Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Ampli PASS Mini ZEN pour CASQUE
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 10:48
Je vais réaliser cet ampli les prochains congés d'été.
J'ai besoin de votre aide pour quelques points :
1) Je n'ai pas trouvé de ZTX450 chez Selectronic, ni chez Reichelt. Est-ce que Je peux utiliser un MPSA18 avec le même résultat ? Les "anciens" aleph utilisaient des MPSA18 et les plus récentes réalisations de N Pass (sauf jetfet bien sur) utilisent toutes des ZTX450. Il est meilleur ?
2) Réglage du BIAS : Le schéma indique les tensions aux différentes pattes des fets pour un réglage à 210mA.
A partir de laquelle de ces tensions calcule-t-on le BIAS ?
D'après Metalman sur diyaudio, un BIAS réglé à 300mA donne de meilleurs résultats (à conditions de pouvoir dissiper). http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=5
Selon lui, le schéma sans modif ne peux pas procurer ce bias, mais si je peux m'approcher au max de cette valeur en jouant avec les ajustables ...
Merci à vous
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 11:31
Le ZTX450 peut être remplacé par d'autre transistor plus facile à trouver!
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-6498.html
Voir mon site
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 12:05
ZTX450 peut être remplacé par 2n2222 (voir schema ;) )
pour le bias ... N.Pass n'est pas un manchot non plus ....
si tu veux le monter plus haut, il faudra probablement revoir ton alim aussi ... (bof)
pour le calcul du bias, tu as R12 qui s'y prette super bien ;-)
c'est une 2,2Ohm sur la source ... comme c'est un fet, Ig=Is ;-)
donc pour le courant au repos tu as I=Vs/2,2 :-)
Vs je veux bien dire la ddp entre la masse et le S du irf ...
tu divise cette valeur par 2,2 et tu as le courant de repos.... donc si tu veux 300mA tu devrais avoir un Vs = 0.3*2,2 = 0,66Volts
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 15:48
Merci à vous,
Pour le Petit transitor :
Merci Termit pour les équivalents et le lien. Si je comprends bien la réponse de N.Pass, je peux effectivement remplacer le ZTX450 par un MPSA18 sans perdre en qualité .
At one point in time I asked Nelson, "I note you change from the MPSA18s to ZTX450s between the A5 and A4. The later are much easier for me to locate and I wondered if they were exchangeable"
To which he replied, "The bipolars in this circuit are completely generic, and the ZTX450's were chosen for price and availability. np"
That is, any equivalent will do.
cheers, mark
Le BIAS :
Je suis bien d'accord avec toi feeling ... NP est loin d'être un manchot. Mais ce circuit est une modification/adaptation du Zen de N Pass pour le casque.
N'empêche que tu as probablement raison, 300mA ça fait peut-être bcp. Mieux vaut, dans un 1er tps, s'en tenir au respect du schéma et aller au résultat.
Question subsidiaire :
Je recherche des espèces de sorte de dominos comme ci-dessous qui acceptent des cosses.
Savez-vous comment cela s'appelle ? (éventuellement où je peux en trouver)
Merci encore
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 16:56
sur le catalogue farnell "AVRIL 2006" page 289
"module de distribution"
3 et 6 poles
3 - 393-8475
6 - 393-8463
5 bornes de poles, connextion de type COSSE 6,3mm
sur la photo ya pas de vis, juste des 5 cosses male 6,3 par poles/bornes
sinon ya plein d'autre truc, cherche "bornes"
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 21:03
3 et 6 poles
3 - 393-8475
6 - 393-8463
Chez Farnell tu trouveras aussi les ZXT450 sans soucis.
Marc
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 16:04
Ok , merci à vous
Pour les ZTX450, je vais me les procurer chez Electronique diffusion.
Il me faut y aller pour compenser les prbl d'appro de ma commande chez Reichelt : pas de soudure Sn-Ag, les isolateurs mica TOP3 ont des pans coupés et ne conviennent donc pas aux IRF240, pas de fiches RCA noires ... :?
