Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 11:31
J'ai une petite question...encore ! :? :? :?
En effet, sur mes plan Fostex, les events doivent faire un diamètre int. de 65mm. Le problème c'est que les events que je trouve dans le commerce (magasin spécialisés et tout et tout :)) ne proposent que des events de diamètre int. de 66mm pour le plus proche. Et dans les magasin de bricolage je ne trouve rien qui corresponde.
Ma question est la suivante, du fait que le trou dans le mdf est diamètre 65mm puis-je mettre un event de diamètre 66mm ?
Merci d'avance ....
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 12:23
Alors sois tu fait direct un trou de 66 mm soit il va falloir que tu agrandisses le trou si tu l'as déjà fait. Prends une lime ou ce genre de chose... :wink:
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 12:35
Merci pour ta réponse Kepa,
J'avais pensé faire cela mais ce que je voulais savoir c'est si cela changerai quelque chose dans l'accord du HP. (car du coup les volumes des deux events est différents).
Dans le plan Fostex, l'event en pvc ne passe pas a travers le trou du mdf, il est contre. C'est pour cela que je demandais si je pouvait tout simplement mettre un event pvc de 66mm. Je joint le plan fostex pour que tu vois ce que je veux dire...
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Voilà..
A bientôt.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 16:12
salut,
moi j'ai coupé des carrés de 10 par 10 je crois que j'ai perforé en 65mm. Puis j'ai collé les carrés entre eux pour avoir la bonne longueur de l'évent.
Du coup je respecte parfaitement les évents MAIS les carrés prennent plus de volume, donc il a fallu que j'augmente d'autant les volumes finaux.
Si t'as déjà réalisé tes caisses et pas prévu le coup, il faut que tu mette du tube de 66mm intérieur si tu dis que t'en as et recalculer leurs longueurs. Logiquement, si le diametre augmente, la longueur doit diminuer. Mais alors pour te donner la longueur exacte... :roll: :roll: :roll: pas specialiste moi...
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 17:12
Salut Nicolas,
Je me doutais bien qu'il fallait corriger si j'augmentais le diamètre.
Mais bon comme j'augmente de 1mm je ne pense pas que mon oreille de novice verra la différence.
Le prochaine fois, j'appliquerai ta méthode (rien ne remplace l'expérience !)
Sinon, à mon boulot j'ai la possibilité de tourner des barres en nylon et ertalon. Donc éventuellement je pourrai aléser les diamètre que je veux (mais faire des heures sup. pour ça, c'est chiant...)
Merci pour ta réponse, bonne soirée.
PS : je n'ai pas encore reçu les fraises que j'ai commandées pour faire mes assemblages sur les caisses. Donc pour l'instant je suis au point mort.
A bientôt :wink:
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 20:49
Je vous invite dans un premier temps à remplacer votre évent en plastique par une simple feuille de papier à dessin roulée.
La mise au point se fait avec une simple paire de ciseaux, et vu le prix d'une feuille, vous pouvez recommencer plusieurs fois.
Une fois la bonne longueur trouvée, indiquez nous le diamètre interne de la feuille en place et sa longueur, le diamètre interne de votre tube, nous vous indiquerons quel est la longueur a utiliser.
Les HP ont des dispertions de fabrications qui fait que des variations de longueur d'évent sont possibles. D'ou l'intérêt de faire la mise au point à l'écoute comme indiqué.
dp
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 21:24
Bonsoir Dominique,
Pour les réglages que vous me donnez, je suppose que je doit procéder comme vous l'indiquez sur votre site (que j'ai lu en long, en large et en travers). Soit d'abord régler l'event sans resonateur et ensuite une fois trouvé le premier réglage, placer le résonateur et régler son event.
Je suis quelque peu déçu car j'avais justement choisi le montage préconisé par Fostex pour pouvoir m'afranchir de ce type de réglage.
Car le type de montage proposé par Fostex n'est pas prévu pour être démonté une fois fermé et collé. Je devrai donc prévoir cette éventualité...
La chose qui me paraît le plus difficile, c'est que le réglage se fait à l'oreille et qu'il n'y a rien qui me dit "c'est bon maintenant" c'est bien réglé. Je n'ai pas vraiment de repère :?
En tout les cas merci pour vos indications. Je vais tenter ce réglage, après tout c'est en forgeant qu'on devient forgeron :D
@ bientôt
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 21:32
Une fois l'évent au point, vous n'êtes pas obligé de rajouter le résonateur.
