Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 16:05
merci du conseil (pour le blindage), j'y pretterais attention :-)
j'ai ouvert une petite page concernant mon pré sur le Wiki, n'hesitez pas à critiquer et à me remettre dans le droit chemin si je me gourres :-)
ps : peu de monde participe à ce wiki :(
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 16:35
Je suis pas hyper calé en informatique et je ne sais pas comment m'y prendre avec le wiki. As tu un lien qui permettrait de voir comment ça fonctionne?
David
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 16:51
c'est décrit sur le wiki justement ;-)
http://cabestan.be/wiki/index.php/Aide:Aide
il y a aussi de l'aide interessante sur fr.wikipedia.com ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Premiers_pas
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 18:42
Pas de panique, il faut laisser du temps aux gens... C'est peut-être naturel et façile d'accès pour certains, mais complètement "ésotérique" pour d'autres.
Par contre, il faut continuer malgré tout à le faire vivre et en faire la pub dès que possible sur ces forums.
Et si possible penser à ajouter les petits trucs que l'on peut voir passer (comme par exemple les remarques sur les lampes russes d'aujourd'hui par Gege (en postant un message dans le fil en question, à savoir "Quelles sont les meilleures KT88/6550 ??" pour le signaler)), et qui ont un intérêt dans la "base documentaire"...
David
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 18:57
oui... j'essaye de le faire de temps à autre ... j'ai notemment retranscrit au mieux de ma compréhension toutes les discutions qui ont eu lieu sur la polarisation fixe / automatique :-)
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 19:21
feeling
le cascade n'introduit-il pas un peu trop de disto
je n'avais que mes oreilles a l'epoque de la construction cela ne m'a pas choqué !
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 07:53
dic.h a écrit:
Salut Jean Michel,
Concernant le SRPP, je me permets de modérer un peu ton enthousiasme .
En dépit de tous ses avantages, le SRPP présente d'une manière générale un gain élevé.
Dans le cas d'un SRPP de 6SN7, le gain est de 10 (moité de celui d'une 1/2 6SN7). Ce gain élévé peut être un grand avantage pour des amplis de faible sensibilité (1V voir plus comme le KT88 de Pascal), mais dans le cas d'amplis sensibles ( de 100mV à 750-800mV comme le KT88 d'Osborof) c'est plus ennuyeux car pour ces amplis là tu vas avoir un souffle important.
J'ai déjà fait l'expérience avec mon Mullard 520 et c'est pour cela que je suis passé au buffer (gain négatif de 0.92).
Ce préampli, le prédestines tu à ton Mullard 520 ou est il conçu pour un autre projet?
Car c'est là toute la question...il faut voir quoi tu mets derrière.
Amicalement
Cédric
Salut Cédric,
Pour parler de gain, il faut définir le signal de départ et celui d'arrivée et la fréquence: on prendra 1000Hz.
Commençons par l'arrivée, c'est le plus facile; pour 20 watts modulés surl'ampli Mullard il faut 1 Volt efficace en entrée.
Maintenant, d'où provient le signal?
- D'une platine CD: elles sortent au moins 2.5 V et certaines 6 V.
ca marche en "direct";
- d'un tuner: ils sortent au moins 2.5 v et certains 4 V. Ca marche en "direct";
- D'une platine vynil: alors là, c'est une autre affaire; sans entrer dans les détails, elles sortent là 2 mV: il faut un gain de 1000 au mini.
Si on ajoute un correcteur de tonalité passif ou actif, il faudrait en tenir compte, mais ce n'est pas le cas...
Le SRPP et le Mullard sont faits pour être mariés. Ce que Pierre a constaté: les gains sont très bien adaptés en "direct", un peu forts avec le correcteur de tonalité, EN AUCUN CAS ILS NE RONFLERONT !
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:44
Salut à tous,
L'ampli Mullard stéréo est terminé et il fonctionne.
Un article complet sur sa réalisation est sur le Kiwi dans la rubrique :
Amplis à lampes
Bonne lecture.
Cdlt,
Jean-Michel
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:58
Bravo !
Pour la réalisation et aussi la documentation.
Bel effort :roll: :wink:
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 12:56
Merci Yves, venant de toi, ces compliments me touchent beaucoup.
Mes remerciements les plus sincères à Pierre qui tout au long de cette réalisation a su m'apporter son aide, sa patience et sa gentillesse.
Jean-Michel
 Sujet du message: Re: Etude d'un préampli à ecc82 ou ecc88
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 19:29
bonsoir
la 6h23pi sonne tres bien elle est pas cher, je la prefere a la ecc88
sinon la ec86 (et non la ecc86) qui na pas les meme caracteristiques
qui est super lineaire
mais la meilleur et sans hesiter la e188cc le top bien meilleur que
la e288cc
n'empeche que sait un choix personel
basé sur ecoute je prime la dinamique et la profondeur des plan sonore
mais comme tout bonne lampe merite le bon condensateur de liaison
