Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:56
Dès que la bête marche, je vous poste ça....j'espère ce soir !
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:13
Pour le secteur, pourquoi ne pas le passer sur le chassis ?
Esthétique discutable, OK !
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:25
bien que les fil de sortie 6.3V et HT sois court je ferais en sorte de torsader le peu de fil qu'il y as , car les tube de commande des entree des en alu et peu faire antenne et transmetre plus loin certain parasite , mais c'est un moindre mal ;)
par contre le cable d'arrivee a coter des selecteur d'entree oulaaa pas bon ça , au pire essaye de torsader les fil d'arrivee de courant avec un file de masse a la masse chassis ca devrais deja supprimer pas mal de rayonnement , mais le mieux est de la passe sur le coter la ou il n'y as pas de risque de perturber !
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:28
Pour le secteur je vais effectivement passer les fils le long du châssis, au plus loin possible du potentiomètre, plus un blindage. D'ailleur, dois-je relier ce bindage à la masse?
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:32
Membre Actif
oui, mais comme d'habitude, d'un seul coté seulement !
Gg
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:41
Masse flottante donc. Pourtant je me souviens de Christian Blérald qui préconisait pour les modifs du cd 723 de ne pas relier les blindages à la masse générale... mais je ne me souviens plus pour quelle raison.
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:50
Membre Actif
ben moi je veux bien mais alors si ça n'est relié à rien, ça ne sert à ... rien :shock: de toute façon, c'est l'avantage, tu peux essayer les différentes solutions et écouter ce qui est le plus silencieux
pour mémoire, les blindages de circuits HF sont reliés au boitier tout de même...
Gg
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:46
Marc
Les masses des siganux sont à relier entre elles et doivent être séparées des masses électriques. Sinon BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!
Sur les photos, on ne voit pas tout mais je ne suis pas sur que ce soit le cas.
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 13:45
ECC83,
Qu'entends-tu par masse signaux : entrée et sortie vers rca, c'est cela?
Les masses sont les suivantes :
- masse HT + écran transfo alim
- masse chauffage
- masse rca (entrée et sortie)
Le tout connecté en un seul point au châssis. Est-ce bon?
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:01
il me semble qu'il faut dissocier les masses d'entre elles :
la masses des courants faibles (rca, alim ht) doit être fixée au plus près des rca sur le chassis, et les courants forts (filaments) à l'autre bout du chassis et le plus loin possible dès courants faibles;
tout le reste doit être parfaitement isolé du chassis (transfo alim, ts, self, rca, condo ...)
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:05
Franck,
Je croyais qu'il fallait absolument une connexion en un seul point du châssis...
Ah, au fait, je suis passé chez moi ce midi et... ça y'est le préamp fonctionne !
Merci à tous.
Je vous en dit plus ce soir, j'aurai plus le temps de l'écouter
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:22
ECC83,
- masse chauffage
Marc
Non c'est mauvais voilà ce qu'il faut faire :
- masse chauffage
Les deux connectés en un seul point au châssis
- masse des potars et contacteurs
Connectés à un autre point du chassis et en plus il faudra faire des essais pour trouver l'endroit le moins bruyant
Cdlt
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:30
René,
je croyais que l'alim ht faisait partie de la partie "courant faible" et donc qu'elle était commune avec la masse des rca, potars ... ? :cry:
un peu comme ici pour le cablage :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/kt88/gec50w/sch.jpg
Franck
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:34
Merci ecc83, c'est plus clair comme cela.
J'ai effectivement un petit bruit (souffle plus leger ronronnement) audible, mais vraiment en collant l'oreille sur le hp (98db), à la place d'écoute, pas de bruit génant.
Par contre, dès que l'on tapote sur le châssis, la microphonie se fait entendre, même en changeant de tubes, j'ai essayé. Le problème est-il lié à la non séparation des masses ? De plus l'appareil est très sensible au ondes émise par les téléphones portables, beaucoup plus que mon ampli (transistors) : est-ce également lié au problème cité plus haut, à la proximité secteur potar ou autre chose?
J'ai l'intention de blinder le potar à résistance et le cable secteur pour palier cette proximité de toute façon...
Quoi qu'il en soit, et même avec ce mauvais cablage c'est vraiment écoutable.
marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 14:44
ben en fait, en regardant de nouveau le schéma du kt88 dont j'ai mis le lien plus haut, je viens de me rendre compte que j'ai du caca dans les yeux et que j'ai moi aussi cablé mon ampli de travers, quel con :evil:
Donc René, c'est bien comme tu le précises, alim et filaments à un point et le reste du montage à un autre
Comme quoi, on crois avoir bien compris et ...... :|
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