Vous aurez simplement un bass-reflex simple bien au point.
Lisez donc le chapitre Mise au point sur les critères d'écoute à prendre en compte : La taille de l'image sonore. Plus c'est grand, mieux c'est.
dp
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 21:43
@ bientôt
Tu n'a pas a être déçu ! croit moi les plans Fostex sont fiable. Si tu suis les indications de Nico tu n’aura pas de réglage a faire pour ton double basse réflexe. Et plus tos de passer ton temps a régler les évents tu écoutera de la bonne musique.
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 21:56
J'en profite de vous avoir "sous la main",Dominique, pour vous poser des questions :lol:
Je pensais (peut-être à tort) que de monter un BR à résonateur me permettrai d'obtenir plus de basse. Je cite pour exemple (lu sur votre site je pense) la personne qui communiquais ses résultats d'écoute et qui dans un premier temps était extremement déçue lors d'un premier essai de réglage sans résonateur et qui par la suite se trouvait parfaitement satisfait après avoir installé son résonateur.
Peut-être n'ai-je pas encore bien compris réellement le fonctionnement d'une charge. Je pensais par exemple que le volume Fostex DBR était calculé exclusivement pour fonctionner avec un résonnateur sinon sans résonateur je devais réduire le volume à un BR simple.
Je pense que je n'ai pas lu assez les indications donnéesl sur votre site ! :oops:
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:02
re tu n'a pas tort ! c'est cela même, en autre avantage !
le probléme vient que sur le Web ont peut facilement lire tous et son contraire !
Frédéric
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:12
Frédéric
Oui mais j'ai tendance, quand je vois le site de M.Petoin , à faire confiance à ce type d'expérience lorsque je vois le perfectionnisme de ses calculs et réalisations !!
D'autre part, mes inquiétudes sont fondées car la seule expérience d'écoute que j'ai eue jusqu'à présent, sont mes enceintes actuelles (agées de 10 ans) JM LAB Symbol1 :? :? :?
Les Fostex que je contruis ne sont pas une fin en soie, j'ai l'intention d'aller plus loin et donc je n'en fait pas une fixation...
Mais discuter de mes doutes avec des gens expérimenté fait avancer le schmilblik !:D
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:24
Mais discuter de mes doutes avec des gens expérimenté fait avancer le scmilblik !
expérimenté : semble vouloir dire qui a fait l'expérience, notamment celle d’une réalisation comme tu voudrai faire, ou de l’écoute d’un model DIY fini !
le reste peut facilement être des vues d’esprit, des calculs dans le vent ou des démarches a but commercial !
Donc écoute ceux qui ont écouté ou mieux écoute les toi ! L’avantage de Fostex c’est que c’est une très grosse boitte, doté de très gros moyen de R&D .
Donc quand ils propose un plan c’ est un plan qui marche ! tous la différence et la .Et croit moi pour faire mieux il faut ce lever de bonne heur . :wink:
Frédéric
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:25
re fredo,
fais très attention à tes évents: ceux figurés sur les plans fostex ont été calculés de telle sorte que lorsque le rodage est fait, ca sonne parfaitement bien. Si tu essaie (Ô malheureux!!!) de regler tes évents à l'oreille T'ES MORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mais ce qui s'appelle grillé de chez toasty le grille pain!!!!
A mon sens, tu dois tout faire pour respecter les plans fostex. Avec 1mm de difference dans le diamètre je pense que ca ne changera les choses que de facon modérée. Comme tu le dis, cette paire est ton premier jet. Mieux vaut peut etre avoir quelquechose qui sonne bien plutot que d'avoir à se faire suer pour obtenir quelquechose qui, après rodage sera à dix km du résultat proposé par fostex.
Mon avis est: fais toi chier pour degoter un tube au bon diamètre plutot que de te faire suer à trouver des accords à l'oreille.
N.B.: la methode à l'oreille est excellente dans le cadre ou l'accord de la charge n'est proposée par aucun plan sorti d'études très poussées en laboratoires, ce qui n'est pas le cas ici. Je suis donc d'accord avec M. Petoin pour la methode, mais pas dans ce cas bien précis.
A+, et bonne chance pour le tube. sur que ca s'trouve.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:33
et encor !
Si tu ne pars pas d’une base de calcule saine ! Tu peux toujours jouer pendant longtemps.
Frédéric
