 Sujet du message: enceintes pour ampli m&t technique 15 w classe A
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 10:33
bonjour à tous
quels enceintes me conseillez vous pour cette ampli dans un salon de 25 m² pour de la musique moderne
meri
a+ olivier
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 10:48
Boum ! Boum ?
Frédéric
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 16:20
SALUT
oui tout à fait
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 17:03
OK !
je regarderai du coté HP de sono ou autre en 30 cm haut rendement (98 db ou plus)
avec un petit pavillon qui va bien !
quel budjet ?
Frédéric
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 19:48
je possede des eminence 38 cm delta 15 300w rms 100db
est ce que ç a irait ou essayer de faire un autre ampli classe A plus puissant
a+ olivier
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 19:58
Cela convient jusqu'a 1500 Hz environ, ensuite il faut une compression 1" + pavillon.
dp
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:24
j'ai une compression 1 pouces 25 w rms mais il n'y a pas de marque dessus et la bande passante j'en sais pas plus
sinon laquelle me conseillez vous?
j'ai un filtre eminence qui est destine à cette haut parleur il coupe à 5000hz à 18db dois je le modifier ou changer
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:25
encore une question le m&t de 15 w va etre assez puissant pour les faire fonctionner correctement
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:34
Salut momo,
dis moi que ton ampli est pas assez puissant et je pense que je peux etre interesse pour te le reprendre... :roll: :roll: :wink: :wink: :wink:
J'avoue qu'un musique et technique 15W classe A ca chanterait bien dans mon appart... :D .
Reflechis pas, un MT c'est pas assez puissant, c'est de la chiotte... c'est vraiment pas le bon choix la tu te plantes la mets le à la poubelle ton ampli... :roll: :roll: :roll: :roll: Si tu veux je te le jette pour toi... 8) 8)
Sérieusement, s'il est soigné ca peut valoir le coup. Si tu t'en separe, pense à moi :wink:
Nico.
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:39
faudrait peut etre deja l'avoir construit avant de pouvoir le jeter :lol:
c'est en etude
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:58
Un 38 cm doit être coupé pas trop haut pour être bon dans le médium.
5000 Hz est trop haut.
Regardez la compression MONACOR MHD-172N.
Il vous faudra un autre filtre.
dp
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 21:28
quel type de filtre me conseillez vous et le volume de caisse
pensez vous que les 15 w vont etre suffisant
vais je avoir une bonne restitution sonore
avez vous deja eu des enceintes a base de cette haut parleur
si oui quel est le cr
MessagePosté: Sam 17 Juin 2006, 11:15
Je n'ai pas fait de réalisation avec ce HP, par contre vous n'êtes pas le premier à me demander comment l'utiliser et avec quoi.
Je n'ai pas de plan de filtre mis au point avec cette combinaiso de HP. Mais le filtre qui est calculé dans le chapitre sono, avec le 30 cm et la compression indiquée est une bonne base de départ, pas plus fausse qu'un filtre tout fait du commerce !
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... m/sono.htm
Par concéquent je n'ai pas de compte rendu d'écoute.
Le chapitre sono sera complété ce week-end avec les plans du filtre mis au point cette semaine pour la combinaison de HP Electovoice EVL 15 B et tweeter FANE (type JBL 2402) + photos. (Mise au point pour un collègue).
dp
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 17:54
Avec cet ampli sous une impedance de 4 ohms tu doubles la puissance, a partir de 88dB/4 Ohms/2.83V, apres c'est de la classe AB mais ça ne doit pas changer grand chose. Les gros modeles de chez triangle ca doit le faire, peut etre des Antal.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 19:33
Le chapitre sono est complété.
dp
