 Sujet du message: totorisation
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 15:41
je recherche un schema d'ampli à transistors, qui doit sortir dans les 35 watts sous 8 ohms(vu la tension d'alim), alimenté en +- 24 volts ou 48 volts (avec condo de sortie donc).
je cherche en fait un montage à composants discrets (pas de LM ou TDA), pour recycler une alim industrielle en ampli multicanaux.
J'ai 600 Va , et j'ai décidé de quoi me faire un outil de mise au point d'enceintes (je prefere utiliser des amplis identiques pour regler avant d'y mettre du tube)
Si quelqu'un a vu trainer un schema sur le ouebe, merci d'avance
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 17:03
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Web ... ym5_3.html
2x 50 w avec alim +/- 36
mais moins si tu diminues la tension au rail, ce qui a été fait par 00940 en bas de cette page :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Phill
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 17:10
Voilà pour toi et j’en passe des mellieur
http://www.mhennessy.f9.co.uk/audio.htm
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyec ... ans-Z.html
http://www.borbelyaudio.com/downloads.asp
Et mes préférer sont la :
http://sound.westhost.com/project3a.htm
http://www.ampslab.com/projects.htm
c’est bien expliquer ,est puis c’est des montages passe partout sans composants exotique ni appariement bref tu monte les composants et ça marche, bien d’ailleurs
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 18:14
Merci beaucoup ! J'ai trouvé ic ce que je cherchais
Je crois que j'ai de quoi faire, je prepare mon logiciel de dessin de circuit imprimé et fais chauffer le perchlo...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 11:40
Si le lien n'est pas déjà connu, il rendra pas mal de services, j'en profite pour le glisser...
http://www.abcelectronique.com/annuaire ... 0_200.php#
bonne journée à tous
