Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 08:33
WismerHill a écrit:
Non ca vas être enfantin !
La mesure se fait sur la demi-alternance positive. Pendant la demi alternance négative, l'anode n'est plus alimentée (D1). Donc quand il ne se passe plus rien pendant l'aquisition c'est que l'on est à 0 !
Oui, au niveau acquisition, on peut considérer que si on reste N ms à 0 au niveau de Va, ça veut dire qu'on passe au "créneau" suivant de Vg.
Par contre reste à savoir :
- de combien sont les pas : la courbe de charge du condo n'est pas linéaire (formule ?)
- quand recommence-t-on à 0 (décharge de C) : en effet, même avec Vg=0 on a un courant Ik donc on ne peut pas savoir
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 08:53
Pour les valeurs de pas, elles ne pourront être connues qu'avec l'aide d'un oscillo.
Dans la mesure ou -12V de grille n'est pas dangereux pour le tube je pense que l'on peux aussi enlever RV2.
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 10:03
Il faudra un oscillo à mémoire !! Une autre idée est d'utiliser le logiciel d'acquisition pour la mesure en déplaçant l'entrée sur la grille (attention, pont diviseur car on a -12*1.414V). A faire uniquement au départ pour "l'étalonnage"
RV2 sert uniquement à "régler" les hauteurs de pas (cad la charge de C à chaque alternance), pas à protéger la grille :?:
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 10:20
Et un microscope à balayage ! :lol:
RV2 sert bien à ça. Je pense qu'avec la résistance précédente ils limitent la tension disponible pour la grille mais je me trompe peut-être. Peu importe.
Je ne vois pas à quoi peut être utile RV2 si ce n'est que rajouter une inconnue pour les acquisitions suivantes.
Si on le supprime et à condition d'utiliser des composants "précis" les valeurs de VG pourraient être communiquées à ceux ne pouvant pas les mesurer.
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 10:50
Oui, tu as parfaitement raison. RV2 ne servira qu'à déterminer la future valeur de la résistance globale sur la maquette du montage.
Ceci permettra, si on a aussi un condo de précision ( :lol: ) de fournir les valeurs. malgré tout, on peut prévoir un "étalonnage" via le logiciel avec la méthode que j'ai indiqué précédemment.
La résistance ne limite pas la tension fournie car, condensateur chargé, le courant de grille est nul donc la chute de tension est nulle aussi et Vg vaut alors 12V*1.414 (sauf si la zener déclenche la décharge de C avant !)
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 11:12
J'ai bien envie de faire une petite simu cet aprem. Je n'ai par contre pas idée des ordres de grandeurs pour les composants. J'aimerais bien voir la forme de tout ca et si ca passe sur un oscillo classique.
Un coup de main ?
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 08:20
Qu'est ce qui te manque comme valeurs ?
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 09:08
Je pense utiliser un potar de 10k pour la charge du condo et une zener de 14V.
Pour le triac je n'ai pas la moindre idée de quoi prendre.
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 11:02
Ouai, 10K ça fait une tempo de 15 secondes pour la charge complète.
Pour le triac, c'est pas ma tasse de thé; je croyais que les triacs c'était que pour de l'alternatif :oops:
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 22:12
Voici le premier circuit :
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2006, 15:29
Salut, vous deux qui êtes intéressés !
Sympa de prendre qq jours de vacances et de voir comment les autres ont bossé pendant ce temps !
Seule remarque (en attendant de relire le tout avec plus d'attention), l'idée de générer "l'escalier" de grille à partir d'une tension élevée permettait d'assimiler le résistance de charge (R1 ou R1+R2) à une source de courant, donc des marches d'escaliers à peu près égales.
Le Triac est en fait un thyristor (!) il est sensé décharger le condensateur lorsque la tension de grille atteind la valeur de la Zéner.
Gaffe, si C1 est "gros", ça lui fait beaucoup de courant d'un coup !
J'aurais vu un commutateur rotatif à la place de R2, gradué en "Volts par marche d'escalier" (quoiqu'il soit possible de graduer aussi le cadran d'un potentiometre !).
La hauteur des marches dépend aussi de C1, oeuf corse.
Et un autre commutateur pour choisir la Zener, gradué en "Volts Grille Maxi".
A suivre . . .
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2006, 15:41
Et oui on bosse !
Pourquoi un commutateur pour la zener?
Je pensais que le tube ne courait aucun risque rien à avoir une grille trés négative.
Si l'on prévoit des calibres, il vas être obligatoire de prévoir une phase d'étalonage.
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2006, 20:57
J'ai trouvé çà, réalisation du " tube-tester project " par Steve-BENCH, si ça peut aider :
http://members.aol.com/sbench101#TubeTest
Et les schémas :
http://img150.imageshack.us/my.php?image=gmmu1aa7.gif
http://img65.imageshack.us/img65/4467/gmmu2aq2.gif
8) Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Mer 23 Aoû 2006, 17:23
C'est un début tub35
Rien n'est calibré, il reste plus à faire que déjà fait, mais ça ressemble déjà à des courbes d'anodes evil
A suivre . . . sans doûtes tub17
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 15:46
OOOOoooohhhhh c'est Bôôôô !
Tu as quelques valeurs de composant pour arriver à ca?
Je vais rajouter un transfo pour avoir plus de tension, la prise pour le générateur d'escalier sur HTmax. Quelques selecteurs rotatifs...
Allez, je m'y met !
C'est quoi la droite ?
