 Sujet du message: Charge pour un TDA1545 ?
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 08:47
Salut a tous
J’ai dans l’idée de remplacer L’AOP de sortie du Philips CD723 par un transformateur !
Si je me trompe pas (le cas contraire me le dire ;-) l’AOP qui suit le TDA1545 est utilisé en convertisseur courant tensions, et le gain de L’AOP et fixé a 1 ….
Voilà les objectifs en utilisant un transformateur :
1) Plus besoin de condensateur de sortie pour découpler le CC !
2) Plus besoin d’alimentation pour L’AOP !
3) Filtrage des résidus HF de conversion AD !
En gros voilà ! le cahier des charge dans mon cas serai une impédance de sortie du transfo de 100 Ohm ou moins !
Donc je cherche a savoir si un tranfo ferai correctement la conversion courant / tension et quelle serai l’impédance primaire du transfo, et si un rapport de 1 :1 convient ?
Frédéric
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 09:05
il faut connaitre l'impedançe de sortie du dac le transfo devras avoir la meme impedançe d'entree !
l'impedançe de sortie doit coinçider avec l'impedançe d'entree du preampli
et normalement ça devrais passer , voir aussi si le dac peu accepter de sortire sur un transfo !! en thorie oui mais faut voir avec les donnee constructeur pour etre sure !!
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 09:11
Oui c'est cela même !
je sait que sa ce fait !
Donc il me faut trouver R1 !
Frédéric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 09:36
Salut tous
Up du matin, journée pleine d'entrain !!!
Frédéric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 11:13
pour trouver r1 oulaa , as tu consulter le data sheet du dac ? l'impedançe de sortie est pe donnee , enfin il faut voir comment les sortie du dac sont avant darriver a ton transfo , si pont resistif d'adaptation d'impedançe et ou self de flitrage en plus , change toute les donnee !!
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 12:37
Sur les data le TDA attaque directement l’AOP !
Frédéric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:03
ok donc il fut bien fouiner le datasheet ça doit etre indiquer quelque part ou du moins avoire des info pour calculer l'impedançe !!
au pire envoie un mail chez le fabricant ;)
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:11
Frédéric
Evidemment, puisque les aop sont montés en convertisseurs courant/tension.
On entre un courant (1ma au max pour le 1545) directement sur la patte - de l'aop, et la tension à la sortie est 1ma multiplié par la R en contre réaction entre la sortie de l'aop et la patte -.
Si on met 1kohms en CR, on aura 1vmax en sortie.
Tu ne peux donc pas attaquer directement un transfo avec tes 1ma.
Si tu ne veux pas d'aop, Il faut mettre une résistance à la masse, elle doit être assez faible, car le dac ne sort pas beaucoup en tension (il est fait pour sortir en courant) 100 ohms à 200 ohms maxi.
Ton primaire de transfo sera mis aux bornes de cette R. Tu ne récupère évidemment pas grand chose (200mv dans ce cas), donc il faut que le transfo amplifie (pas de rapport 1/1 donc).
Tiens, un lien interressant : résistance 4.7 ohms, et transfo 1/18 :
http://hjem.get2net.dk/aaholm_audio/pro ... .htm#Schem
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:12
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/phi ... 1545AT.pdf
j'avoue que les seuls valeurs de R dont ils parlent concerne la valeur des resistance R ref ...
a+
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:26
merci les gars !
donc primaire 4.7 ohm et secondaire 100 Ohm ou 84 Ohm (4.7x18) ? pour avoir 1 Volt en sortie du CD !
je suis un nul en électronique :oops:
Frédéric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:33
Feeling a écrit:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1545AT.pdf
a+
Un dac en courant n'est pas caractérisé par une impédance de sortie, mais par sa compliance. Un TDA1543 par ex a une compliance ac de 25mv. C'est ce qu'il peut sortir en tension. Pour 1ma, on ne peut donc pas dépasser 25 ohms de résistance de charge.
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:37
merci les gars !
Frédéric
Non, il faut mettre une résistance de 4.7 ohms en // avec le primaire de ton transfo.
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:53
Ok ! donc un transfo 100 Ohm entrée et sortie sa le fait ?
Frédéric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 14:06
Ca ça doit marcher, avec une 25 ohm devant, c'est fait pour :
http://homepages.tcp.co.uk/~sowter/specs/8347.htm
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 14:26
j'ai passé un émile a Sowter pour le TDA 1545 !
merci pour ton aide !
je te tien au courant :wink:
Frédéric
