Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 219 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 16:17
ecc83 a écrit:
haskil a écrit:
Raison pour laquelle Magnétic est beaucoup moins excusable...
J'étais chez un réparateur, il y a un peu plus d'une semaine, au fin fond du Val d'Oise et il me disait combien Magnétic faisait parfois n'importe quoi en terme de transfos de sortie.
Et il me montrait les transfos ne respectant pas la puissance annoncée, d'autres sur les étagères avec les amplis SE de 300 B sur lesquels ils étaient montés et qui ne fonctionneraient jamais avec ces transfos pas convenables du tout...
Alain :wink:
Ca ne m'étonne pas. Pour quelle raison irait-il dire du bien d'un autre, personne ne scie la branche sur laquelle il est assis.
J'ai eu l'occsion de dépanner un ampli venant de là bas, curieusement voici quelques jours. Devinez quoi ! on a remplacé les TS et ça marchait beaucoup mieux. Les vendeurs du fin fond du Val d'Oise peuvent aussi nous faire prendre de vessies pour des lanternes. J'avais fait un PP de 300B pour un ami, qui est allé dans ce 95 pour comparer, il est revenu avec son ampli à la maison, les transfos étaient de Magnétic mais il n'a pas dit quelle était la marque.... du coup il a eu les félicitations du jury pour la qualité de son ampli.
Bref, à qui se fier ? va-t-il falloir commander à l'étranger, là où il semble que certains fabricants sont sérieux, ceux de 95 ne l'étant pas? , mais hors de prix bien souvent ?
Je pense qu'il vaudrait mieux garder les pieds sur terre.
Je crois qu'il y a confusion ECC 83 : ce ni un fabricant... ni de transfos, ni un concepteurs d'amplis.
C'est un réparateur d'amplis ! Nuance ! Il lui arrive aussi de reprendre des modèles décrits dans les revues dont ceux qui les montent ne se dépatouillent pas pour les finir à leur place et, parfois, les améliorer un peu quand ils sont plus ou moins bien conçus.
Mais ça s'arrête la : lui, il répare et ne fabrique pas de transfos. Il en achète et en fait bobiner, alors il sait à peu près que la qualité, parfois, ne suit pas chez Magnétic, comme chez d'autres.
Le Val d'Oise est grand, bien plus grand que onze arpents ou qu'une asperge :lol:
Alain :wink:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 17:11
Quand bobiner se rapproche d'enbobiner...
J'ai passé il y a quelques semaines une commande chez ABL pour un projet de gros amplis à lampes :
2 transfos d'alim de plus de 700VA
et 6 selfs
à reception (de la pallette 30kg!) je découvre mes monstres de tranfos d'alim :10kg chacun , belle réalisation : tout présente bien.
En découvrant ce post je m'inquiète un peu et mesure les tensions secondaires : tout est en ordre.
Voila une semaine après l'achat d'un multimètre neuf l'idée me vient de mesurer les selfs je vous laisse découvrir les résultats :
pour les selfs 5H 0,1A commandées je mesure 7,2H et 6,87H
pour 5H 0,4A cela donne 2,74H et 2,76H
et pour 10H 0,4A je mesure 6,25H et 6,16H.
J'ai refais les mesures plusieurs fois et je retombe toujours sur les mêmes valeurs .
Mettant en doute la fiabilité du multimètre je vérifie plusieurs selfs du mH à 16H et les mesures confirment cette fois les valeurs annonçées, donc le multimètre est juste.
Le plus tristes : des selfs chinoises achetées sur Ebay pas chères du tout sont à 3,08H pour 3H annonçé...et 9H pour 10H donc acceptable.
Celle de ABL sont appariées d'une certaine manière , valeurs très proches et résistances totalement identiques mais assez éloignées des valeurs de la commande.
J'ai fait part de ma déception à ABL en envoyant 2 e-mails qui sont restés sans réponse à ce jour...
