Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 09:43
Salut Trappeur,
C'est le premier ampli construit en 1999 pour mon "retour aux tubes" tub21
J'avoue avoir procédé de façon plutot empirique avec l'aide précieuse de TubeCad :oops:
http://www.glass-ware.com/tubecad/
Il y a bien deux SRPP.
Le premier, qui reçoit le signal, attaque directement une des deux grilles de la 6AS7.
L'autre reçoit, par les resistances de 150K, la somme des tensions de grille des 6AS7 qui devrait être nulle quand tout est équilibré.
Il fait donc tout pour ça, fournissant ainsi le bon niveau sur l'autre grille.
La résistance commune de cathodes des SRPP n'ont pas besoin d'être découplées puisqu'il ne devrait y avoir aucune tension aux bornes si tout était bien équilibré.
Sinon, elle tend à corriger le déséquilibre.
En un mot, c'est un paraphase 8)
Pour le calcul des résistances de cathode, il faut d'abord fixer le point de fonctiennement et se servir des courbes d'anode.
Chaque SRPP est alimenté sous 400V, chaque triode voit donc 200V.
Arbitrairement, le courant est pris égal à 1,2mA (ce qui fait 240mW de dissipation).
Sur les courbes d'anode, l'intersection 200V / 1,2mA indique que la tension de polarisation doit être -1,4V.
La résistance de cathode devra être 1,4 / 1,2 = 1166 Ohms, hardiment remplacée par la valeur normaliséela plus proche, soit 1K2.
Bien sur, la tension d'anode réelle s'en trouve réduite de 1,4V, ce qui est complètement négligeable, d'autant que la dispersion d'un tube à l'autre est souvent supèrieure à +/- 10%.
Pour la 6AS7, on voit que la tension de polarisation ne peut pas être négligée devant la tension d'anode.
J'ai procédé par itération pour aboutir à un point de fonctionnement satisfaisant: 140V anode, 75mA, soit une dissipation de 10W, ce qui aboutit à une polarisation de quelques 60V.
La résistance de cathode est 60 / 75 = 800 Ohms et comme elle est commune aux deux tubes, 400 Ohms.
Je constate, avec horreur, que le schéma indique 450 Ohms, sans doûtes modifiée empiriquement, un peu plus en AB1.
J'ai exhumé l'ampli pour vérifier, mais il a été canibalisé, il faudrait d'abord le remettre en état curse
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 12:11
Yves,
Joli comment se fabrique la HT 200V!
Je crois comprendre, mais peux-tu expliciter un peu?
Michel.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 14:16
Le redressement peut être vu comme un double alternance classique avec un transfo à point milieu, mais ce sont les anodes des diodes (les deux de gauche) qui sont "à la masse" et le positif apparait donc sur le point milieu du transfo.
Les deux autres diodes (celle de droite) terminent le pont.
Le transfo est un 160 + 160, 200mA chacun (C'est ce quil faut indiquer au bobineur, ainsi que la valeur du condo de filtrage: 400µF).
Ces valeurs pour 1 canal !
Le redresseur double alternance donne donc bien 160 x 1.4 = 224, moins les chutes dues à la résistance des enroulements, environ 200V pour , et le pont délivre un peu plus de 400V, mais la consommation est infèrieure à 3mA.
Pendant que j'y suis, les filaments sont "polarisés" à +100V (les deux 100K) de sorte que les tensions cathode/filament des ECC83 restent dans les limites autorisées (< 180V) et les 6AS7 ne voient que 40V pour un maximum spécifié de 300V.
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 09:19
Salut Yves
Je vois bien en parcourant le forum que tu es sur tous les fronts alors merci pour ta réponse..
Ce schéma est génial, je vais adapter ça sur mon propre schéma, c'est l'idée de l'équilibrage du déphaseur que je cherche depuis un moment.
Quel résultat celà donnait il à l'écoute sur ton ampli ??
