 Sujet du message: Sub avec hp Audax
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 15:27
j'ai trouvé deux HP de grave audax PR380 M2 et j'aurai souhaité monter deux sub avec.
Quelqu'un peut il me dire quel volume utiliser, le rendement final et la courbe de réponse ?
Est ce les bon HP pour faire des caissons de grave ?
merci par avance.
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 17:58
regarde sur le site d'audax tu as les parmètres et les volumes de charge en br. Rendement vers 95 db a vue de nez. Par contre ce n'est pas un hp adapté au BR, Ca va pas descendre. Très bon candidat pour un pavillon.
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 19:57
Pour info,
les liens Audax sont ici :
http://www.hautparleur.fr/_audax/pr380m2.jpg
http://www.hautparleur.fr/_audax/pr380m2a.jpg
http://www.hautparleur.fr/_audax/pr380m2b.jpg
Voilà ... ma maigre contribution ...
Amicalement ...
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 06:40
Salut thomas..
Très important pour les HP a faible QT et pour la suite, Tu vas les filtré vers quel fréquence??? :wink:
a+
Image Image
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 08:56
je connais les pr380
se sont des hp sono , conçu pour de l'expo ( pavillon exponentielle )
a l'epoque j'ai fabriquer quelque caisse pour se hp (deux hp par caisson ), malheureusement les plan sont rester dans la boite ou je bossait et n'existait que sur format papier
je pense , si je me souvient bien que la caisse fesait 1.2metre de long 70cm de haut et le fond fesait 80cm de large et l'embouchure de sortie fesait 1metre a l'interieure les hp etait presque en face a façe dans un angle de 30° et il y avais deux inclinaison de planche , une a 30° la ou les hp etait monter , et une plus large qui allait jusque au bord du caisson
il y avait des event de 60*5cm de chaque coter !!
bonne caisse mais demandais un ampli a tres haut damping sinon les hp "claquait" (phenomene des deux membrane qui se repousse car mal controlee via l'ampli !!! ) donc il falait du VZ3600 crown ou VZ5000 pour avoir un resultat correct et cela deja a mis puissançe !! un ampli hifi dessus ne donnais rien de bon il faut un damping de 1000 minimum sinon ça claque !
il y as bien sure moyen de le mettre en clos un test avait donner de bon resulat dans un volume de 90litre clos (caisse pas du tout calculee pour le hp !!! donc ce N'EST PAS le bon litrage !!! ),
evite le BR avec se hp par contre !!
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 09:00
je peu , peu-etre retrouver une paire de c'est fameux caisson car avant que je ne quitte cette soçieter il restait quelque paire utlisee dans le parc de location , avec de la chançe il as peu etre encore une paire et peu etre meme encore les schema ^^ , je vais allez voir ça si ça t'interesse !
