Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 07:32
merci, j'essayerai dès la rentrée.
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 07:48
roddec a écrit:
mais on ne peut obtenir 245V qu'avec le courant total c'est à dire les 5 tubes. Regarde le schéma, il y a R8, R9, R10 qui font chuter la tension. Tu aura une tension inférieure avec les 5 tubes.
Dans un premier temps, je compte n'utiliser que le SRPP. Par conséquent, je vais tomber dans la même problèmatique que DSI77.
Que dois je "toucher" pour que la tension de 245v soit atteignable, juste avec la conso de 2 tubes du SRPP?
J'ai demandé à René il me confirme qu'il doit y avoir un pb dans mon cablage, mauvaise valeur, diode inversé ou composant défectueux, même avec le SRPP seul on doit pouvoir faire ce réglage.
Avant de modifier quoi que ce soit je vais verifier mon cablage.
Rien de grave puisqu'il fonctionne.
Bonne jounrée.
Didier.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 18:05
OK et merci de l'info (cela m'évitera de le déranger). Bonne continuation.
MessagePosté: Dim 23 Juil 2006, 13:12
Bonjour à tous.
J'ai travaillé un peut tout est dans un coffret provisoire pour faire mes premiers essais et écoutes.
Je n'ai pas reglé mon pb de réglage de tension et j'ai une ronflette peut être lié au pb de tension et ou un pb de masse.
Voila en photo le résultat, le coffret n'est pas top et provisoir il sera refait quand j'aurais fait un futur ampi.
La carte RIAA est en place mais pas terminée et donc pas alimantée.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 23 Juil 2006, 22:04
Beau travail,
Pour un boitier pas top, c'est pas mal. :shock:
J'ai essayé l'alim, on a bien 245V.
Peux-tu faire un gros plan sur ton alim? On pourrait peut être voir quelque chose.
Tu peux me demander si tu as besoin de points de mesure.
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 07:37
Bruno a écrit:
Beau travail,
Salut Bruno.
Je vais te faire une photo de l'alim en gros plan mais je pense plus à une panne d'un composant plus qu'a une erreur de cablage :? :(
J'ai vérifié les R et les D les soudures mais pas les régul.
Oui je veux bien un petit relevé de tensions pour m'aider à trouver le pb :wink: merci.
Pour le boitier c'est pas top quand même du moins c'est pas se que je souhaite en final mais il va me permettre de déplacer facilement le préamp pour le faire découvrir autour de moi :wink: apres avoir réglé le pb de l'alim 8)
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 08:59
Voila où j'en suis:
J'ai câblé à l'arrache pour essayer.
Ca marche très bien : plus de basses et plus de pêche. Belle scène sonore mais elle etait dèja là avant.
C'etait un essai rapide, je n'ai pas assez de recul pour juger mais il me semble que j'ai perdu en détail. J'ai laissé le strap c'est peut être pour ça.
Trop tôt pour juger.
Malgré le câblage volant, pas du tout de ronflette.
Didier, je te fais un petit CR pour les tensions dans la journée.
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 10:02
Bruno a écrit:
Voila où j'en suis:
Salut Bruno.
Pas mal ton boitier. :wink:
Je pense que la ronflette que j'ai doit être lié au pb de l'alim de plus j'utilise des support isolants ça ne doit pas arranger malgré les lignes de masses.......
Merci pour ton aide. 8)
Je suis au bureau mais je regarderai ce soir les tensions que tu auras relevé :wink:
PS Tu as un MP :wink: avec la photo de ma carte alim.
a+
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 20:52
Je ne vois pas d’erreur sur ton alim. On distingue mal les couleurs mais je suppose que tu as vérifié les résistances. Je vois du vert sur R5, tu es sûr de la valeur ?
Tu as remplacé R2, je pense qu’il vaudrait mieux revenir à la bonne valeur et trouver le problème.
Tu as mis 3 zeners pour D4, je suppose que c’est 100+75+75.
Voici quelques mesures avec 2 ecc82:
Fusible : 402V
R1 : 390V
R2 : 282V
R3 : 24V
R8 : 282V
B T3 : 24V E : 24V C : 28V
B T2: 282V
E T1: 283V
Bon courage
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 21:18
Fusible : 402V
R1 : 390V
R2 : 282V
R3 : 24V
R8 : 282V
B T2: 282V
E T1: 283V
Bon courage
Salut Bruno.
Tout est d'origine, pour R5 c'est normal j'aiune 82.5 k je ne pense pas que se soit un pb.
Exact pour D4 100+75+75.
Merci pour les tensions je vérifie et je te tiens au courant.
Encore merci.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 22:31
A première vu je n'ai presque pas de tension sur T3 quelques mV !
Voila mon relevé
FUS 450V
R1 446V
R2 262V
R3 quelques mV
R8 239V
BT3 quelques mV E et C quelques mV !!
BT2 260V
ET1 261V
E de T1 j'ai 261V mais apres R4 plus rien .......
Je ne suis pas super bon en électronique tu as peut être une idée apres avoir vu mon relevé ?
Merci.
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 06:57
Vu de loin, vérifie si D5 et/ou D7 ne sont pas en court circuit ou à l'envers ?
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 07:33
Salut Yves.
Ok je regarde ce soir :wink:
Merci.
Didier
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 10:00
Elles ne sont pas à l'envers sur la photo.
Pour compléter un peu ce qu'a dit Yves, les quelques mv que tu trouves sur T3 c'est la masse.
B et E sont à la masse, c'est sans doute une diode ou plusieurs en CC.
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 10:09
Salut Bruno.
Malgré une vérification faite début de semaine je vais changer toutes mes diodes.
J'ai pas de chance :(
Merci.
a+
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