 Sujet du message: Commande chez ABL
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 22:32
Bonsoir.
Un grand monsieur du bobinage m'a très souvent dit "Les selfs c'est difficile a faire" et pourtant ce monsieur en a réalisé beaucoup....mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quoi et avec aussi un minimum de matériel de mesure....comme les transfos d'alim et de sortie les selfs faites par n'importe qui .... celà pose problème.... comme quoi avant de porter un bobinier au pinacle il faudrait savoir ce qu 'il est capable de faire (en dehors de la pub).
Bon courage Roamer.
gege 94
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 08:03
Tu peux les contacter par téléphone; ils répondent en général, je n'ai jamais eu aucun problème.
Dis-le moi sinon.
Juste une question qui m'intéresse : comment as-tu fait pour mesurer les selfs avec un multimètre ?
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 11:46
j'ai tout simplement un multimètre qui mesure les inductances ! c'est pour ça que je l'ai acheté...
C'est vrai qu'ils sont plutot agréables au téléphone c'est donc d'autant plus décevant...
Merçi Gégé pour les encouragements.
Sur la difficulté à realiser les selfs c'est vrai aussi que ça fluctue d'une société à l'autre , pour mon ampli j'ai fait faire une self de grille et une de charge pour l'anode donc des valeurs de 5000H et 100H ... aucune société française n'était en mesure de les faire et n'envisageait même pas la possibilité de les réaliser sauf taille démesurée. Alors que Magnequest s'est spécialisé dans ce domaine pour les montages parafeed et propose ce genre de self ainsi que AEE en Hollande (d'ailleurs très bons prix aussi).
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 16:14
Oh ! 5000H :roll: Quelle est l'application ?
Attention aussi à la variation de perméabilité des noyaux à base de fer qui est très dépendante de l'excitation (volts par spire pour l'alternatif et amperes par tour pour le continu) et qui rend les mesures d'inductances trompeuses.
Pour de la tôle M6X, par exemple, la perméabilité initiale (sans excitation, c'est à dire à très bas niveau) est infèrieure à 500 mais dépasse 20000 aux alentours de 0,8 Tesla. Puis elle diminue à nouveau.
Le phénomène est beaucoup moins marqué avec un entrefer qui "tue" la perméabilité afin de ne pas saturer le fer par la seule composante continue.
L'inductance est égale à N² x µ
où N est le nombre de tours et µ est la perméabilité absolue.
Augmenter N réduit l'induction en alternatif (moins de volts par tour) mais augmente les ampères par tour, donc le risque de saturation en présence d'une composante continue.
En d'autres termes, on ne peut pas spécifier précisément une inductance à noyau de fer sans indiquer la valeur de la tension alternative et du courant continu.
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 16:59
Pour revenir sur ABL, 2 transfos de commandé et reçu 2 transfos non conformes à ma demande, retour d'un transfo de sortie, ABL m'en bobine un autre, mais hélas pas le bon rapport de transformation; je ne parle pas de l'état visuel du transfo en question et là je rejoins ECC83, pattes de fixation tordues, cosse cassée, fils mal soudés et ceci dans un emballage impeccable... J'ai donc fait rebobiner mes transfos ailleurs... Expérience ABL terminée.
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 18:55
Mon projet est composé de blocs monos à base de 3c24 en driver et GM70 en puissance donc j'ai une self de charge de 100Hy sur l'anode de la 3c24 et 5000Hy sur la grille de la GM70.
Au départ je voulais faire un montage parafeed mais le budget a été dépassé en chemin ...ce sera pour plus tard ...
J'avais bien spécifié les tensions pour les selfs.
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 19:04
roamer a écrit:
Mon projet est composé de blocks monos à base de 3c24 en driver et GM70 en puissance donc j'ai une self de charge de 100Hy sur l'anode de la 3c24 et 5000Hy sur la grille de la GM70.
Si je comprend bien, la self de grille est en // sur la self d'anode du driver, au condensateur de liaison prés ?
