 Sujet du message: filtre hors enceinte
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 16:37
Salut !
je suis en train de mettre les filtres d'une paire de 3 voies hors des enceintes et tous prés des amplis vous serez d'accord avec moi si je vous dit que cela fait six câbles par enceinte !
ma question est la suivante :
puis-je réduire le nombres de ces câbles a 4 ?
j'alimente les 3 point chaud , et le quatrième me sert pour la masse ?
( je connecte évidement au niveau de l'enceinte les 3 masse ! )
suis-je clair ? ...
:lol:
le filtre :
Eric
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 00:13
hello
vu qu'il n'y a pas de composants en série sur les masses des filtres, je pense que ça devrai être possible.
Aloîs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 06:28
merci pour tes pensées !
ce qui me fais douter , est le fait que la masse du Boomer n'arrive pas aux même endroit
pour le pratique du montage ? ... :!:
Eric
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 07:08
Hi
Je suis dubitatif :?: vue la très faible impédance en jeu je me demande si il ne serait pas sage de séparer les masses...
:idea: ou alors tu fait des filtre symétrique comme tu es obligé de dédier deux fils a chaque HP :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 20:01
Quel est l'intérêt dans ce cas de sortir les filtres ?
dp
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:29
Bonjour Gustare,
Il serait interessant de positionner tes selfs sur des axes perpendiculaires pour limiter les couplages entres celles-ci.
Tu peux mettre ton filtre a l'exterrieur de l'enceinte. On y gagne car les composants ne sont plus soumis aux vibrations et pressions.
On le mettra dans une boite que l'on pourras remplir de sable.
Il y auras idéalement 6 fils entre cette boite et l'enceinte. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin:
Au niveau du cablage entre l'ampli et le filtre, tu peux grouper tous les + mais si tu rammene tous les - indépendament à la borne de l'ampli, tu es au top. Donc 4 fils que tu mettre dans une étoupe pour faire propre...
C'est le principe des masses en étoile.
