Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 21:29
en fait mon chassis, il est en bois, j'ai juste un U en alumunium qui relie tout les dissipateurs et des plaques d'acier qui blinde l'alim qui sont totalement isolés par tropicalitation, et mon U en aluminium est isolé du circuit (j'ai vérifié a l'ohm-metre)
le (-) des RCA est directement relié à la masse des concensateurs, sans passer par les cartes ampli (qui sont aussi reliés a la masse des condos)
(la terre c'est bien
-le pic qui est au milieu des prise de courant
-le potentiel 0V ??)
donc je devrai relier toutes la masse du montage (celle des condos) à la terre EDF??
pour éviter ce problême de boucle, étant donné que l'ampli se présente sous forme de 3 ampli stéréo indépendants(les trois alim sont indépendantes) ne devrai-je pas mettre une résistance entre les masses de chaque alim, et la terre EDF??
j'ai un problème avec la troisième carte: le courant de repos ne venx pas descendre sous 480mA, ça serai pas un des deux cermets qui a une valeur trop faible? que faire? EDIT: j'ai changé le cermet, problème réglé
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 23:02
voila les alimentations sont terminées:
(c'est pas une alim, c'est une forêt :lol:)
trois alimentations indépendantes de 500VA
filtrage en CLC : condensateurs: 22 000µF BC051 et les self 1.8mH +/-30% sont faites maison, 1m de fils de cuivre émailé mono-brin de 2mm de diamètre bobiné autour d'un tore de ferrite, je pense qu'elle doivent pouvoir supporter une trentaine d'ampère
les cartes ampli sont réparties sur deux étages et sont fixées aux radiateurs par une barre en aluminium de 5mm d'épaisseur
une paroie en aluminum relie thermiquement tout les radiateurs
les courants de repos sont fixé à 205mA
Aloïs
