 Sujet du message: Régulateur de tension pour les filaments des tubes.?
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 20:15
Bonjour a tous
J'ai lu qu'il était utile de réguler la tension des filaments (6.3v) j'aimerais savoir ce que peut apporter cette regul.
Sur mon ampli. seul 3 tubes (tubes entrées ECC83 et tubes du preamp. phonoECC83 ) sont en DC est ce qu'il serait intéressant de passer les autres en DC (tubes de puissances EL34 et drive ECC88 du PP) avec une regul.?
Merci a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 20:34
On dit que en alternatif,les filaments durent plus longtemps,mais en continu et filtré ton ampli est plsu silencieux.Intéressant à faire sur un préampli phono RIAA,guitare ou micro.Mais dans l'étage de puissance il va falloir un sacré radiateur sur le régulateur va la consommation du filament des EL34.Et ce n'est pas critique dans l'étage de puissance,ni dans le déphaseur
Pierre
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 23:10
avantage : aucun bruit de fond si tout est bien filtré ... tu elimine pas mal de crasses quand même ....
A+ :)
MessagePosté: Lun 10 Mai 2004, 08:08
Merci a tous les deux.
Et pour la régulation est ce utile ?
Seul les ECC83 sont redressés 1 pour l'entrée et 2 pour le phono.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004, 18:27
Salut tout le monde
J'aimerais savoir si le schéma du régulateur de haute-tension décrit sur le site de pascal tajan est applicable à n'importe quelle tension inférieure à 480 VOLTS ou si au contraire ce schéma est prévu pour une tension de 480 Volts ?
J'ai besoin de réguler une haute-tension de 385 Volts pour alimenter mon Push Pull d'ECL 86 décrit dans LED 183, pourrai-je donc utiliser ce schéma SVP
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004, 19:02
Alimenter en continu les filaments des étages de puissance est quasiment inutile, si le montage est bien conçu: les tubes produisent souvent du ronflement lorsqu'on va au delà de leurs possibilité, dans les montages mal étudiés.
Les tubes d'entrée sont très sensibles au bruit de fond, il peut etre utile d'appliquer un filtrage conséquent aux filaments. C'est surtout la capacité Filament /cathode qui est génante et peut induire un couplage indésirable. La régulation a peu d'interet, mais c'est un raffinement quand meme.
Gérard.
MessagePosté: Mar 06 Juil 2004, 07:06
Tu peu utiliser le régulateur de Welborne Lab mais franchement de toutes les comparaisons que j'ai fais, je déconseille les régulateurs. Une alim HT non régulée est me semble t il généralement bien plus dynamique et donne un résultat meilleurs. A la rigueur tu peu réguler la HT du préamp, mais là aussi j'ai des doutes sur les avantages.
Pour les filaments, la régul ne me semble pas forcément utile, mais le redressement est un must que j'applique maintenant à chaque montage. Aucun alternatif dans l'ampli, un transfo d'alim à prise écran et un bon câblage de masse sont les éléments qui garantissent un ampli sans aucun bruit de fond.
