 Sujet du message: Réalisation d'un préampli à faible gain
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 11:52
Je suis Laurent et je viens de m'inscrir sur le forum. Je suis impressionné par les réalisations des membres.
J'en viens donc directement au sujet qui me pré-occupe.
Je possède un ampli à lampes 300B en push pull de 2*20W qui à une sensibilité de 700mV . Auparavant il était utilisé avec un préampli entièrement passif (atténuateur et selecteur).
Ayant quelques connaissances en electronique, j'ai réalisé le préampli premier one du site ptsoundlab et je l'ai branché son mon 300B.
Résultats: le est bien meilleur, plus de dynamique et de meilleurs timbres mais un souffle assez prononcé.
Que faire pour baisser le gain ?
Pouvez vous me conseiller des modifs (comme un pont diviseur de tension) en sortie? Ou un autre schéma de préampli ?
Cordialement.
Laurent
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 14:02
Tu peux essayer de supprimer le condo qui est mis en // de la cathode de la 6SN7.
Ceci provoque de la contre réaction ce qui a pour effet de diminuer le gain.
Pour ce qui est du souffle:
-> qu'utilises tu comme 6sn7 ? Comme condo de sortie ?
-> Comment as-tu réalisé ton alim ?
-> Est-ce du souffle ou du bourdonnement ?
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 18:08
Est-il normal d'allumer un incendie pour mieux l'éteindre ensuite?
Est-il normal qu'avec un ampli ayant une sensibilité plus que suffisante, le résultat soit "meilleur" en ajoutant des étages supplémentaires?
Qu'entends-tu par "un préampli entièrement passif" ?
Un simple potentiomètre?
Quel est l'étage d'entrée de ton 300b?
N'est ce pas à ce niveau que qqchose pourrait ou devrait être revu?
Quid de l'adaptation des impédances sans le préampli supplémentaire?
Le prétendu apport d'un préampli peut être également une façon de masquer une "déficience" dans le reste de la chaîne d'amplification, déficience qui peut d'ailleurs ne pas en être une "en soi" si elle consiste en un manque de "musicalité" subjective du à la typologie utilisée, le PP par exemple.
Michel.
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 19:35
Quelques précisions bienvenues sur cet "incendie"
J'ai deux solutions que j'utilise actuellement :
un préampli entièrement passif avec un atténuateur 100K et un selecteur
un préampli adaptateur Dubois Cristal Sonic : http://www.cristalsonic.com/cdi/
L'un comme l'autre me donnent sur cet ampli un son assez timoré, plat mais ultra défini.
Avec un préampli donnant du gain : j'ai une dynamique impeccable avec la musicalité qui va avec. Revers de la médaille j'ai du souffle (et non pas du ronflement)
Il s'agit d'un PP de 300B de la maison du HP (schéma Mahé) qui m'a été offert par un proche.
Très respecteusement je ne pense pas que la typologie PP soit défavorable à la musialité subjective. Bien au contraire, possédant dans ma résidence secondaire un ampli SE de 300B, je trouve que le SE fausse la réalité, c'est trop beau et inhabituel par rapport aux sensations du concert et des vrais instruments. (sans parler des problèmes de distortion d'intermodulation inhérente au SE)
Mais c'est un autre débat.
Ce n'est que mon avis qui n'engage que moi, mais là on s'éloigne du sujet du post.
L.S
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 19:59
J'ai aussi un peu de souffle mais inaudible depuis la position d'écoute.
Mes enceintes ont un rendement assez faible (88Db) et mon ampli une sensibilité d'environ 1V
L'ajout d'un pont résistif en sortie ne me parait pas être une bonne chose malgré le fait que ce sera un remède au souffle -> A essayer tout de même.
Un souffle important peut être le fait d'une faiblesse du tube (ou du chauffage ?) -> Quelle marque de tube ? Origine ? testé au lampemetre ?
En tout état de cause, un préampli avec gain et potar en entrée aura toujours du souffle
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 00:52
J'utilise un buffer basé sur le Cristalsonic (avec des 6SN7), pas de problème chez moi mais l'ampli à une sensibilité d'environ 250 mV. J'avais posé la question à Dic.h qui a plusieurs amplis de sensibilités différentes :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=16
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 18:52
Et le préampli Rozenbilt :http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/12au7lin.htm :?:
Ce préampli au gain faible jouit d'une excelente réputation.
L.S
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 19:01
L.S
Il en est question ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4870
Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno, FLOURY gerard et 15 invités
