 Sujet du message: Vends transformateurs de sortie
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 12:23
Je vends des transformateurs d'alim et de sortie Acea avec capot nickelé utilisés 3 ans (4000 heures d'utilisation): 40 euro piece
2 transfo sortie pour push pull (Z=4000 ohms) 6v6gt (idéal schéma led 166)
1 transfo sortie pour singled end de 4 tubes (Z=1250 Ohms) 6v6gt (idéal schéma led 170)
un transformateur d'alim avec capot nickelé idéal pour alimenté un ampli stéreo à 2*4 tubes de 6v69gt, type schéma led 166 ou led 170.
2 condo radiaux 450V 1500microF 4000 heures d'utilisation 5 euro la paire
des preneurs?
Jérémie
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 12:57
en réalité j'ai 2 tranformateur d'alim ACEA à vendre type schéma led 166 et 170. a 40 euro piece.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 10:44
euh en fait les transfo proviennent de mon ampli push pull de 6v6gt. je voulais le revendre en piece mais peut-etre que complet cela interesse quelqu'un.
il est trés beau:
chassi alu plié anodisé mat coté en chene massif teinté acajou. monté sur point de découplage en alu. un selecteur commutateur a relais 4 entrées haut niveau intégré.
je le vends 379 euro.
cordialement
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:07
donc 40€ piece pour les transfo de sortie ?
il font quelle puissançe ?
qu'elle sont les configuration d'impedançe de sortie possible ?
merçi
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 19:43
alors les transfo pour le push pull sont avec un Z=4000 Ohms et une puissance de 40W. le single end lui a un Z=1250Ohms et une puissance de 20 w
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 19:48
euh sorry! j'avais pas fais attention à: " impédance de sortie"!!!!!!!!!
les push pull peuvent etre sur 4 ou 8 ohms en sortie. le single end uniquement en 8 ohm.
voila!!!!!!!!
cordialement
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 22:24
ok
dommage pas assez puissant :( l'ampli que je veut faire demande un transfo 100watt pour 70watt de puissançe !
merçi ;)
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 14:57
Combien de frais de port pour un transfo d'alim ? Et pour ton ampli ?
Merci !!
J'ai toujours couru aprés les filles, mais malheureusement elles ont toujours couru plus vite que moi.
 Sujet du message: ampli vendu fini
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 19:00
merci a tous l'ampli est vendu
cordialement
