Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 16:42
golgothe28 a écrit:
La resistance ajustable est le potentiomètre, nommé RV1 dans le magazine LED.
A vide, tu veus dire sans lampe ?
Je n'ai pas ce numéro de la revue !
Non, je veux bien dire sans et avec signal 8)
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 16:48
A vide, sans lampe et sans signal :
EF86 : 471V
6SN7: cathode est anode : 492V
Le potentiomètre c'est cela : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .3114-9999
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 18:35
Non, avec lampes :twisted:
Ca ne peut pas marcher sans lampes :shock: donc ça ne veut rien dire !
Peu importe le marque du potentiomètre, je voulais savoir comment il est câblé :roll:
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:34
Tension avec sortie HP chargé + lampes montées + cd eteint:
EF86 borne 6 : 81V
6SN7 borne 2 et 5 : 252V
Les valeurs ne changent pas avec le lecteur en marche.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:55
EF86 borne 6 : 81V
Mmmh, je vote pour environ 70 V sur 6SN7 3 et 6 ?
Pas clair, confirme que le point marqué 380V sur le schéma est en fait à plus de 400V.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 20:12
410V apres la resistance de 15K.
89V sur 6 et 3 de la 6SN7.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 20:27
Ok,
Après vérifs, tout semble finalement normal compte tenu de la HT un peu élevée.
Sans doûtes due à l'absence de l'autre canal.
As tu un moyen de mesurer la puissance ?
Il faudrait un géné ou, à défaut un disque de test.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 20:35
Malheureusement non, je ne dispose pas d'appareils pour efectuer un test de puissance.
CD test, tu as un lien, ou se procurer cela ? comment sa marche ? :roll:
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:00
Tiens chef'
http://www.4horsemen.net/binkster/
prends le Full Cd.zip
http://www.4horsemen.net/binkster/full_cd.zip
La doc est là
http://www.4horsemen.net/binkster/BinkAudioTestCD.doc
pour le reste, demande aux spécialistes
Bonne chance, j'ai hate qu'il tourne comme il faut ton ampli !
Aurel qui serre les doigts
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:15
Merci Aurelieng !!
Je vais attendre la reception des lampes, peut-être la solution d'un potentiel désiquilibrage de HT bien que normalement j'ai un doute car la charge doit s'équilibrer. M'enfin ......
Ce qui m'etonne aussi c'est la variation du signal avec le lecteur CD de -3dB à +6dB et aucune variation de volume de l'ampli. Peut être une histoire d'impedance d'entrée.
(Ton colis part aujourd'hui comme prévu). :wink:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 13:20
Une idée comme sa :
Si je change d'enroulement sur le primaire du transfo (EDF=237V enroulement sur 230V actuellement) et que je connecte sur le 245V j'aurais une baisse de tension et peut être bien que je me rapprocherais des 380V préconisés après la resistance de 15K dans la partie amplification. :roll:
J'hesite à la faire de peur de faire fondre ou de deteriorer la connexion du transfo à l'interieur à force de souder et dessouder.
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 14:53
Bien sûr, tu peux brancher sur le 245V, ça ne pose pas de problème pour le transfo et la tension secondaire va diminuer.
Maintenant, pour les cosses, si tu ne déssoude pas au chalumeau, tu peux souder et déssouder autant que tu veux.
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 16:12
Merci Bruno. :wink:
J'ai recu mon set de 6550 appairées. Merci St Quentin Radio qui prend normalement une garantie de 1 mois et déjà plus de six mois passés !!!
Bon, j'ai la HT qui a baissée de 10V donc je me retrouve à 400V au lieu de 380 après la resistance de 15k des deux channel. J'ai une trop forte intensité de polarisation qui est de 1A (1V) au lieu des 0,8 préconisées par le concepteur. Et encore d'après Feeling je devrais être encore en dessous.
Je vais connecter sur l'enroulement 245V du primaire pour voir et je vous tien au ju.
Jérôme.
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 18:38
Bon, avec le 245V sa va mieux !! :D
une bonne nouvelle, la tension de HT tant recherchée est finalement de 377V après stabilisation. Les tensions de polarisation sont descendues à 92mV. Bref très proche des références de l'article. Les tensions de filaments des EF86 et 6SN7 sont passées de 7,2V à 6,3V. Donc encore que des bonnes nouvelles tous sa !!
Une observation quand même, il y a un leger rougissiment des 6550 sur le canal de gauche, en effet le coin interieur des plaques est légèrement orange.
Par contre sa peche toujours point de vue puissance. Sa manque de dynamique tous sa. :roll:
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 21:57
De mon humble avis, le problème de la puissance manquante est, pour l'instant, secondaire tub17
Il est ABSOLUMENT anormal que les anodes des 6550 rougissent, même très légèrement.
Cette anomalie est la première à devoir être réglée, en trouver la cause ne reglera peut être pas le premier problème mais sa recherche y contribuera certainement.
Donc, je ne peux que répéter ma proposition d'augmenter la tension négative sur les grilles des 6550 pour obtenir un courant de 70mA dans chaque cathode par exemple, avant de poursuivre les investigations.
Ensuite, fais un tableau de TOUTES les tensions relevées sur TOUTES les broches de TOUS les tubes.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
