Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: SE EL84
MessagePosté: Dim 01 Oct 2006, 09:34
Bonjour !
Je voudrais me lancer dans la realisation de ce petit ampli :
Je dispose deja de transfo de sortie de 5Kohm Hammond 1628SE :twisted: !
Mon principal probleme est que sur le schema aucun courant au secondaire n est donné donc difficile de trouver le transfo d alim adequate :? .
Yves si tu passes dans le coin ... :wink:
Jean-Yves
MessagePosté: Dim 01 Oct 2006, 21:16
Bonsoir Jean Yves.
Secondaire HT: 230V 150mA et BT 6,3V 2,25A.
Si le chauffage n'a pas de point milieu, tu peux en créer un "artificiel" avec deux résistances de 100 Ohms.
MessagePosté: Lun 02 Oct 2006, 21:13
Ok . Merci pour ces infos ! Je lance les commandes des que j ai calculé le budget. :) Il servira a driver une paire de monacor sph 176 au debut puis (peut etre :roll: ) des Foxtex 207 !
Sinon peut tu me donner tes impressions sur cet ampli ? Sans vouloir abuser as tu une petite photo (interieur / exterieur si possible) ?
Au fait quel est sa sensibilitée d entrée ?
Bonne soirée !
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 22:40
Pas d avis ? :cry:
MessagePosté: Sam 07 Oct 2006, 08:41
Salut Jean Yves.
Mauvaise semaine, coup de foudre, scope cassé curse
En attendant les mesures, déjà quelques photos:
A suivre . . .
MessagePosté: Sam 07 Oct 2006, 09:41
Merci Yves !
Sympa cet ampli ! Assez petit a ce que je vois, donc parfait pour ce que je veux en faire !
Autre question où as tu trouvé les ECC189 ?
Mes condoleances pour ton scope :cry: .
Jean-Yves
MessagePosté: Sam 07 Oct 2006, 09:57
Fouch a écrit:
Merci Yves !
Sur mes étagères :P
Si tu connais un "vieux" dépanneur TV, il en a sûrement plein !
A l'argus ça ne vaut rien :wink:
Jean-Yves
Merci pour lui :cry:
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 21:08
Salut !
Je reprend le post de ce petit ampli.
Pour les news : reception du transfo d alim et des ECC189. Le transfo d alim parait ridicule a coté des transfo de sorties (qui sont largement surdimensionnés 8) ).
Une vue d ensemble :
Le projet avance doucement car je prepare un demenagement et subi les contraintes budgetaires qui vont avec :cry: .
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 14:59
Bonjour Yves et Jean-yves
Ah oui Jean-yves !!!
jolie transfo de sortie que ces Hammond et comme tu dis : "légèrement surdimmensionnés"...
mais je vois aussi que la marque de ton tranfo d'alim "DISSIDENT AUDIO" fait du bel ouvrage :wink:
En tout cas il est bien mignon ce petit Monmagnon d'ampli (oui je sais, elle est un peu capilo-tractée :? désolé)
Franck
(qui est en train d'éléver Yves07 au rang de "bienfaiteur du diyeur") :wink:
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 16:18
legerement surdimentionner lol
c'est des tranfo 70watt rms ça !!!
tu en as pas deux autre en rab ^^
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 22:15
Arf, les transfos de sortie font "seulement" 25W rms pour un ampli de 4W :lol: 8) . Pour etre franc, je trouve que c est un peu du gachis mais je les avais sous la main alors :roll: . Le plus dur sera de donner un aspect esthetique a cet engin avec les 2 monstres :twisted: !
Cordialement.
Jean-Yves
 Sujet du message: montage
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 11:43
salut tu en es ou dans le montage car ca m'interese drolement de voir le montage d'un ampli a tube étant sur le point d'en réaliser un alors sit u peux continuer a envoyer des photos du montage ce serait génial!!!!!!!!!
bien a toi
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 12:16
Salut !
Content que ca t interesse. Pour le moment je viens d emmenager et internet n est arrivé que hier :evil: . L ampli etait en standby pendant le demenagement evidement. Le temps de finir d amener les cartons dans le nouvel appart et je me remet dessus :wink: . Tout les composants ne sont pas encore arrivés comme les resistances (full kiwame) par exemple et 2, 3 autre trucs.
Patience, patience ! Bientot la suite 8)
Bon week-end !
Jean-Yves
 Sujet du message: son premeir ampli DIY
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 18:42
SALUT je serais très contend de vois la suite je l'attend même avec impatience donc dès que tu avance m^me un peu n'hésite pas a écrire un petit cr ce serait vraiment sympa a toi, sur ce bonne réalisations!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 18:50
rebonjour je crois que le schéma ca va a part le r4 qui pointe sur une autre résistance caveut dire quoi concrètement merci pour ta réponse que j'imagine simplissime mais qui me chiffonne bref merci!!!!!!!!!
