 Sujet du message: Impédance d'un transfo de sortie.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 20:19
J'ai 2 transfos de sortie Tamura 30W qui ont une impédance de 6,6K et j'aimerais les utiliser pour me faire un PP de 6L6GC (je possède déjà deux paires de 6L6GC JJ). Je cherche un bon petit schéma pour utiliser mes lampes et mes transfos de sortie. Sur un autre topic on dit du bien du PP6L6 GC de René Cariou, mais cet ampli utilise des transfos de 5K. Puis-je utiliser quand même utiliser ce schéma ? Que va-t-il se passer si j'utilise un transfo de 6,6K à la place d'un 5K : perte de puissance, distorsion,... ?
La notion d'impédance est un peu délicate pour un novice comme moi :oops:
Sinon, il y a aussi son schéma du PP807 qui, lui, utilise des transfos de 6,6K. Puis-je utiliser mes 6L6GC avec ce schéma ?
Azerty
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 21:14
oui je pense que le schéma du 807, sera mieux adapté.
David
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 21:21
un ampli avec un transfo de 6,6K :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6l6_2.htm
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 21:51
Ma suggestion:
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 21:54
Merci pour vos schémas ! Mais que se passerait-il si j'utilisais un 6,6K sur un schéma de 5K, c'est juste pour savoir ?
Azerty
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:01
à tension d'alim égale , un peu moins de puissance ( ça se calcule mais j'avions la flemme ce soir).
différence de puissance à peine audible , de toute maniére.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:05
Rien de bien grave !
Peut être quelques petits watts en moins, meilleure linéarité.
N'oublie pas que le transfo ne fait que multiplier l'impédance des hauts parleurs et que celle ci varie dans des proportions autrement plus considérables.
Regarde le tableau de mesures dee puissance et de distortion à différents niveaux pour des charges de 4, 6 et 8 ohms, ce qui correspond à une charge de 4K, 6K et 8K sur les 6L6 et tire en des conclusions.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:11
Bonsoir !
Yves pour R27 ce ne serait pas 2 x S14K60 ? Ou c est que j ai toujours pas compris comment fonctionne les varistances :? .
Sinon c est vraiment interessant comme schema dit donc ! :D
Bonne soiree !
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:27
Fouch a écrit:
Bonsoir !
Bonne soiree !
Jean-Yves
Non, c'est bien une seule !
C'est un peu comme deux zeners en tête bèche, c'est à dire qu'il n'y a pas de polarité à respecter, et la tension indiquée est la tension alternative efficace sous laquelle on peut les utiliser avant qu'elles ne conduisent.
L'effet "zener" se produit nécessairement plus haut.
D'expèrience, le coude est moins brutal, mais ça fait aussi beaucoup moins de bruit, ce qui semble cohérent.
La stabilité en température est meilleure que celle des zeners de même tension, la capacité parallèle atteind 1000 pF (selon la taille), mais dans ce contexte, c'est plutôt avantageux.
MessagePosté: Mer 13 Sep 2006, 17:31
Salut à tous.
Pour azerty, si tu ne l'as pas lu :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... &start=120
Phill
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
