Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 18:58
Ben on voit pas bien mais c'est pas très joli. ça serait bien d'essayer de faire plus propre. les pates des diodes ne passent pas très loin de la masse? on ne voit pas bien.
Essayes en débranchant le fil marron , si tu as toujours ton court jus, il faut refaire ce pont. Tu as trouvé des barettes?
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 19:32
J'ai des barrettes mais l'envi de refaire le pont m'indispose car j'ai deja dessouder et ressouder sans compter le soudage des condos en //. J'ai bien peur de tuer les diodes à force de chauffer !!
Sinon, je crois avoir detecter la panne. La HT est bonne en sortie (environ 600VDC à la sortie du pont) et l'inter HT sur OFF. Des que je met sur ON, l'inter gressille et c'est pas beau à entendre. Cela peut-il creer une tension de fuite ou un truc comme sa avec appel de courant ?
Au passage, la lampe c'est en // ou serie à la place du fusible ? :roll:
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 20:07
en lieu et place du fusible, c'est le filament qui sert de fusible, en cas de court circuit il y a retour de tension et le filament s'illumine.
si tout fonctionne il rougit légèrement.
met le 4 condos debout et soude les diodes dessus aprés c'est facile
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 20:16
Ok, merci.
Refaire le cablage ce seras pour jamais car disposer les condos debout ferait depasser les bornes du chassis. J'ai pas calculer cela à l'avance et la hauteur du chassis ne met le permet pas.
Ce seras pour la prochaine...
Je vais m'attaquer à la partie ampli alors, hum je sens que je vais poster un autre message !! :lol:
Cordialement. :wink:
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 20:25
je parlais des condos qui sont sur le pont pas des chimiques.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 20:42
Il faut un condo en // sur l'inter, il n'est pas prévu pour le courant continu, un condo en // absorbe l'étincelle. Un condo genre 10 ou 100 nf 630V doit convenir.(à vérifier)
Ton inter est peut être mort mais ça serait étonnant qu'il soit à la masse. Pour le savoir, il suffit de le supprimer.
Vérifie bien le câblage, c'est peut être tellement gros que tu ne vois pas le probleme.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 21:11
Ben en faite, le problème c'etait l'inter. Je viens de faire le test avec la lampe et j'ai bien eu peur !! Normal c'est la première fois. La lampe s'est allumée fortement puis à diminuée d'intensité jusqu'a ne plus rougir du tout. Bref, je pense que c'est normal car c'est une 75W.
Les tensions sont ok, j'ai fait un essais de chauffage filament et c'est la première fois que je vois rougir partiellement une lampe. :o
Finalement ton conseil me semble interressant Christian. :wink:
Voila, maintenant je vais commander un condo pour l'inter. Donc je vais brancher le connectereur HT+Masse+polarisation sur l'ampli. Si la lampe s'allume je coupe ou je peut la laisser allumée ?
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 21:41
La lampe reste eteinte. :)
Maintenant je fais quoi donc, je met les lampes et je regle la tension de polarisation ?
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 21:48
ça avance!!!
Ben oui, tu mets les lampes et des HP (vieux et pas fragiles de préférence) ou une résistance de forte puissance.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 22:33
J'aimerais bien Bruno mais il n'y a pas de tension à tester au-paravant ?
J'ai fait pas mal de frais la dessus et j'ai pas envi de voir mon portefeuille se vider, c'est bientôt les vacances !!! De toute façon je suis à sec, lol.
(Les pates des diodes sont à environ 5 mn du chassis).
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 23:00
ben faudra bien le mettre sous tension un jour :shock:
essaie sans les lampes et contrôle les tensions ensuite mets les lampe et affine les réglages, si generateur de signaux et oscilloscope montre nous les signaux, si non met un cd.
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 08:33
c'est pourquoi il est preférable de mettre l'inter sur le AC, avant le pont, une condo peut être utile mais n'est même pas obligatoire.
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 12:06
Tiens donc, j'y avais pas pensé à cela. :wink:
Bon, je me lance ...... :D
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 13:24
BaarrHHH !! :?
J'ai la lampe qui reste longtemps allumée (5 secondes) puis baisse d'intensité mais eclaire bien quand même (75W). J'ai donc un CC.
Pas de problème lorsque les lampes sont absentes.
La tension HT monte peniblement à 300-400V. La polarisation environ 36V.
:roll:
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 13:59
A vide, tout va bien, les tensions sur l'ampli sont OK?C'est bien ça?
Donc pas de court circuit, ta lampe s'allume a cause du courant de fonctionement.
Pas de CC donc tu peux enlever la lampe et faire un essai avec un fusible.
c'est un moment de stress mais on y est tous passé.
J'avais aussi mis mon budget vacances dans l'ampli et je te jure que j'étais pas fier quand j'ai envoyé 1000V. :lol:
