 Sujet du message: Poudre blanche sur conposants
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 11:00
J'ai récupé un ampli. En le démontant je me suis appercu que les composant étaient recouverts d'une couche blanche. Un grattant un peu la poudre s'en va mais il ne reste alors pas grand chose dans le composant.
Grave docteur?
http://img132.imageshack.us/my.php?image=dscf00380kv.jpg
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 11:13
résistance à changer ;-) une 5Watt probablement .... (quasi sur)
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 11:20
ça c'est du a une surchauffe , faut voir si le tout fonctionne encore et si tu na pas d'autre composant defect dans le lot
et oui on dirait une 5watt mais quelle valeur hmm 5ohm pe bien , ça doit etre noter dessous !
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 11:30
Ah ok,merci pour ce diagnostic.
L'ampli marche, bien que le son soit décevant.
Je vais essayer de changer ces resistances (une dixaine).
J'espère que les dégats ne sont pas plus importants :cry:
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 16:00
hmm je vois aussi de l'oxidation sur les fil mis a nus de l'ampli , si j'etait toi je passerais un coup de piençeaux sec ou une vielle brosse a dent pour retirer un max d'oxidation , aspirer la poussiere et ne surtout pas la respirer , et refaire toute les soudure , ça devrais deja pe corriger le son pas terrible !
c'est quoi comme ampli ?
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 10:25
Il s'agit un vieux ampli Bose...
