 Sujet du message: 50 Hz sur ampli
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 18:40
j'ai un ampli guitar qui ne fait rien d'autre que envoyer un signal ( qui je suppose le est le 50Hz ) et qui colle la membrane du HP au fond de la gamelle.
j'ai change les transistors de puissance et quelques un de commande et les 2 CI. Toujours pareil. :evil:
l'ampli est un SUN 221 il me semble ( je ne l'ai pas sous les yeux)
evidemment pas de schema. :twisted:
si ce probleme est dejas arrivé a quelqu'un :?: :roll:
merci A+ Adrien.
 Sujet du message: Re: 50 Hz sur ampli
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 20:34
Bonjour :wink: ,
Dans "Retour vers le Futur" lorsque le mec se met à gratter les cordes ... le HP traverse la pièce ... çà à été l'un des grands moment du film pour le DIYeur que je suis ...
... mais dans la réalité je sais que c'est moins drôle ... en règle général l'ampli fond la bobine du HP ...
Lorsque les transistors sont défaillant, c'est souvent la conséquence d'autre chose en panne ... problème d'alim, condos d'alim, petit condos de polarisation d'étage défaillant etc...
Vu que l'ampli fonctionne >>>> 50Hz (?) écoutable, bobine collée au fond du saladier il paraissait "presque" évident que les trans n'avaient rien ...!
Va falloir lui ouvrir le ventre ...
@ + JF :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 21:18
son ventre et ouvert et reouvert.
je crois que les totor d'origines était bon, mais ils ont finis par céder, donc changés. il faudrait que je teste toute les capa. diodes...
si seulement j'avai le schema :(
merci a+
MessagePosté: Ven 28 Juil 2006, 07:45
Si tu entends du 50hz à fond, c'est sans doute parce que entre ton transformateur d'alimentation et ton amplificateur (qui fonctionne en courant continu), il n'y a pas de redressement ou filtrage, donc regarde du coté pont de diodes et condensateurs de filtrage.
Si par hasard tu avais un multimètre ou mieux un oscilloscope, la panne est facilement visible.Si tu n'as pas d'oscilloscope, ton PC peut en faire office par la carte son, via un condensateur pour isoler le continu et le logiciel qui va bien.
Voir mon site
MessagePosté: Ven 28 Juil 2006, 11:19
bonjour et merci.
pour l'oscillo je pe en avoir un pour mardi.
ce qui m'inquiète pour les mesures sous tesion est du griller les transistors de puissance ( ce qui je crois, a été le cas avans leurs changement.)
je verifi l'alim et je vous tien au courant :wink:
merci a+
MessagePosté: Ven 28 Juil 2006, 12:58
benou.1 a écrit:
... je crois que les totor d'origines était bon, mais ils ont finis par céder ...
C'est un peu comme sur le Quad 405, son system de protection (crosbar) est basé sur un triac qui met la sortie à la masse en cas de détection de tension continue, ce qui a pour effet de faire fondre les fusibles d'alim aux travers des trans de puissance. Si la protection est extrêmement efficace, les trans ne résistent pas bien longtemps ... les changer ensuite ne résoud en aucuns cas le problème qui restera ... ?
@ + JF
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2006, 18:10
j'ai changé aujourd'huit le pont de diode, verifié les condos de filtrage ( 2 de 3200µf. il manque 10µf sur un et 200µf sur l'autre: rien de bien mechant.)
mais rien ni a fait.
le transfo sort a peu pres 30v et j'ai 45v en sortie de filtrage.
il y a un autre secondaire au transfo, je n'est pas relevé la tension, je pence a une basse tension ( +ou - 5v ) pour les CI. ( c'est en fait cette tension, je pence, que j'aurais du verifier ).
pour l'oscillo, je suis pas un grand manipulateur. je n'est même pas reussi a avoir un signale propre sur le secteur. :oops: de plus on m'annonce que cet oscillo n'est pas fiable, alors j'ai arreté là pour aujourd'huit.
j'essaierai demain avec un bon vieux oscillo a tubes et quequ'un qui sait l'utiliser.
bonne soirée a demain.
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 16:50
boncette semaine j'ai verifié l'alim a l'oscillo: aucun probleme apparent.
un condo ma explosé en pleine face, je l'ai bien sur changé, rien a faire .
j'ai bien peur de devoir abandonner :?
je vous avoue que l'ampli n'a pas une grande valeure, mais le fait de ne pas trover d'où ça vien apres avoir tant cherché :twisted:
au fait c'est SUN 112r.
bon si quelqu'un a une idée :idea:
merci a+
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 17:39
merci a+
Salut :wink: ,
Cela serait possible de faire quelques photos de l'intérieur du Bouzin ...?
@ + JF
