Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 08:38
J'ai passé ma commande pour l'UGS et l'ALEPH sur reichelt, j'ai rempli tout ce qu'il y avait a remplir correctement(enfin je pense),arrivé a la fin tout est parti et j'ai reçut un email avec le détail de ma commande et une piece jointe dont je comprend rien .Que dois-je faire ?
Si je vous envoie la piece jointe en mp pourriez vous m'aider a traduire pour que je puisse arriver au bout de ma commande.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 18:48
chez reichelt, au dernieres nouvelles, il faut payer par virement. Tu fais faire le virement par ton banquier, et tu restes patient....
Phill
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 23:45
Pour le soft star ,étant donné que je vais faire 2 blocs mono que me conseillez vous ?
Utiliser 1 seul circuit pour les deux ?
2 circuits séparés?
d'une maniere ou d'une autre les resistance 180 ohms en // sont bien calculées pour des transfo de 500 va (d'après les calculs du lien)
Pour la commande chez reichelt c'est bien un manda cash,merci Phill.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 00:10
2 circuits séparés?
2 x 180 ohm en // pour un transfo 500va....
j'ai fait 2 "circuits puissances", fusible+ R +R + relais, soit un par transfo, et un seul circuit de commande qui alimente les 2 relais.... Ce soft start perment d'employer des fusibles de 2.5 A pour une conso de 2 A... ce qui prouve son efficacité au vue des condo qui sont derrieres...
Si j'ecris des betises, je pense que certains rectifieront....
Phill
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 21:41
Le sélecteur de sources presenté ici http://isasarl.com/ publication page 5 est il valable pour l'ugs
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 00:07
oui, il fonctionnera.... un selecteur est un selecteur..... mais la source que tu sites est un peu cher.... tu prends des relais reed, une plaque d'essais, et tu cables en l'air... ou Dan a certainement un truc en stock...
Domage que tu es finalisé la commande chez reichelt...
Sinon, sur le site de Pascal, il y a aussi des exemples, avec typon et alim...
Sinon, fais une recherche ici ou en face avec "Boz et Alsido"...
a+
Phill
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 00:27
a+
Phill
Faut qd même faire attention, si tu traite un sygnal symetrique, il n'ay pas juste un point chaud à gerer mais bien un brin (+) et un brin (-) de manière simultannée.
Marc
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 00:38
a+
Phill
Marc
bien vu !
:roll:
Phill
gegene, tu as un mel avec l'exemple dont je me suis inspirer
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 12:12
J'ai bien reçu le mail ,merci beacoup Pill.
Une fois tout ca terminé je compte investir dans un bon lecteur cd sacd,
auriez vous des référence que je puisse me faire une idée(1000 a 1500 €)
symétrique bien entendu.
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 12:29
Cette ref de chez reichelt est elle correcte pour les condos d'alim de l'aleph5 BE 22.000/40 ou plutot prevoir BE 22.000/63.
Vous m'aviez repondu a cela mais disque dur hs donc plus rien(heureusement j'avais imprimé pas mal de choses.
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 17:28
avec un transfo en 2 x 30, il y a 42 volt sur le premier condo... tu dois etre ds la marge de tolerance pour un 40 volt, perso, je prendrais des 63V...
Phill
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 14:02
En attendant mes composants de reichelt (Farnell, Fibra et sélectronic OK)
j'ai repéré un ampli casque http://www.ptsoundlab.com/transistors/c ... ranoca.htm
(Ou se branche un ampli casque sur le preamp ou sur l'ampli)
Pourriez vous m'indiquer comment faire?
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 22:38
bonjiur Gegene,
La réponse est dans la question: rien de tel qu'un ampli spécifique adapté à l'écoute au casque.
Mais.........certains préamplis sont assez puissants pour alimenter un casque directement, quoique l'adaptation d'impédance ne soit pas optimisée.
Mais.........on peut si la première solution n'est pas dispo et la deuxième solution pas satisfaisante, opter pour la troisième: brancher le casque sur l'ampli au travers d'un diviseur de tension( mais là attention de ne pas se planter dans les calculs pour ne pas griller lni le casque ni nos fragiles oreilles)
MessagePosté: Sam 01 Juil 2006, 10:17
ou plus simplement brancher l'ampli casque sur la sortie tape du pré pour ne profiter que de la selection de source....
Phill
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 16:22
Les relais référence 60.4014 de selectronic sont ils bon pour le selecteur de sources (je n'arrive pas a trouver de ref chez reichelt).
Pour le selecteur auriez vous des ref?
Merci pour votre soutien avec vos réponses a mes questions.
