Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 16:38
Les relais référence 60.4014 de selectronic sont ils bon pour le selecteur de sources
Oui, ils sont faits pour ce genre de choses.
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 17:03
salut
chez reichelt.... relais en allemand s'ecrit "relais" !
reedrelais.... y a qu'a choisir la tension d'alim et le nombre de contact, 1 ou 2. Il y en a même des en ligne, 1 contact : SIL 7271-L 12V
compares les prix....
PHill
MessagePosté: Jeu 06 Juil 2006, 11:30
slt,
Tu peux aussi de rester sur une seule et même tension pour l'ens du préamp avec des relais 24V.
Pour ne pas pomper sur la régul dédiée aux cartes ugs même, il est possible de gonfler légèrement la puissance du transfo et piquer une sortie 24V après filtrage 1er niveau (entre les deux cartes alim modèle Idefixes) pour alimenter la carte sélecteur et les loupiotes.
un ex de réf chez reichelt en 24V : "FIN 30.22.9 24V" avec contact AgNi+Au(5 µm)
Ce n'est qu'une idée/proposition, bonne continuation
Laurent
MessagePosté: Jeu 06 Juil 2006, 11:46
aussi non, les AZ850 de zettler sont très bien aussi :-)
ce sont de petis relais utilisés en telecom, contact plaqué or, et ils sont bien moins cher que les reed ;-)
c'est ce que j'utilise ici, j'en mets un par voie et c'est nikkel :)
http://www.datasheet4u.com/html/A/Z/8/A ... C.pdf.html
laurent
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:17
slt,
J'ai dit une bêtise 1 post au dessus : En sortie filtrage 1er niveau de l'alim UGS (entre les deux cartes alim modèle Idefixes) on n'a pas 24V mais probablement entre 30-33V :roll: . Avec des relais 24V, il faudrait donc prévoir un régulateur std 24V type 7824 sur la carte sélecteur ...
Désolé, Laurent
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 16:43
Faut-il monter les résistances R23 R24 R25 R26 du kit velleman K 4700 pour le Aleph 5 ?
J'ai eu des condo BC components 22000 uf /100v (étant donné que qui peu le plus peu le moins puis je les utiliser pour alimenter mon aleph5).
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 13:01
UP
