 Sujet du message: surchaufe ampli à tube
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:06
j'ai un ampli maison 8xEL84 double alim .
mon probleme est que les transfo d'alim surchauffe à plus de 80° , l'ampli semble fonctionner normalement et je m'en sert tous les jours;
(il y as aussi un probleme d'oscillation ) ; alors d'ou peut venir cette surchauffe ? (avant de changer de boitier il ne chauffait pas)
 Sujet du message: Re: surchaufe ampli à tube
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:26
tu n'as rien changé d'autre???
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:33
et bien non rien changé d'autre ! :( et je tourne comme ça depuis plus de 2 ans en y ajoutant des ventilo , mais ce n'est pas une solution !!
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 11:05
Quel boitier ?
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 11:14
j'ai changé mon boitier de mon alim séparée pour un plus présentable ( c'est un ampli fait maison avec shéma LED )
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 13:41
OK,
Le boitier est il plus petit, les composants plus sérés ?
Si le transfo d'alim est monté à travers le chassis, tu peux essayer de le décoller de quelques mm en ajoutant qq rondelles sur les vis.
Ca permet une certaine ventilation naturelle, si l'air peut entrer dans le chassis par dessous.
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 14:30
au contraire avec ce boitier tout est moins séré , je suis certains que c'est un probleme electrique !! mais lequel ???
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:08
Le transformateur d'alimentation n'est pas un modèle torique?
Avec ces transfos, il faut faire attention lors de la fixation à ne pas créer une spire en cour-circuit en reliant les deux côtés du boulon central au chassis (sinon, chaufferette assurée!).
Diafan
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:11
avez vous tout bien recabler comme c'etait avant ? n'avez vous pas omis une mise a la masse ? , ou inverser un fil ?
n'y as t'il pas un fil qui en touche un autre ? alim filament qui touche l'alim HT !!
avez vous changer de hp ? ou modifier l'impedançe de ses meme hp ?
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:17
j'ai verifié et reverifié et meme potré l'ampli chez un " professionel" et rien ne semble clocher (j'ai essayé avec d'autres tubes changé la masse....) ça vien de la HT ça c'est sur ! :(
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:19
Diafan
c'est une double alim avec transfo classique, et les 2 transfos chauffent
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:26
deux transfo tout les deux pour la HT ?
si oui la masse virtuelle est pe mal cablee !
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 15:35
oui j'ai un transfo d'alim par voie
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 17:12
Vous avez peut-être deménagé?
D'autre part, si c'est le schéma original de LED, les premières réalisations à tubes avaient tous le même defaut dans l'alimentation, à savoir mettre des énormes capacités à la sortie des redresseurs, ce qui tire énormement sur le transfo. Il vaudrait mieux mettre une capa de <100 uF en tête, et mettre les grosses condos après les résistances. La constante de temps serait aussi améliorée (env. 22 msec), même si c'est toujours trop.
