoir.
J'ai fait la version avec ecl86. Quand j'ai commencé à rassembler les composants, c'était le seul schéma disponible.
Olivier.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 19:41
j'ai ue MR CARIOU qui ma dit que mes masses etait pas bonne je vais refaire sa demain
mais il y a un truc que je ne comprent pas
tous mes transfos sons a la masse par le biais de la plaque du dessus si je cable les masses n'importe ou c'est pareil non ?
merci de m'eclairer le dessus car je suis dans le noir
eric