Il suffirait que les deux en // fassent 100 Hy ?
Qu'est ce que j'ai raté ?
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 23:05
Roamer,
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce montage inhabituel?
Une self d'anode seule, un transfo inter-étage, le parafeed, la self de grille seule, jusque là on voit à peu près les avantages possibles.
Mais quel est l'avantage de cumuler self d'anode et self de grille?
N'est ce pas un peu contradictoire?
Si l'on utilise une self d'anode, n'est ce pas pour tenter de fournir un certain courant sur la grille du tube de puissance?
Ce qui n'est pas le cas ici vu la valeur de la self de grille.
Si l'on veut fournir un courant et tout à la fois garder une RCC faible dans le circuit de grille, le transfo inter-étage, parafeed ou non, n'est-il pas mieux adapté?
Peux-tu nous éclairer à ce sujet?
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 10:59
pour les explications :
http://www.magnequest.com/tech_article5_voltsecond.htm
http://www.cognitivevent.com/av_monstro.html
http://www.meta-gizmo.com/tri/4w/magnetics.html
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0702/wavelengthcardinalx1.htm
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 21:29
Bonsoir Roamer,
Merci pour l'info.
Je connaissais ces liens et il va donc falloir repotasser tout cela ....
Tu aurais sous la main les coordonnées de AEE?
As-tu une expérience de commande directe chez Magnequest?
Une idée de prix pour une self d'anode 50H/100ma ?
Tu peux définir en qq mots ce que cela a apporté à ton système?
Bien à toi.
Michel
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 22:17
michel a écrit:
Bonsoir Roamer,
Merci pour l'info.
Bien à toi.
Michel
Bonsoir ,
voiçi les coordonnées de AEE http://www.ae-europe.nl/
ce sera peut être plus façile pour toi car toutes les pages ne sont pas traduites en anglais...
Le problème c'est qu'ils semblent manquer de personnels et les réponses se font attendre. J'étais près a acheter tout immédiatement chez eux avec un paiement Paypal mais je n'ai jamais eu le total ...
Oui j'ai commandé directement chez Magnequest il faut que je retrouve tout ça car j'ai reformaté mon ordi il y a peu et j'ai tout perdu.
Je crois que j'avais envoyé un mail à eileen@bottlehead.com qui m'avait donné le mail direct pour Magnequest car il n'y a pas de distributeur pour l'europe. Très éfficace l'envoie a été rapide.
Tu devrais trouver les tarifs sur leur site ou chez acrosound ou bottlehead
Chez AEE une self de 75Hy 0,15A était dans les 70€.
Sinon il y aussi Electra Print Audio aux USA, je lui ai téléphoné : très sympathique : dispo et serviable il fait tout sous demande et s'interesse aux montages de ses clients, il pose des questions pertinentes et conseille très bien.
Je n'ai pas commençé encore mes amplis j'attend encore quelques composants donc les impressions se sera pour plus tard.
MessagePosté: Dim 02 Juil 2006, 08:17
Bonjour.
Roamer, une petite question concernant les transfos de sortie (de votre ampli ),élément très important s'il en est surtout pour les SE...ces transfos seront ils d'origine bretonne, grande bretonne,yankée...made in France from Toulouse ou autre? enfin dernière question quelle sera leur impédance primaire ?
A bientôt.
gege 94
MessagePosté: Dim 02 Juil 2006, 10:42
Bonjour Gégé,
Le mot Yankée suivi de trois petits points ne serait-il pas péjoratif en ce message ?
D'accord les Bleus ont gagné, mais ce n'est pas une raison pour afficher trop ouvertement le chauvinisme made in France!
Puisque isme il y a, que penses-tu du site AEE indiqué par Roamer chez les Calvinistes du Nord ?
ça semble intéressant et après tout on est en Europe ......
Quelqu'un a t'il un expérience avec les "produits" qu'ils proposent?
Amicalement of course.
Michel.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