C'est dommage de l'avoir cannibalisé..
je raconterais quand ça sera au point...mais faut que j'ai un peu de temps.
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 10:10
trappeur a écrit:
Salut Yves
Merci pour tes appréciations tub18
Aux mesures c'est, de mon opinion, un bon ampli (J'évite de publier les mauvais evil )
De mémoire 15Hz à 50Khz dans +/- 1dB et quelques 2% de distorsion à pleine puisance, c.a.d. 8Watts tub21
Et de très jolis carrés tant à 50Hz qu'à 10Khz.
Pour l'écoute, c'est totalement subjectif, il a satisfait trois ou quatre paires d'orelles différentes, il en faudrait plus.
Il me faudrait peut être une demi journée pour le remettre en route . . . qui sait tub35 maintenant que les gamins ont repris l'école !
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 07:41
Effectivement ce schema est fort interessant :D
Petite question :
Un filtrage en pi pour les 12Ax7 n'apporterait il pas un petit plus ?
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 08:19
Où donc ?
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 18:31
Au niveau de la regulation et donc du rapport S/B ?
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 18:47
Il y a bien un filtrage 50µ 3K3 50µ pour les 12AX7.
Je voulais dire: où l'aurais tu mis ?
Par contre, aujourd'hui, je rajouterais probablement une petite cellule RC, 22 Ohms et 220µ par exemple, pour filtrer un peu mieux chaque Push Pull.
MessagePosté: Ven 01 Sep 2006, 19:31
Je dirais une self a la place de la 3.3k et une cellule RC derriere genre 3.3k et 22mF ! Mais tout ceci n'est que supposition, c'est vrai que j'ai un faible pour les selfs ! Ton schema doit se suffire a lui même !
MessagePosté: Jeu 07 Sep 2006, 11:00
Yves, peux tu me donner les caracteristiques des transfos d'alim et de sortie pour le schema du PP de 6as7 ?
peut on suprimer P1 si preampli ?
merci. adrien.
MessagePosté: Jeu 07 Sep 2006, 13:22
Salut et désolé pour n'avoir pas répondu plus tôt.
Les transfos de sortie sont des 2500 / 8 et 4 Ohms.
Mes spécifs pour ACEA qui les a fait sur mesure sont:
Transfo de sortie push pull, puissance 15W.
Impédance primaire : 2500 Ohms plaque à plaque.
Courant primaire: 80mA.
Impédance secondaire: 4 et 8 Ohms.
Avec quoi il m'a livré des transfos marqués N° 5002, en septembre 1999.
Transfo d'alim:
Primaire 230V
Secondaires:
1- 6,3V 6A
2- 320V point milieu, 300mA
Ils portent la référence 5200/1, même date.
Peut être ont ils gardé des dossiers bien que le responsable de l'époque soit parti à la retraite ?
Autres infos:
Les transfos de sortie utlisent en empilage de 40mm de tôles EI96 M6X.
Le transfo d'alim utilise 55mm de tôles EI108, qualité inconnue mais trop épaisse pour être du M6X.
MessagePosté: Jeu 07 Sep 2006, 15:04
salut Yves.
merci pour les données. je vien d'appeller ACEA ils ont conservés les archives. il m'envoi un devis.
a bientot . adrien.
MessagePosté: Jeu 07 Sep 2006, 15:43
Parfait !
J'en espérais pas tant !
MessagePosté: Jeu 07 Sep 2006, 17:37
J'ai oublié de repondre à la question du pot que tu peux évidemment remplacer par une résistance de fuite de 50 à 100K.
Dans ce cas, comme tu ne peux pas "couper le volume" de l'ampli, toujours brancher, dans l'ordre:
-Les hauts parleurs,
-Les câble d'entrée depuis le préamp.
-Le secteur.
Le risque (voir le fil d'à côté) est de claquer les transfos de sortie si on applique la modulation ou si on branche les "RCA" sans les hauts parleurs :twisted:
