 Sujet du message: fils de cablage audio en DIY
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 12:33
on se torture souvent la tête pour les cables de liaisons entre les appareils mais qu'en est il dans l'appareil.
ma question est : quelle qualité de liaison audio mettez vous dans vos amplis.
Il y a bien 40 cm de cable à l'intérieur si on se pose beaucoup de questions pour un metre entre les appareils on doit aussi se les poser pour 40 cm sinon les efforts sont réduits à néant.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 13:06
Moi je met le meme cable modul/hp qu'entre les différents appareils et les enceintes.
Ex: system cablés en modul qunex3
et enceinte qed sylver anniversary
PHIL
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 18:10
je mets du cuivre argenté en liaison sur le passage du signal/du cuivre de grosse section pour le 220 v et la haute tension /le meme fils que celui des hp pour faire les ponts sur les transfo jusqu'a l'arriere des prises hp.j'ai essayé le cuivre argenté sur la ht ou le 220v,l'ampli sonnait maigre et perdait beaucoup de grave.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 18:26
vous ne mettez pas de cable blindé entre les prises RCA et la grille du tube en éntrée?
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 07:25
c'est ce que j'avais mis initialement,mais pour l'avoir remplacé par deux brins par canal de cuivre argenté acheté chez hifi cable et compagnie (ref 19/20),j'ai beaucoup gagné en transparence et naturel sans aucun bruit de fond,alors le blindage à outrance.....
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 10:31
Au sujet du blindage,
en modulation j'ai fait des cables sur ce principe:
http://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings_e.html
Sans aucun blindage, et meme à volume au max ronflette mini...
Bon pour la Td que j'ai recablés sur le meme principe, ce fut une autre paire de manches : D. J'ai du faire un super blindage en papier d'alu...
Enfin bref tout ca pour dire que le Blindage...
Hugues
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 13:27
Tu as un tres bon cable line que l'on peux trouver dans les boutiques de musique qui vendent des guitares electriques.
"Klotz Professional Microphone Cable" qui existe en plusieurs coloris à 2,50euros le metre. Une paire torsadée avec un fil de coton et un blindage.
Utilisé par de grands nom de la prise de son sur de kilometres de cables.
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 18:44
je vais essayer ce cable qui me parrait etre un bon compromis
Cordialemnt
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 19:03
Pour l'interieur je me suis pris 10 metres. A raison de 40cm par ampli, ca me donne un peu de marge!
Pour les liaisons externes, ils ont aussi des cables tout monté. http://www.klotz-ais.com
J'ai payé 38euros une paire de cables 1m avec des XLR de chez neutrik.
Par la suite je compte tester le cables ZEF de chez atohm http://www.atohm.com/accessoires.php . Si je vois une difference :lol: j'acheterais. Ils n'ont malheuresement pas de cable au détail.
