 Sujet du message: SE el34 comment l'ameliorer
MessagePosté: Sam 04 Nov 2006, 21:05
j'ai recup vieil SE et je me demandais comment l'ameliorer.
si vous avez des idees des suggestions,n'hesitez pas.
merci.
le shema.
http://img293.imageshack.us/img293/9509/seel34mg9.png
MessagePosté: Sam 04 Nov 2006, 23:28
Perso j'enlèverai la capa de 470nF qui est en entrée et je changerai celle entre l’ecc83 et l’el34 par une non polarisé axiale polypro de chez SCR de même valeur. Je ferais de même pour la capa de découplage de cathode, la 220nF.
Ensuite il faudrait quelques mesures de tensions par ci par là mais j’achèterai un petit transfo histoire de faire une polar directe de l‘EL34 et de virer les 825k et la 47uF.
Je pense qu’il y a une erreur sur ton schéma. Tu as inversé la grille de commande et l’écran.
Au niveau de l’alim il y a probablement deux trois petites choses à faire.
A mon humble avis...
 Sujet du message: Re: SE el34 comment l'ameliorer
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 11:07
merci.
le shema.
Bonjour acormento,
une petite refonte de ton schéma pour le modifier en "Loftin&White"
EL34 en pseudo triode, tu devrais trouver des idées sans problème sur le sujet sur le net
le résultat sera un bon ampli pas très puissant mais .... musical (enfin tout cal dépend évidement de la qualité des TR de sortie d'origine)
mais le mieux : c'est de faire l'essai !
@micalement
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 11:18
Bonjour acormento et bienvenue à bord.
Avant toute chose, il faudrait en savoir un peu plus, particulièrement au sujet de l'alimentation.
Quels tension et courant disponnibles ?
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 12:52
merci.
l
Salut Acormento,
Tant qu'à faire je serais un peu plus curieux encore :
Est il vraiment très vieux cet ampli et si oui fonctionne t il encore ?
Y a t il une marque ou est ce un DIY ?
C'est quoi les transfos alim et sortie ?
Y a des choses encore lisibles écrites dessus ?
Peut être même une tit photo recto verso ??
Ce sera tout merci .. :D
 Sujet du message: merci...
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 11:10
donc merci a tous pour ces reponses.
c'est un vieux truc sans doute issu d'un meuble.
rien n est indiquè.je vais commander de la soudure,refaire les connections et
prendre des mesures.
je vous tiens au courant.
acormento.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
