Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:10
chok a écrit:
Pour le chauffage, il faut minimum 0.3A par filament, soit 0.6 A pour les deux filaments de la lampe (eq ECC83).
Il n'y a qu'un filament pour les 2 triodes d'une ECC83.
Ca consomme en effet environ 300mA sous 6.3V (150mA sous 12.6V).
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:31
Que pensez vous des transfos, sont-ils suffisant ?
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:36
Scuzez de me la ramener sur le sujet :D
Dans mes pédales, je mets 2 transfos de 500mA, personne ne chauffe sorti du tube !
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:44
Ok sa va le faire alors, j'attend encore quelques fournitures avant d'attaquer cette petite pédale, qui sera pour l'heure ma première.
J'espère qu'elle me donnera un bon son.
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 14:32
Avec un seul tube, c'est très transparent (si les capas suivent).
C'est surtout le tube qui fera le son ici, le son sera bon en fonction de sa qualité et de ton inspiration.
Ce genre de pédale est sympa car il est facile des faire varier les tensions d'anode et les polarisations, pour une différence tout de suite audible.
Idéal pour se faire un idée sur un tube de préamp et un seul avant de le mettre dans un ampli :D
Si tu veux essayer des trucs, je te conseille une 12AT7 "sous la torture", c'est terrible.
Skot.
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 14:45
C'est sympa ce tuyau et en plus les 12AT7 sont baucoup plus abordables que les 12AX7.
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 17:31
Ach ! Nein ! Files chez Dirk : www.tubetown.de/ttstore
Pourquoi serait elle plus chère ?
Skot.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:05
Je disais ça par rapport aux lampes sur ebay, surtout les ditent NOS, les 12AX7 ditent grand crue sont plus chère que les 12AT7 mais se n'est certainement pas une généralité au vue des prix sur le site joint dans ton message.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 20:23
te fait pas refiler des NOS hors de prix pour une pédale de disto, même pour autre chose d'ailleurs, utilise du JJ ou du Sovtek à 6ou 8€, pratiquement tous les amplis guitares à lampes ont ça dans le ventre, avec cette marque ou une autre mise à la place...
quand à tes transfos, utilise deux transfo 220v/12v avec une resistance chutrice pour abaisser la tension à 170v, c'est simple et pas cher et en plus tu peux faire varier la tension d'anode pour voir ce que ca donne...
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 08:13
Oui pour les lampes, j'ai acheter une JJECC83s et une 12AY7EH pour 20 euros frais de port compris...Pour la pédale pas de soucis ça sera une lampe de même valeur.
Pour les transfos ils sont acheté, un 230v - 6v et un 117v - 6v pour 6.50 euros.
Maintenant il faut effectuer le montage et voir se que ça donne.
Pour ce qui est des lampes NOS c'est vrai qu'il circule tout est n'importe quoi, les deux seul lampe dite NOS que j'ai acheté m'ont couté 40 euros, une mazda ecc81 et une mullard ecc83. Comme je ne collectionne pas les lampes cela reste abordable.
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 19:15
ha, simpa comme base de montage, manque juste une petite equalisation dessu peut-être
tu vas être obligé de faire un petit CR ^^
La théorie, c'est quand cela ne fonctionne pas, et que l'on sait pourquoi. La pratique, c'est quand cela fonctionne et que l'on ne sait pas pourquoi. Ici, on fait un savant mélange des 2 : rien ne fonctionne, et personne ne sais pourquoi !
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 08:57
Oui pour quoi ne pas faire évoluer ce schéma, équalization, une deuxième lampe etc...Mais la mes compétences s'arrêtent bien avant.
Au fait c'est quoi un CR^^... :oops:
Si non, je vais faire le montage sur plaque époxy et rivets.
Normalement j'effectue les perçages et le rivetage cette semaine.
Ensuite montage des composants et du câblage. Je vous ferais part de mes impressions si rien n'explose. :?
Peut-être y aura t-il quelques modifications à apporter pour trouver le son souhaité (pédale + BASSMAN 100 + 2x12 legend 125 + guitare type SG copie italienne 70's)
J'attend les câbles et le relais, pour le reste c'est bon. J'essaierai de prendre quelques photos par étapes.
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 09:25
mikus62 a écrit:
Merci à tous pour ces informations.
Pour l'alimentation sa sera deux transfos.
1°/ primaure 230v - secondaire 6v 800ma
2°/ primaire 117v - secondaire 6v 800ma
Il s'agit de transformateur Myrra, le premier la ref est 44229 et pour le second la ref est 44241. Je l'ai est trouvé sur le net.
J'espère que ces deux transfos sont compatible avec le montage.
c'est une solution ;-)
l'autre solution (vu que trouver des primaires 110 en france c pas facile)
c'est de prendre :
1°) primaire 230V - secondaire 6v 20VA (800mA c trop peu! avec le chauffage et pertes dans les diodes etc ... ca suffira pas)
2°) primaire 230V - secondaire 12v 8VA (suffisant pour la ht)
voila ;-)
et donc on a un rapport de 38:1 pour le premier transfo
et un raport de 19:1 pour le second, donc on retrouvera bien 38:19 soit 120Volts pour la HT ;-)
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 10:09
Merci Feeling,
L'achat ou plutôt la connerie est faite, je tente quand même un essaye ensuite je montrai des transfos d'une meilleures puissances au pires mes deux petits transfos pourrons peut-être me servir pour un autre projet ou à la revente ou un échange ???
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 21:18
salut
CR : c'est Compte Rendu ^^
ouai, 2 lampes, une equas 3 point avec medium parametrique (celle de la Metal Zone ? ^^ )
et op, enfin une pedal pour le metal avec un son correcte qui dechire pas les tympan ? (je hais les dystos a diodes... lol) ^^
bon courage