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 09:57
Salut à tous,
Pour la mise sous tension, comment faut-il positionner les ajustables R16 de 100K pour avoir un BIAS faible : à la résistance mini 0R ou à la maxi 100K ?
Hé oui, mon niveau vole bas :oops: ... Merci
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 10:09
c'est pas con du tout comme question, le schema n'est pas des plus facile à comprendre ;-)
selon moi :
si tu augmente la valeur de R16, (curseur vers R4), le courant de base de Q3 diminue, donc le 17,1V augmente et la grille de Q1 augmente de potentiel et donc tu aura un bias plus élevé ....
donc je mettrais R16 en bloquant, curseur tout en bas sur le dessin, (vers C3) ...
de cette maniere, tu aura un Q3 bloquant et donc une tension de grille minimale pour Q1 .....
voila, je ne suis pas certain à 100% de ce que je raconte, mais c'est comme ca que je le comprends :)
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 16:42
Slt,
Bias mini = résistance mini
Bonnes déductions, Feeling ;)
C'est une source aleph classique, et y'a plein de posts là-dessus 8)
Cordialement,
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 14:15
Très bien, Merci à vous ... C'est plus clair! Le petit transistor modère la fougue du mosfet :wink: .
C'est donc comme lorsque l'on remplace la R19 des Aleph5 (ou A2) par une Rajust + Rtalon.
Etant donné que si R augmente, le Bias augmente, je comprends aussi l'intérêt de cette résistance talon préconisée par François pour ces aleph : ça évite de voir le bias s'emballer au max au cas où le petit potar déconne ou crame ... bien vu 8) .
Merci encore, à+
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 10:51
Encore un doute ... Au sujet de la polarité des sorties casque ??
Je remarque que le montage Zen classique inverse les polarités :
+input --> -output (ground)
-input (ground) --> +output
Je suppose donc qu'il en est de même pour ce mini-zen puisqu'il s'agit à peu près du même schéma. Si on rectifie cette inversion de phase facilement en inversant les sorties +/- HP sur un ampli, j'ai un doute pour une sortie casque :
Il faudrait logiquement brancher les sorties de C4-C5 à la 'masse' de la prise jack ... mais cette 'masse' jack est commune aux deux canaux. Ca veut dire que si je fais ça, je connecte entre-eux les deux canaux ... ça ne peut pas marcher !!!
Ca veut dire que je ne peux pas corriger l'inversion des phases :?:
Ou bien est-il possible de la corriger en inversant l'input : brancher la masse RCA au +input et le point chaud de la RCA au ground de l'ampli :?:
J'espère que mes questions sont claires ... merci pour votre aide.
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 15:17
Pas de panique. A moins d'être puristissime, pas besoin de rétablir la phase, du moins au casque (pour les HPs, c'est plus un problème de débattement) J'ai un peu de mal à croire les gens qui se disent sensibles à la phase absolue, mais ça n'engage que moi. Tant que les deux canaux sont en phase, pas de pbs, sinon, tu vomis très vite ;)
Mais si tu y tiens, il faut séparer les masses de ta prise casque, quitte à utiliser deux Jacks 6.35, un pour chaque oreille, et faire l'inversion sur chacun des jacks.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 11:38
Très bien, merci François
Je ne rétablis donc pas la phase, d'autant que le coffret est prêt avec une seule prise jack neutrik au milieu. Un trou en façade au format xlr, on évite d'en faire deux !
En ce qui concerne la phase, mon petit DAC dispose d'un touche "phase" qui permet de l'inverser, je pourrai tester. Aux enceintes, l'action de cette touche s'entend : C'est l'image stéréo qui bouge + ou - en profondeur, avec une impression + ou - forte de matérialisation. Pour l'instant, je n'ai pas testé au casque car j'utilise la sortie jack de mon (très vieux) lecteur micromega optic qui est bien meilleure que celle dispo sur mon ampli luxman (plus froid et frêle).
Bon week-end à tous
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 13:56
Cet ampli casque m'intéresse également. Avec quel casque vas-tu le marier? :?:
